Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: FuG7b Kurzschluss bei Oberband Betrieb
    Hiccup Gast
    Servus allerseits,
    Ein Bekannter hat mir hier ein FuG7b auf zur rep. gegeben. Nach dem Austausch der 5A Microfuse im Wandelerteil läuft das Gerät auch wieder. Allerdings sobald ich auf das Oberband schalte haut es die Sicherung nach ca. 1-2sec. wieder raus. Im Unterband spielt das Gerät soweit. Hat vielleicht jemand eine Idee oder schon so eine ähnliche Erfahrung gemacht ?
    Für Sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar ;-)
    Gruss Hiccup
    SEL oder Telefunken ?
    ~Joe~
    Hiccup Gast
    Es ist ein Telefunken.
    Danke schonmal für Tipps
    Gruss Olli
    Telefunken : ALLE Folienkondensatoren auf Kurzschluss prüfen . Du kannst sie durchmessen, ohne dass Du sie ausbauen musst; meistens sind es die roten Folienkondensatoren mit 15 µF , ersetzen kannst Du diese durch Tantal-Kondensatoren.
    ~Joe~
    Hiccup Gast
    DANKE
    @Joe aus Hö
    ich schulde dir was ;-)
    Ich habe den defekten ( verschmorten ) Kondensator gefunden.
    Aber wie soll es auch anders sein, es war der letzte von 22 untersuchten Kondensatoren und dieser saß auf der am schwersten zugänglichsten Platine ;-)
    Morgen werde ich ihn gegen einen Tantal austauschen und über den hoffentlichen Erfolg berichten.
    Tausend Dank schonmal für den Tipp
    Gruss Olli
    Wenn du dir einen Gefallen tun willst, so tausche gleich ALLE (Tantal) Kondensatoren aus. Dauert zwar ein paar Minuten, aber dafür wird das Gerät danach mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf Dauer zuverlässig laufen.
    Wenn du NUR den defekten C tauscht, so ist die Chance groß das schon bald wieder der nächste C einen Kurzschluss verursacht!!!
    Bei unseren dienstlichen Geräten tauschen wir mittlerweile wirklich bei jeden Telefunken 7b alle evtl. noch vorhanden "alten" Tantal aus.
    Als Austauschbauteil verwenden wir übrigends "einfache" Elkos, funktioniert auch ganz gut und bei der Menge macht sich das auch Finanziell bemerkbar.
    Carsten
