Ergebnis 1 bis 15 von 35
Thema: Fug, mit zwei Empfangsfrequenzen gleichzeitig
    @ Werner
    Nein, dass meint er nicht. Du kommst auch mit dem Werksmodus der DPS nicht weiter. Du benötigst dazu die Programmiersoftware für die konvertionelle Variante. Das ist eine Dos-Software.
    Und du brauchst einen ausgelesenen Codeplug einer konvertionellen Variante.
    @ Kerni
    Kannst mich gerne korrigieren wenn ich falsch liege.
    1. Habe zwar ne Rib-Box, aber noch nicht den Stecker fürs GP900. Kann´st du mir sagen, ob ich ein GP900-11b mit der konvertionellen software auch auslesen kann, oder erst nach programmieren eines neuen Default Codeplug?
    2. Gehen nach dem Programmieren eines Default-Codeplug die Abstimmparameter verloren? Wenn ja, wie kompliziert ist das wiederhersteller der richtigen Werte, mit anderen Worten der Abgleich?
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    @Friend112
    Das Auslesen eines Gp900-FuG11b´s mit der "normalen" Software funktioniert nicht, habe ich selbst Spasseshalber mal ausprobiert!
    Wie es mit den Abstimmdaten beim Ummodeln aussieht weiß ich nicht, aber es es gibt i.d.R. die Möglichkeit sich die Tuningdaten VOR dem Ummodeln anzusehen und Aufzuschreiben um sie DANACH wieder von HAnd einzutragen.
    Das kann man noch selbst bewerkstelligen.
    Um das Gerät wirklich neu abgeglichen werden muss (weil die Daten weg sind und nicht aufgeschrieben), so erfordert das neben Know-How auch die nötigen Messgeräte (Funkmessplatz).
    ABER: Du willst doch nicht wirklich ein echtes GP900-11b "kastrieren"?
    Ich wüsste jetzt nicht das der Default Codeplug dafür im Umlauf ist um es wieder zum GP900-11b zu machen, also sollte man davon ausgehen das es dass dann nicht mehr ist!
    Und ob 99KAnäle dann immer Ausreichen?
    Dann nehmt lieber ein MT2100 mit Top-Display, das sieht GENAU GLEICH aus, verwendet das gleiche zubehör, kann aber deutlich mehr, zb 250Kanäle usw...
    Auf jeden Fall würde ich vor dem Umflashen genau prüfen ob ihr WIRKLICH völlig Frei über das Gerät verfügen könnt, sonst kommt nacher jemand an und verlangt das ihr das rückgängig macht. Da dies dann nicht geht heit es dann: ZAHLEN!
    P.S. Wenn ihr Wirklich VÖLLIG Frei über das Gerät verfügen könnt, könnte man auch einen Tausch machen, zb. das GP900-11b gegen ZWEI MT2100-2m mit TOP Display
    Hallo noch mal,
    kann ja sein, dass ich mich jetzt irre, aber kann man den Codeplug-inhalt nicht mit der Astrolab sichern?
    Ich werde bestimmt kein Gerät umändern, wenn ich nicht vorher ein weg finde das Gerät auch wieder in den alten Zustand zurückzubringen.
    Ich darf über die Geräte verfügen und mit absprache auch ändern. Allerdings keine Geräte abgeben.
    Tauschen geht also nicht. Grundsätzlich war der Gedanke sowiso neue Geräte dafür anzuschaffen. Sollte es aber möglich sein ein altes Gerät zu ändern (unter der Prämisse, dass ich die Änderung rückgängig machen kann), dann ist es eventuell doch nicht nötig den Funkgerätebedarf aufzustocken.
    Mfg. friend112
    Die Tuningdaten muss man vorher auslesen und notieren. Danach kann man sie wieder von Hand reinschreiben, das ist also kein Problem!
    Der Codeplug um wieder ein GP900 FuG11b aus einem zuvor zum normal GP900 gemachten Gerät machen zu können ist in der Standard GP900 FuG11b-Software integriert, ein "Zurückmodeln" ist also kein Problem.
    Das Auslesen des Codeplugs des GP900 FuG11b mit Astro-Lab mit "read/write with no pack/unpack" ist möglich, ebenfalls der umgekehrte Vorgang bei unveränderter Gerätehardware.
    Ansonsten würde auch ich einer solchen Aktion ein MT2100 vorziehen. Mir geht es also in meinen Postings primär um die Möglichkeiten, nicht ob das auch immer wirklich Sinn macht!
    Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
    @ Kerni
    Habe es jetzt probier mittels eines Default Codeplugs ein Gp900-99 oder auch GP900 daraus zu machen. Allerdings ohne erfolg.
    Hatten deine Geräte bestimmte vorraussetzungen?
    Mfg. friend112
    Um das Thema mal wieder hervorzuholen...
    Ich denke auch das es NICHT möglich ist aus einem GP900-99 ein FuG11b zu machen. Zumindest nicht durch einfach CODEPLUG-Tauschen. Ich habe jetzt in der letzten Zeit mal ein wenig experimentiert (mit ca. 6 verschiedenen GP900-FuG11b aus verschiedenen Baujahren und bestimmt 20 verschiedenen GP900-99 aus deutschen und niederländischen Beständen, teilweise Steuerplatinen aus Geräten für andere Bänder getestet)
    Es ist bei keinem Gerät auch nur Ansatzweise gelungen und die Geräte waren nacher alle Tot (natürlich nicht lange ;-) )
    Ausserdem ist der Aufbau des CP´s ja auch ein völlig anderer, die SNR. und Modellnummer stehen an einer völlig anderer Stelle. Die Steurplatine ist hingegen bis auf die Modellnumer auf dem Proz. gleich.
    ICh will jetzt nicht ausschließen, dass es vieleicht noch eine andere Version der GP900-99 gibt, allerdings müssten die doch auch wieder eine eigene SW haben ???
    Daher würden mich nähere Angaben zu den Geräten mit denen es geklappt hat auch interessieren...
    Also ich bin inzwischen am verzweifeln,
    habe so ziemlich alles was mir eingefallen ist probiert um aus ein gp900-11B ein GP900-99 zu machen.
    Erfolg: alle versuche endeten mit einen toten gerät...
    (natürlich habe ich mir vorher den Codeplug gesichert und daher alle Geräte wieder zum Leben erweckt... ;-) )
    Also wäre ich auch noch mal dankbar etwas darüber zu hören.
    Mfg. friend112
