Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Schneeketten auf Einsatzfahrzeugen
    fm1 Gast
    Hallo, unsere Wehr ligt im Alpenvorland. Haben auf unseren Alradfahrzeugen hinten Ketten drauf und 2 weitere für vorne im GR liegen. Unsere Nachbarwehr schwörd aber darauf die Ketten vorne aufzuziehen, auch bei ihren Straßenfahrgestellen ( TLF 16/25 , LF 20/16) was ist jetz nun besser?
    Also ich würde spontan sagen, auf die Achse wo mehr gewicht drauf ist ketten drauf! Also auf die hinterachse.
    Wenn aber dann RICHTIG VIEL SCHNEE LIEGT dann auch auf die zweite Achse Ketten drauf
    das ganze natürlich nur bei Allradantrieb.
    Wenn nureine Achse angetrieben ist, dann kommen die Ketten NUR auf die angetriebene Achse.
    Manchen Leuten muss man das erklären.
    Und immer dran denken, ein MB Sprinter ist Heckantrieb *lol* das hat ein Rettungsassistent bei uns mal nicht wirklich kappiert *gg*
    Gruss Elton
    HansDampf Gast
    da kann ich dir nicht wirklich zustimmen... kannst du dir denken was passiert, wenn man nur vorne ketten drauf hat und man fährt in ne kurve?
    Da überholt dich dein Arsch, schneller als dir lieb ist...
    Original geschrieben von HansDampf
    ...Da überholt dich dein Arsch, schneller als dir lieb ist...
    *lol*
    ~Joe~
    *HANDBREMSE-ZIEH-UND-Mitmachen* ;-)
    MfG Firebuster-t
    Haben bei uns Ochtrup (Momentan bekannt aus Zeitung und Fernsehen ;-)) auch Schneeketten an unserem LF16 vorne und hinten angebracht. War viel Arbeit die dranzumachen und vor allen Dingen wieder abzumachen, da die wahrscheinlich falschherum draufgezogen wurden und somit sehr festgezogen waren.
Hits:	341
Größe:	64,7 KB
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
    Wir haben die Ketten an LF und MTF jeweils an der angetriebenen Achse, hinten.
    Zum Glück haben wir mittlerweile andere Ketten wie die Kameraden aus Ochtrup. Da ist man, mit 1 bis 2 Kameraden, innerhalb von höchstens 10 min. mit einem Fahrzeug fertig....
    Zu Ochtrup wenn man die Ketten im Dunkeln aufziehen muss dauert es halt :-)
    WIr haben Spike Spider, sind angeblich Schnelleinsatzketten...
    Bin aber der Meinung mit mehr als 10 Tonnen braucht man bei Allrad keine Ketten mehr
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Du sagst es...
    wir haben an allen Fahrzeugen automatische Schleuderketten unterm Fahrzeug, das hilft schon mal für den anfang
    HansDampf Gast
    MfG Firebuster-t
    n 14 tonnen gestell is net so leicht zu driften wie n 1 1/2 tonnen schwerer pkw ;)
    um noch was zum thema beizutragen, wir ziehen bei viel schnee immer schneeketten auf (haben auch relativ oft + viel). Jedoch nur an LF und DLK, bei RW nicht nötig, da eh geländegängig und allrad.... natürlich auch die entsprechenden reifen 8-)
    TLF kriegt auch keine, genausowenig wie gw...
    Schleuderketten sind aber ausschließlich eine Anfahrhilfe und nciht dazu gedacht, die auch während der Fahrt einzusetzen
    mal an die rettungsdienstler:
    wie haltet ihr es mit schneeketten? eigentlich sollten sie ja nur auf der geschlossenen schneedecke eingesetzt werden. das kann sich im rettungsdienst jedoch oft ändern...
    macht ihr sie zu schichtbeginn drauf und lasst sie einfach drauf - komme was wolle...
    oder
    ketten aufziehen wenn man dann wirklich im schnee drinsteht?
    ein wechseln aufgrund der straßenbegebenheiten (gerade beim patiententransport) scheint mir nicht wirklich viel sinn zu machen (faktor zeit) ?!?
    Hallo...
    bei uns bekommt jedes KFZ Ketten.. Schnellspannketten sin in 3 min. drauf...
    des weiteren bekommt unser 4x4 gelände fahrgestell auch Schneeketten aber nur hinten.
    Gruß MasterOfFire
    oder
    Früher hatten wir im Nachtdienst den Reserve-RTW mit Ketten ausgerüstet. Bei einem Einsatz wurde dann entschieden, ob man den RTW mit oder den ohne Ketten nimmt.
    NEF ist schon seit Jahren ein T4/T5 Synchro, also recht problemlos.
    Seit einigen Jahren sind die RTW mit Schleuderketten ausgestattet, seither gab es meines Wissens nach keinen Bedarf mehr, etten aufzuziehen.
    Spikes sind mWn in Hessen, im Gegensatz zu NRW, nicht erlaubt.
    brause
