Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: AEG Telecar 10
    Hallo bayer,
    ja/nein. also ich habe zwar zwischenzeitlich einen solchen Plan bzw eine Hilfe zur Beschaltung bekommen, aber leider auch feststellen müssen, dass die Länge des Original Verbindungskabels nicht wirklich lang war, einige 10 Zentimeter... Das hilft mir also zum abgesetzten Betrieb auch nicht weiter und somit (da es auch mit richtiger Beschaltung und längerem Kabel nicht funktioniert hat) wurde das Projekt von mir eingestellt.
    Vielleicht findet sich ja noch jemand der jetzt aus der Versenkung gesprungen kommt und laut aufschreit: Bei mir funktioniert das aber!! Dann würde ich sagen: Ran an die Tasten und erkläre uns bitte wie :-)
    In diesem Sinne,
    auch wenn ich nicht wirklich weiterhelfen konnte ein schönes Wochenende,
    Gruß alpha01
    hallo. diese kradbedienteile (stammen ja fast alle aus holland) sind dort mit noch einer "Box" zwischen BG und TC10 gelaufen. Bei den meisten ausbauten, sind diese Boxen aber nicht mit ausgebaut worden.
    soviel dazu.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    was soll das für eine Box sein und für was soll sie gut sein ?!
    Servus!
    Damit man seine Brotzeit sinnvoll lagern kann...?!?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    wäre vielleicht sinnvoll für das Personal des Krades, aber doch nicht für das TC10 ;-)
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Alex
    na ich kann nicht genau mehr sagen wie die Anschaltbox hieß, aber ich hab den orignal-plan gesehen und das ding hat auch eine anschlußoption für das teledux 9, wenn ich mich recht erinnere.
    das ist kein witz, das ding gibts wirklich.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    Servus!
    Das war auch kein Witz bezogen auf Deine Aussage bzgl. der Box, sondern eher ein Witz bzgl. der Frage vom User RE329ohneSpeicher, was die Box denn für einen Sinn hätte...
    Alex
    ne das habe ich auch so verstanden, kein thema.
    wie gesagt, die ist fast nie ausgebaut worden.....
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    bayer Gast
    tc10-krad
    Zitat Zitat von alpha01 Beitrag anzeigen
    Hallo bayer,
    In diesem Sinne,
    Gruß alpha01
    ich habe eine beschreibung von dem ganzen,werde aber aus einem text nicht schlau,der da heisst: braun tastaturfeigabe brücke nach gnd22 (pin 5 hc14) für tastaturabfrage (pin4 von mct5215 über 3Kohm gegen gnd wegen display).kann mal einer erklären,was dieses kauderwelsch heissen soll?
    ich habe mal ein Foto von der modifizierten Steuerbaugruppe des KBG mit den zwei Anpassungen gemacht. Vielleicht hilft Euch das weiter. Es ist mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluß, funktioniert aber.
    Viel Erfolg
Hits:	376
Größe:	362,0 KB
    bayer Gast
    tc10-krad
    hallo.das ganze hört sich schon mal ganz gut an,aber was hat es sich denn mit dem braunen kabel auf sich.da steht:braun tastaturfreigabe brücke nach GND(22).also,wo kommt der draht denn hin und von wo nach wo die brücke.
    die Brücke im Bild rechts ist besagte Brücke von Pin 22 des Sub-D Steckers (welcher der Gerätemasse entspricht) gegen Pin 5 des 74HC14
    bayer Gast
    krad+tc10
    Viel Erfolg
    wollte mal nachfragen,ob du mir mal die krad-farben belegung auf das tc10 übermitteln könntest.irgendwie ist bei mir ein fehler,den das bedienteil kann ich zwar einschalten,aber ea geht nur die beleuchtung an aber die beschrftung nicht.es kann bestimmt nur mit dem braunen draht draht liegen aber keiner kann mir sagen wo der hinkommt.hatte das ganze wochenende dafür geopfert,nur um endlich dieses scheiss teil im gang zu kriegen.der verantwortliche,von dem ich eigentlich den plan hatte,hat sich bis heute noch nicht dazu geäussert.bei e-bay gab er an,dass er mir den plan mailen würde,aber dass einzigste was ankam,war eben dieses kauderwelsch,was keiner vereht.ich fand zwar eine ähnlich gute beschreibung mit farbcode und belegung,war aber nur für das tc9. mit so einem plan wre mir super geholfen.
    KRAD-Display und versautes Wochenende.
    Hast Du schon mal überlegt auf das TC10 die KRAD-Programmierung zu spielen?
    Dann funktioniert's auch.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    bayer Gast
    krad bedienteil.
    hallo,ich habe ein originales holländisches tc10gerät und da war ja auch dieses kradteil angeschlossen,habe aber eine belegung bekommen,die mit sicherheit nicht so richtig ist.er schickte mir ja keine richtige bedienungsanleitungmit,wo man sehen kann welche farben auf welchen pin kommen.er gab mir nur einen text,wo er sich bestimmt verhauen hat,als er ihn schrieb.gestern fand ich eine super genau beschriebenen belegungsplan der aber für eine 9er serie bestimmt war.die bauteile,die wie er sagte ich benötige,hatte ich an dem besagten versauten wochenende ja geholt und als ich dann anfing sie zu verbauen,da fiel mir auf,dass mit der beschreibung irgendwas fehlt.eigentlich sind es ja 10 ader,die ich mindestens auflegen muss,aber in der beschreibung sid es gerade mal 7. erst mal ein danke,für die beantwortung und bin mal gespannt,wann ich es endlich mal am laufen habe.
