Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: FuG7b Kurzschluss bei Oberband Betrieb
    Hallo Leute habe das selbe Problem mit einem 7b von Telefunken weiß leider nicht mehr weiter habe jetzt mal einige Kondensatoren durchgemessen aber nichts gefunden. Habe auche keine genauen Pläne. Habt ihr noch nen paar Ideen welchen Kondensatoren oder Teile man prüfen könnte...??
    Gruß Hendrik
    ...wohnen wo Andere Urlaub machen www.Seebad Lubmin.de
    Moin ...
    ALLE , nicht einige, Kondensatoren sind ein guter Anfang .. und wetten es ist
    einer von denen, die du nicht geprüft bzw. getauscht hast ?
    Gruss,
    Tim
    Na gut ich sehe schon ich komme nicht drum herrum... Aber habt Ihr nicht nen tipp welche C´s man zuerst prüfen könnte...
    NEIN!
    Das Problem betrifft ALLE Kondensatoren gleichermaßen!
    Diese GEräte sind für eine Einsatzdauer von ca. 25 Jahre gebaut worden!
    Nun sind einige davon 40 Jahre im Betrieb! (Ich habe hier noch eins der allerersten Serie, sieht etwas Ulkig aus, ein paar Details wie LSP Abdeckung sind noch etwas urtümlicher wie bei den GEräten aus den 70´ern! DAs Gerät ist BJ 67 oder 68...)!
    Es ist purer Zufall, welcher der C´s nun ALS ERSTES die Beinchen streckt!
    ABER: Wenn der erste Stirbt, dann ist der zweite bald danach dran, dann der dritte und der vierte.
    Wenn du jetzt nur den Def. austauscht, dann hast du in ein paar Wochen das Gerät wieder auf dem Tisch! Da gehe ich jede Wette ein!!!
    Darum: Alle Tantal C´s raus (Diese Klötzchen sind Tantals, KEINE Folien C!)
    Ersetzen kannst du die durch normale Elektrolyt-C. Das ist völlig ausreichend und kostet bloß 1/10 von einem Kompletttausch mit Tantal!
    ***Wichtig***
    Alles klar denn werde ich wohl mal nen Bastelnachmittag einrichten... Gut zu wissen das die Tantal so ne komische Form haben...
    Mit Klötzchen meinst die mit dem Farbcode auf dem Kopf....???
    Nee,
    DIE NICHT!
    Sondern Rote,rosa oder auch Schwarze, (Je nach Baujahr) etwas größer asl die mit dem Farbcode im Plastikgehäuse. Wert steht an der SEITE, ausserdem noch + Zeichen übereinander an der Seite wo + ist (ACHTUNG : bei ELkos ist - Gekennzeichnet! bei diesen Tantal +, nicht vertauschen! Ich habe leider gerade kein Gerät mehr hier, wo diese alten Tantals noch drin sind! (Mache doch mal ein Foto vom Innenleben, dann zeichne ich ein paar Stellen an, wo die sitzen!!)
    ***Wichtig***
