Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Akkupflege
    Als ich das bei uns noch gemacht hatte, gings bei den GP900 Akkus bis C/10 noch ganz gut. Dauert dann hald ewig lange :-)
    Normalerweise sinds bei uns C/5 Ladestrom und C/3 beim Entladen beim GP900.
    Akkupflege
    Hallo Joe,
    nochmal kurz als Gedächtnisstütze,
    den C wert Errechne ich so :
    Akku 700mAh : C 10 = 70 mAh
    Akku 700mAh : C 5 = 140 mAh
    Akku 700mAh : C 3 = 233 mAh
    Akku 700mAh : C 1 = 700 mAh
    Stimmt das so ?
    Schöne Grüsse
    Andreas
    Servus!
    Prinzipiell kommst Du mit dem, was Du geschrieben hast, klar.
    Es ist nur nicht richtig ausgedrückt.
    Richtig müsste es heissen:
    Akku-Kapazität C = 700 mAh (die ist ja durch den Akku vorgegeben). Wenn Du nun mit einem Ladestrom Il = 1/10*C laden willst, dann benötigst Du mit der Kapazität von 700 mAh einen Ladestrom von 700/10 = 70 mA.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
