Ergebnis 16 bis 30 von 35
Thema: Fug, mit zwei Empfangsfrequenzen gleichzeitig
    @ WernerG / @ friend112
    hm. Ich habe die 900er Software nicht vor mir. Aber ich denke da könnte es gut möglich sein, dass diese Funktion nicht vorhanden ist. Aber wie gesagt bei neueren GP Serien wie die 3xx ist es kein Problem. Also das angesprochene GP 360 unterstützt dies.
    Die Programmierung erfolgt meist durch die Freigabe der Funktion in einem entsprechenden Menüpunkt der Software. Danach muss bzw. sollte man die aktivierte Scannfunktion auch einer Taste (z.B. anstatt Selektiv) zuordnen, so dass man den den Scannvorgang aus- und einschalten kann.
    @ friend112
    Habe ez nochmal nachgeschaut. Das GP 900 gabs mit diversen Maskenversionen. Könnte also auch sein, dass je nach Software und v.a. Maskenversion diese Funktion programmierbar ist. Zudem ist es vorstellbar, das die TR-BOS Geräte wohl ein und die selbe Maskenversion vorweisen, und deshalb die Programmierung in ein BOS Gerät nicht möglich ist.
    marlon
    hmmm, dann werd ich in der (erweiterten ;-) ) GP-900/Fug-11b-software mal suchen ob ich da diesen punkt finde
    weil.....das problem mit den vielen rumzuschleppenden fug hab ich (als abschnittsleiter, zudem dann auch im 4-m-band) auch...bei all den hier im beitrag beschriebenen nachteilen einer scan-funktion hat diese auch zweifelsohne vorteile....zumal wenn sie ausschaltbar ist
  3. #18
    Servus!
    Da kannst glaub' ich (selbst in der erweiterten Version) lange suchen!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  4. #19
    Weder das GP900 FuG11b noch das GP360 Fug11b sind maskenprogrammiert. Das GP900 FuG11b kann man z.B. umprogrammieren zum GP900 99-Kanal oder auch zum normalen GP900 (dann funktioniert das Display logischerweise nicht). Einfach einen entsprechenden Codeplug programmieren - fertig.
    Auch beim GP360 FuG11b kann man einfach den Codeplug für ein normales GP360 oder auch 660 programmieren. Der Unterschied besteht hier lediglich in einem Option-Board, das man dann nicht mehr braucht.
    Beide Softwaren, sowohl die für das GP900 als auch die für die GP300 Professional-Serie unterstützen den Scan-Betrieb definitiv, die für die Fug-Versionen nicht.
    Kurzum: Mit FuGs ist das unmöglich, die Geräte unterstützen die Funktion aber rein technisch, also nach einem umprogrammieren (GP900) bzw. umprogrammieren und flashen (GP360).
    Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
  5. #20
    @ Kerni
    deine Aussage stimmt nicht so ganz mit der Aussage auf dieser Page überein:
    http://www.fortunecity.de/lindenpark...unk.html#GP900
    Aber villeicht irren die sich ja auch auf der Seite. Für das GP360 11b sind dort ja leider noch keine Angaben, dass käme auf ein Versuch an...
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
  6. #21
    @Friend112
    HAllo,
    Du hast dir den Abschnitt ALLGEMEINES ganz oben auf der von dir angegebenen Seite durchgelesen?
    Carsten
  7. #22
    Habe ich, daher habe ich ja auch geschrieben, dass da ein Irtum vorliegen könnte. Dennoch nehme ich an, dass es auf ERfahrungen beruhen wird. Und die Seite hat sich bis jetzt als ganz zuverlässig erwiesen.
    Mfg. friend112
  8. #23
    Diese spezielle Info auf Andreas' sonst absolut genialer Seite ist definitiv falsch - ich habe beim GP900 FuG11b schon einen anderen Codeplug programmiert, genauso habe ich auch schon aus GP900 99-Kanal-Geräten mit dem passenden Controller ein GP900 FuG11b gemacht - da ist also nichts maskenprogrammiert!
    Thema GP360 FuG11b: Hardwaremäßig ist der einzige unterschied ein Option-Board. Dieses kann man rausnehmen oder auch drin lassen und dann das Gerät entsprechend Andreas' Anleitung zu einem GP360 oder auch GP660 machen - auch hier nichts maskenprogrammiert.
    Unterschied bei dem Procedere ist nur, dass das GP900 FuG11b (entsprechend die komplette 900er-Serie und baugleiche) keinen Flash-Speicher hat, man kann es also nicht flashen, sondern nur durch die Programmierung eines anderen Codeplugs modifizieren.
    Mir ist gerade nochwas in Andreas' Wortlaut aufgefallen. Er schreibt einmal: "Dieses Gerät hat eine spezielle Firmware, die maskenprogrammiert ist." und später: "Im FTR Modus läßt sich die Seriennummer ändern und ein default Codeplug programmieren."
    Erstens hat das Gerät keine Firmware, man wird auch hardwaremässig keinen entsprechenden Speicher finden und zweitens könnte man bei einem maskenprogrammierten Gerät keinen default-Codeplug programmieren. Da dies aber mit der Standardsoftware geht kann das Gerät eben nicht maskenprogrammiert sein.
    In diesem Sinne ...
    Geändert von Kerni (15.02.2006 um 10:03 Uhr)
  9. #24
    Also könnte ich mein originales GP900/FuG11b durch Umschaltung der SW in den Werksmodus dann auch auf Scanbetrieb programmieren oder benötige ich dazu vorher einen anderen Codeplug den ich dann erst in das GP programmieren müsste?!?!?!?
  10. #25
    @ Werner
    Nein, dass meint er nicht. Du kommst auch mit dem Werksmodus der DPS nicht weiter. Du benötigst dazu die Programmiersoftware für die konvertionelle Variante. Das ist eine Dos-Software.
    Und du brauchst einen ausgelesenen Codeplug einer konvertionellen Variante.
    @ Kerni
    Kannst mich gerne korrigieren wenn ich falsch liege.
    1. Habe zwar ne Rib-Box, aber noch nicht den Stecker fürs GP900. Kann´st du mir sagen, ob ich ein GP900-11b mit der konvertionellen software auch auslesen kann, oder erst nach programmieren eines neuen Default Codeplug?
    2. Gehen nach dem Programmieren eines Default-Codeplug die Abstimmparameter verloren? Wenn ja, wie kompliziert ist das wiederhersteller der richtigen Werte, mit anderen Worten der Abgleich?
    Mfg. friend112
  11. #26
    @Friend112
    Das Auslesen eines Gp900-FuG11b´s mit der "normalen" Software funktioniert nicht, habe ich selbst Spasseshalber mal ausprobiert!
    Wie es mit den Abstimmdaten beim Ummodeln aussieht weiß ich nicht, aber es es gibt i.d.R. die Möglichkeit sich die Tuningdaten VOR dem Ummodeln anzusehen und Aufzuschreiben um sie DANACH wieder von HAnd einzutragen.
    Das kann man noch selbst bewerkstelligen.
    Um das Gerät wirklich neu abgeglichen werden muss (weil die Daten weg sind und nicht aufgeschrieben), so erfordert das neben Know-How auch die nötigen Messgeräte (Funkmessplatz).
    ABER: Du willst doch nicht wirklich ein echtes GP900-11b "kastrieren"?
    Ich wüsste jetzt nicht das der Default Codeplug dafür im Umlauf ist um es wieder zum GP900-11b zu machen, also sollte man davon ausgehen das es dass dann nicht mehr ist!
    Und ob 99KAnäle dann immer Ausreichen?
    Dann nehmt lieber ein MT2100 mit Top-Display, das sieht GENAU GLEICH aus, verwendet das gleiche zubehör, kann aber deutlich mehr, zb 250Kanäle usw...
    Auf jeden Fall würde ich vor dem Umflashen genau prüfen ob ihr WIRKLICH völlig Frei über das Gerät verfügen könnt, sonst kommt nacher jemand an und verlangt das ihr das rückgängig macht. Da dies dann nicht geht heit es dann: ZAHLEN!
    Carsten
    P.S. Wenn ihr Wirklich VÖLLIG Frei über das Gerät verfügen könnt, könnte man auch einen Tausch machen, zb. das GP900-11b gegen ZWEI MT2100-2m mit TOP Display
  12. #27
    Hallo noch mal,
    kann ja sein, dass ich mich jetzt irre, aber kann man den Codeplug-inhalt nicht mit der Astrolab sichern?
    Ich werde bestimmt kein Gerät umändern, wenn ich nicht vorher ein weg finde das Gerät auch wieder in den alten Zustand zurückzubringen.
    Ich darf über die Geräte verfügen und mit absprache auch ändern. Allerdings keine Geräte abgeben.
    Tauschen geht also nicht. Grundsätzlich war der Gedanke sowiso neue Geräte dafür anzuschaffen. Sollte es aber möglich sein ein altes Gerät zu ändern (unter der Prämisse, dass ich die Änderung rückgängig machen kann), dann ist es eventuell doch nicht nötig den Funkgerätebedarf aufzustocken.
    Mfg. friend112
  13. #28
    Die Tuningdaten muss man vorher auslesen und notieren. Danach kann man sie wieder von Hand reinschreiben, das ist also kein Problem!
    Der Codeplug um wieder ein GP900 FuG11b aus einem zuvor zum normal GP900 gemachten Gerät machen zu können ist in der Standard GP900 FuG11b-Software integriert, ein "Zurückmodeln" ist also kein Problem.
    Das Auslesen des Codeplugs des GP900 FuG11b mit Astro-Lab mit "read/write with no pack/unpack" ist möglich, ebenfalls der umgekehrte Vorgang bei unveränderter Gerätehardware.
    Ansonsten würde auch ich einer solchen Aktion ein MT2100 vorziehen. Mir geht es also in meinen Postings primär um die Möglichkeiten, nicht ob das auch immer wirklich Sinn macht!
  14. #29
    @ Kerni
    Habe es jetzt probier mittels eines Default Codeplugs ein Gp900-99 oder auch GP900 daraus zu machen. Allerdings ohne erfolg.
    Hatten deine Geräte bestimmte vorraussetzungen?
    Mfg. friend112
  15. #30
    Um das Thema mal wieder hervorzuholen...
    Ich denke auch das es NICHT möglich ist aus einem GP900-99 ein FuG11b zu machen. Zumindest nicht durch einfach CODEPLUG-Tauschen. Ich habe jetzt in der letzten Zeit mal ein wenig experimentiert (mit ca. 6 verschiedenen GP900-FuG11b aus verschiedenen Baujahren und bestimmt 20 verschiedenen GP900-99 aus deutschen und niederländischen Beständen, teilweise Steuerplatinen aus Geräten für andere Bänder getestet)
    Es ist bei keinem Gerät auch nur Ansatzweise gelungen und die Geräte waren nacher alle Tot (natürlich nicht lange ;-) )
    Ausserdem ist der Aufbau des CP´s ja auch ein völlig anderer, die SNR. und Modellnummer stehen an einer völlig anderer Stelle. Die Steurplatine ist hingegen bis auf die Modellnumer auf dem Proz. gleich.
    ICh will jetzt nicht ausschließen, dass es vieleicht noch eine andere Version der GP900-99 gibt, allerdings müssten die doch auch wieder eine eigene SW haben ???
    Daher würden mich nähere Angaben zu den Geräten mit denen es geklappt hat auch interessieren...
    Carsten
