Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Audio Live Stream übers Netz
    benny Gast
    Hallo nochmal,
    gibt es die Möglichkeit, das Audiosignal, wenn es auf einem Server im Netz ausgewertet wird, den Clients im Netz per "Live Stream" (z.B. Real) verfügbar zu machen? Wäre ne nette Geschichte bei uns auf der Wache...
    Gruß, Benny
    seelfi Gast
    Hallo Benny,
    (ist wohl eigentlich das falsche Forum dafür.)
    ist möglich.
    Im Amateurfunkbereich wird das oft gemacht. Z.B. wird das Signal eines Relais ins Internet eingespeisst und ist live per stream mithörbar.
    Weitere Tipps kann ich Dir nicht geben. (Mehr weiss ich nicht.) Aber man findet sehr viel Infos über Amateurfunk im Netz. Bestimmt findest Du auch heraus wie man ein Audiosignal einspeisst. Einfach mal googlen.
    Grüße, Seelfi
    Hallo.
    Klar, das ist kein Problem.
    Such mal im Forum nach "Encoder", das ist ein MS Tool mit welchem du einen Stream bereitstellen kannst.
    Hören kannst ihn dann per MS Mediaplayer...
    kfire Gast
    Schau mal unter "shoutcast", zusammen mit WinAmp ist das kostenlos und läuft auch mit einem P90 als Server...
    Klaus
    Oder Teamspeak. Wird normalerweise bei Multiplayer Games genutzt. Basieren tut es auch auf einem Server --- Client system. Ich glaube sogar auf Java. Ansonsten könnte ich es mir auch vorstellen, das es mit netmeeting oder ähnlichen Video Konferenz tools sogar mit einer grafischen übertragung des Bildschirms funktionieren könnte. Es gibt auch im Fernwartungs Bereich einige nette Programme, womit man übers Internet den Bildschirm eines anderen Computers darstellen kann. Wie die jetzt genau heißen, kann ich dir leider nicht erzählen.
    Gruß Bruno
    Es gab schonmal so einen Thread.
    Ich benutze IceCast als Server. Der ist ähnlich wie ShoutCast und ist ebenfalls kostenlos. Dann kann ich mich einfach mit Winamp z.B. einklinken und hör meinen HeimatKanal. Ist kein Thema. Läuft seit Monaten stabil bei mir im Keller. Zusätzlich hab ich auch ein Programm zur Fernwartung installiert. Nennt sich RealVNC. Ist sehr klein und effizient. Und kostenlos !! Weiterhin ist der CrusaderServer im Internet erreichbar.
    Somit kann ich von überall das geschehen Live verfolgen.
    Gruß Joachim
    Ich grab den Thread mal wieder aus, weil mir noch eine Möglichkeit eingefallen ist.
    Man nehme die Telefonsoftware SKYPE (www.skype.com) und stelle in den Optionen ein, dass jeden Anruf annehmen soll. Nun kann man mit jedem Computer auf dem Skype installiert ist, den Funk mithören. Eignet sich besonders dafür, wenn man nur im Einsatzfall mithören will (Alarmiert per SMS).
    Felix
    Hi, kannst du da mal ne anleitung für schreiben?
    Ich kenn mich da nicht so aus, wäre nett von dir.
    Gruß Bruno
    mfranz Gast
    Schließe mich der Bitte meines Vorschreibers an.
    OK.
    Ihr ladet euch die Freeware SKYPE runter und installiert sie. Legt einen Beutzer an und macht bei "Anrufe automatisch annehmen (Datei - Optionen - Anrufe) einen Haken. Die anderen Optionen muss man selber anpassen (z.B. ob ein Klingelton gespielt werden soll oder nicht). Der Aufnahmeeingang in Windows muss der sein an dem der Scanner angeschlossen ist (wird bei den meisten eh der Fall sein).
    Nun kann man den Funk hören wenn man mit einem anderen PC, auf dem Skype installiert ist, zu Hause (oder wo auch immer der Pc mit dem Scanner steht) anruft.
    Zur Namenswahl des Skype-Nutzers, der den Funk streamt:
    Nehm einen Namen den man nicht so leicht finden kann (nicht Hallo4 = zu einfach) und stellt den Status auch nie auf "Skype me".
    Ich hoffe die Anleitung ist verständlich, wenn noch fragen sind entweder hier stellen oder mal in den Webchat (http://www.funkmeldesystem.de/webchat) schauen, da bin ich meistens auch online.
    Felix
    Ok danke, hat funktioniert. Habe das mit einem Kollegen getestet .
    funktioniert das auch wenn man das auf abwesend stellt?
    keine Ahnung, müsste man ausprobieren. Sollte aber funktionieren (der Status wird auch automatisch gesetzt).
    Felix
    alles klar, dann mal testen. Das hat aber auch eine spitzen Sprachqualität. Besten Dank für den Tipp.
    Kann einer mal testen ob die Qualität zum auswerten von FMS oder ZVEI reicht? (nur interessehalber)
    Felix
    mach ich montag, wenn ich auf der arbeit bin. Mein Kollege sagte aber das das Signal genauso rüber kommt, als wenn er selbst daneben sitzen würde. Demnach müsste das funzen.
