Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: FuG7b Kurzschluss bei Oberband Betrieb
    Hiccup Gast
    DANKE
    @Joe aus Hö
    ich schulde dir was ;-)
    Ich habe den defekten ( verschmorten ) Kondensator gefunden.
    Aber wie soll es auch anders sein, es war der letzte von 22 untersuchten Kondensatoren und dieser saß auf der am schwersten zugänglichsten Platine ;-)
    Morgen werde ich ihn gegen einen Tantal austauschen und über den hoffentlichen Erfolg berichten.
    Tausend Dank schonmal für den Tipp
    Gruss Olli
    Wenn du dir einen Gefallen tun willst, so tausche gleich ALLE (Tantal) Kondensatoren aus. Dauert zwar ein paar Minuten, aber dafür wird das Gerät danach mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf Dauer zuverlässig laufen.
    Wenn du NUR den defekten C tauscht, so ist die Chance groß das schon bald wieder der nächste C einen Kurzschluss verursacht!!!
    Bei unseren dienstlichen Geräten tauschen wir mittlerweile wirklich bei jeden Telefunken 7b alle evtl. noch vorhanden "alten" Tantal aus.
    Als Austauschbauteil verwenden wir übrigends "einfache" Elkos, funktioniert auch ganz gut und bei der Menge macht sich das auch Finanziell bemerkbar.
    Hiccup Gast
    many thanx...
    So, nach dem austausch aller Folienkondensatoren durch Tantal spielt das Gerät wieder wie am ersten Tag.
    Ihr seit........SPITZE ;-)
    Gruss Olli
    Hallo Leute habe das selbe Problem mit einem 7b von Telefunken weiß leider nicht mehr weiter habe jetzt mal einige Kondensatoren durchgemessen aber nichts gefunden. Habe auche keine genauen Pläne. Habt ihr noch nen paar Ideen welchen Kondensatoren oder Teile man prüfen könnte...??
    Gruß Hendrik
    ...wohnen wo Andere Urlaub machen www.Seebad Lubmin.de
    Moin ...
    ALLE , nicht einige, Kondensatoren sind ein guter Anfang .. und wetten es ist
    einer von denen, die du nicht geprüft bzw. getauscht hast ?
    Gruss,
    Tim
    Na gut ich sehe schon ich komme nicht drum herrum... Aber habt Ihr nicht nen tipp welche C´s man zuerst prüfen könnte...
    NEIN!
    Das Problem betrifft ALLE Kondensatoren gleichermaßen!
    Diese GEräte sind für eine Einsatzdauer von ca. 25 Jahre gebaut worden!
    Nun sind einige davon 40 Jahre im Betrieb! (Ich habe hier noch eins der allerersten Serie, sieht etwas Ulkig aus, ein paar Details wie LSP Abdeckung sind noch etwas urtümlicher wie bei den GEräten aus den 70´ern! DAs Gerät ist BJ 67 oder 68...)!
    Es ist purer Zufall, welcher der C´s nun ALS ERSTES die Beinchen streckt!
    ABER: Wenn der erste Stirbt, dann ist der zweite bald danach dran, dann der dritte und der vierte.
    Wenn du jetzt nur den Def. austauscht, dann hast du in ein paar Wochen das Gerät wieder auf dem Tisch! Da gehe ich jede Wette ein!!!
    Darum: Alle Tantal C´s raus (Diese Klötzchen sind Tantals, KEINE Folien C!)
    Ersetzen kannst du die durch normale Elektrolyt-C. Das ist völlig ausreichend und kostet bloß 1/10 von einem Kompletttausch mit Tantal!
    ***Wichtig***
