Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Rießen Problem beim Antennestecker!
    ich habe ein rießiges Problem mit dem Anschließen eines N und BNC-Steckers an ein Aircell 7 Antennekabel... Im Anhang habe ich mal ein Bild von dem Ganzen...
    Problem ist, hat nur der Innenleiter Kontakt, ist der Empfang da... lege ich die Masse zum Stecker bei, geht nix mehr... alle beider Steckerenden habe ich auf fehlerhafte Kontakte überprüft..
    Vielleicht mache ich ja auch was falsch bei der Masse..
    Ich habe die Masse (das Geflecht) um den Kontaktstecker herumgewickelt...
    Ist das richtig oder falsch ??
    Ich hoffe ihr könnt' mir helfen.. bin schon halb am verzweifeln..
    -Z L-
Hits:	223
Größe:	144,8 KB
    Also bei BNC-Steckern darf am Stift aus kein Lötzinn sein, da er sonst nicht mehr richtig in die Halterung im Stecker passt. Die Lötstelle muss deutlich kleiner sein als deine...
    Felix
    Hi felix.
    ja das habe ich schon geändert... den stecker schon zig mal zusammengebaut..
    aber irgendetwas stimmt nicht mit der Masse... :-((
    -Z L-
    Dann mess mal den Durchgang zwischen Signal und Masse...
    Felix
    Doc Gast
    Wenn das der Geräte-seitige Stecker ist, tippe ich auch mal auf einen Durchgang Signal/Masse!
    Tipp: Kauf dir eine Crimpzange, ist wesentlich angenehmer beim anbauen!
    Hi felix,
    dann ist kein Signal vorhanden..
    @Doc
    Danke für den Tipp!
    -Z L-
    P.S. Muss wohl am N-Stecker liegen (der zur Antenne geht).. ich habe das jetzt erstmal anderst gelöst, auch wenn es alles andere als professionell ist (anderer PL-Stecker und den mit ner Lysterklemme verbunden)...
    Kurzschluss oder kein Kurzschluss???
    Felix
    vermutlich Kurzschluss...
    Aber ich kann absolut nicht erkenne wo die Masse mit dem Signal in Berührung kommen könnte...
    Bitte????? LYsterklemme? Verrückt?
    Naja ned so dolle
    also meine meinung ist, dass da der wurm sdrinsteckt. ;) aber das is ja schon klar...
    Mein Tip
    kauf die nen anständigen Elektroniklötkolben von Weller oder so und über damit vorher mal ein wenigdann werden die Stellen auch besser ;=
    Von allem was mir ist verloren gegangen, hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen....
    (Albert Einstein)
    Vielleicht hilft das weiter:
    http://www.steckerprofi.com/air7mont.htm
    Ciao Echelon.
    wie schaut es denn mit antennenverlängerungskabel aus?
    kann ich da ein einfaches bnc-netzwerkkabel benutzen oder geht mir da irgendwie leistung verloren?
    habe das problem, dass ich bei mir zu hause oft immer keller sitze und keinen funkempfang habe...also wollte ich mir eine externe antenne anbauen
    BNC-Netzwerkkabel ist meistens RG 58, dass heißt schon mal gut für den Scanner geeignet, da die Impendanz 50 Ohm beträgt. Wie lang würde das Kabel denn werden, wenn du es verlegst???
    Felix
    wäre so etwa 10 meter lang, weil davon habe ich noch ein paar rumliegen
    ist auch der typ den du beschrieben hast
    Kannst du ohne weiteres benutzen!!
    Felix
    vielen dank für die schnelle hilfe
