Hallo.
Leider wird aus deiner Beschreibung nicht
deutlich, ob du sowohl das FuG7b als auch
die Anschlussbox unter dem Gerät getauscht
hast. Im Moment befinde ich mich an einer
dieser Anschlussboxen auf Fehlersuche, da
es mal ein FuG7b zerschossen hat - dieses
sendet derzeit nicht mehr, kann aber noch
empfangen.
Wenn die Messungen des Leitungswiderstandes
nichts ergeben haben, sollte die Antenne bzw die
Verbindung ja trotz des Hindernisses keinen
nennenswerten Schaden an der Endstufe verursachen
können - in der Tat sollte ein Defekt in diesem
Bereich auffallen, weil kaum noch eine Kommunikation
zum Funkkreis stattfinden kann. Meistens fällt der
Fehler auf, bevor die Endstufe das zeitliche segnet.
Zufall wäre es wohl, wenn kurz nach dem Einbau des
neuen FuG das Hindernis zufällig unter Spannung stand
und dadurch das Gerät "gebraten" hätte (das würde
man aber riechen, wenn man die Klappen aufmacht).
Der Zustand des "neuen" Gerätes ist sicherlich auch
von Bedeutung.
Zu den Reparaturkosten kann ich nichts sagen, sicherlich
kommt es drauf an, was genau kaputt ist. Mit einem
Schaltplan und einem befreundeten Funkamateur hat
man sicherlich "günstige" Chancen, ohne mal die rechtliche
Seite zu betrachten. Wenn es nur die Tantal-Elkos sind,
geht es um vielleicht 5 EUR Bauteilekosten + Arbeitszeit.
Hoffe, ein paar Anregungen gegeben zu haben, vielleicht
war ja nur der Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen.
Gruss,
Tim
