Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Akkupflege
    Ja,denk eigentlich schon,weil man ja das Zubehör von der Quattroserie nehmen kann....?!?
    Aber ich denk,dass das LG schon zu alt ist oder so????!!!
    Akkupflege
    Hallo joe,
    danke für deine schnelle Antwort.
    Habe nämlich folgendes problem:
    wenn ich meine GP900 Akkus mit meinem APL-4 mit 200mAh teste
    werden 90% der Akkus als schlecht Eingestuft.
    Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit Lade und Entladeströmen bei GP900 Akkus gemacht?
    Dankschön
    Andreas
    Das Problem liegt bei Dir wahrscheinlich daran, dass das AP4 bei dem geringen Ladestrom den Delta-Peak nicht erkennt; Wenn Akkus sehr langsam geladen werden verläuft die Ladekurve flacher, der Peak fällt hierbei nicht so "groß" aus. Probier mal C/5 oder C/3 beim Ladestron, dann wirds klappen.
    ~Joe~
    Als ich das bei uns noch gemacht hatte, gings bei den GP900 Akkus bis C/10 noch ganz gut. Dauert dann hald ewig lange :-)
    Normalerweise sinds bei uns C/5 Ladestrom und C/3 beim Entladen beim GP900.
    Akkupflege
    Hallo Joe,
    nochmal kurz als Gedächtnisstütze,
    den C wert Errechne ich so :
    Akku 700mAh : C 10 = 70 mAh
    Akku 700mAh : C 5 = 140 mAh
    Akku 700mAh : C 3 = 233 mAh
    Akku 700mAh : C 1 = 700 mAh
    Stimmt das so ?
    Schöne Grüsse
    Andreas
    Servus!
    Prinzipiell kommst Du mit dem, was Du geschrieben hast, klar.
    Es ist nur nicht richtig ausgedrückt.
    Richtig müsste es heissen:
    Akku-Kapazität C = 700 mAh (die ist ja durch den Akku vorgegeben). Wenn Du nun mit einem Ladestrom Il = 1/10*C laden willst, dann benötigst Du mit der Kapazität von 700 mAh einen Ladestrom von 700/10 = 70 mA.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
