Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: AEG Telecar 10
    AEG Telecar 10
    auf der Rückseite des Telecar 10 ist ein V24 Stecker verbaut. Frage: kann man über diesen einen Höhrer anschießen, oder ist der nur zu Progamieren?
    Wenn der Höhreranschluss möglich ist, hat jemand die Pin Belegung?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß Florian
    Telecar 10
    natürlich kann man da hinten der 25 pol. Buchse einen Hörer - ein Mirkophon oder lautsprecher usw. anschliessen - da kommt sogar Trägersignal - Kontakt für evtl. Bandumschaltung usw. raus - mit kleinem Trick genau so wie an der Buchse eines BOS Geräts
    Hallo Wodoe,
    Haben Sie vielleicht ein Pinbelegung von die hintere Buchse?
    MfG,
    Robert.
    Guten Abend Zusammen,
    ich habe diesen threat mal wieder ausgegraben weil es für mich momentan aktuell ist.
    Ich hätte gerne 2 Sachen gewusst und hoffe das mir die hier jemand geben kann.
    Zum 1) kann ich ein ungefiltertes Signal an der hinteren 25pol Buchse abgreifen, auch wenn das FMS-Signal ''unterdrückt'' wird? Diese Einstellung gibts ja...
    Zum 2) kann man irgendwie den Tastenton für Tastaturfeld und Lautstärkeregler ändern (leiser schalten) oder sogar komplett aus !?
    Wäre super ein paar Informationen darüber zu bekommen..
    ZL
    Geändert von Zentrale Leitstelle (02.11.2008 um 22:37 Uhr)
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    DO7FE Gast
    Aus eigener Erfahrung:
    Zu Frage 1:
    Wenn FMS NF-Signal über Software unterdrückt wird, dann auch an der Buchse.
    Zu Frage 2:
    Ja kann man ändern und abschalten. Mit der Software und Programmierlevel 10 oder höher.
    Guten Abend,
    danke soweit erstmal.
    zu Punkt 2)
    definitiv auch die Lautstärkeregelung oder nur die Tastatur ?
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ffwla86 Gast
    Telecar 10
    Guten Abend, bin auf der Suche nach einem Steckerbelegungsplan.
    Besitze ein Telecar 10 ohne Bedienteil dafür mit KRAD-Bedienteil.
    Vielleicht hat auch jemand für das Kradbedienteil einen Plan.
    Vielen Dank schonmal.
    MFG ANDY
    Cat Gast
    nachdem die Belegung schon tausendemale angefragt wurde, folgende OHNE GEWÄHR:
    Telecar 10
    1 ---
    2 ---
    3 Mikrofon NF
    4 Mikrofon GND
    5 ---
    6 Sendertastung
    7 Hörer NF
    8 Hörer GND
    9 ---
    10 ---
    11 Lautsprecher (Massefrei !)
    12 Lautsprecher (Massefrei !)
    13 ---
    14 Betriebsspannung (+U)
    15 ---
    16 Gabelkontakt
    17 Trägerkriterium
    18 ---
    19 ---
    20 ---
    21 ---
    22 GND
    23 ---
    24 ---
    25 ---
    Greetz
    Daddy
    heros86/75 Gast
    Nachtrag zu Cat
    Stimmt nachgefragt wird da ab und an mal, aber selten bekommt man leider eine vernünftige antwort . Dann will ich die Liste mal komplettieren, zwar auch nicht vollständig, aber die restlichen Belegungen sind eigentlich nicht von Nutzen für den User und meist auch Optionsabhängig.
    Zur Frage bezüglich des Lautstärke-Tuutens, kann ich nur sagen in meiner Level 15 Version ist es nicht möglich, aber vielleicht habe ich es auch übersehen.. dann wäre ich um eine Art Navigationshilfe dankbar.
    Dasselbe gilt im übrigen für die "FMS Unterdrücken" Funktion.... wo und was soll das denn sein und wo wird dann hier was unterdrückt?
    Gruss Heiko
    Ich grabe das Thema nun auch mal wieder aus und stelle eine weitere Frage:
    Kann mir jemand sagen wie ich das Kabel beschalten muss, welches das Kradbedienteil mit der 25Pol Buchse am Telecar10 verbindet? Innen am Kradbedienteil sind ja keine 25 Kontakte... hat dafür auch noch jemand einen Plan? Das würd schon viel helfen :-)
    Das pdf ist ja schon mal sehr nützlich, aber leider nur für die 25Pol Buchse...
    Danke
    alpha01
    Anbei mal ein paar Bilder falls so vielleicht doch jemand noch weiss, wie die Stecker belegt sind...
    Bin für jede Hilfe dankbar!
Hits:	536
Größe:	53,0 KB
ID:	9662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	72,0 KB
ID:	9663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	579
Größe:	64,6 KB
    bayer Gast
    krad-bedienteil
    wollte mal nachfragen,ob du mittlerweile die belegung hst.habe gestern eine belegung bekommen,aus der ich nicht ganz schlau werde.vieleicht können wir es zusammen schaffen.ich habe mittlerweile zwei von diesen geräten.
    Hallo bayer,
    ja/nein. also ich habe zwar zwischenzeitlich einen solchen Plan bzw eine Hilfe zur Beschaltung bekommen, aber leider auch feststellen müssen, dass die Länge des Original Verbindungskabels nicht wirklich lang war, einige 10 Zentimeter... Das hilft mir also zum abgesetzten Betrieb auch nicht weiter und somit (da es auch mit richtiger Beschaltung und längerem Kabel nicht funktioniert hat) wurde das Projekt von mir eingestellt.
    Vielleicht findet sich ja noch jemand der jetzt aus der Versenkung gesprungen kommt und laut aufschreit: Bei mir funktioniert das aber!! Dann würde ich sagen: Ran an die Tasten und erkläre uns bitte wie :-)
    In diesem Sinne,
    auch wenn ich nicht wirklich weiterhelfen konnte ein schönes Wochenende,
    Gruß alpha01
    hallo. diese kradbedienteile (stammen ja fast alle aus holland) sind dort mit noch einer "Box" zwischen BG und TC10 gelaufen. Bei den meisten ausbauten, sind diese Boxen aber nicht mit ausgebaut worden.
    soviel dazu.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    was soll das für eine Box sein und für was soll sie gut sein ?!
