Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: GP320/GP340/GP360/GP380 - Tonruf I und II programmieren
    kann mir jemand sagen, wie ich bei einem GP340 Tonruf I und II programmieren kann (auf die seitlichen Tasten)?
    Die Tasten auf Call1 bzw Call2 einzustellen kriege ich wohl noch hin,
    aber das ganze so zu prgrammieren, dass hinterher auch nur ein Tonruf-Ton und nicht gleich ein ganzer Fünftonruf rauskommt, daran scheitere ich.
    Wäre nett, wenn das ganze ein wenig detailiert beschrieben wird.
    Thx schonmal
    Geändert von Holzkrampe (30.10.2005 um 17:02 Uhr)
    ... nochmal nach oben hohl und hoff, dass vllt. doch jemand eine Lösung weis ...
    innerhalb von fünf stunden den beitrag nochmal nach oben geholt :-))) ???
    ruhiger werden!
    manche leute müssen auch arbeiten und können nicht den ganzen tag vorm forum sitzen.
    falls einer bei deinem problem helfen kann, dann wird er das auch wenn dein beitrag 5 stunden alt ist...
    @ SEG-Betreuung
    danke für den netten Hinweis, auch wenn es ein bisschen mehr als fünf Stunden sind ;)
    HK
    oh sorry,
    hatte nur auf die uhrzeit und gar nicht auf das datum geschaut.
    na wie auch immer, sollte noch einer was dazu wissen, dann ist der beitrag ja nun wieder ganz oben :-)
    jetzt kann ihn keiner mehr übersehen.
    allerdings glaub ich langsam, es weiss echt keiner rat...
    Fireball01 Gast
    Vielleciht funktioniert es ja so, wie ich es bei einem anderen FuG auch schon mal gesehen habe. Man lässt von der 5-Ton-Folge nur den ersten Ton senden, und definiert dessen Tonfrequenz auf 1750/2135Hz. (Ist ja bei einigen Geräten möglich). Dann ändert man die Tonlänge auf 1-2 Sek und erhält beim drücken con Call1 oder 2 halt TR1 oder 2. Vermutlich wird es nur nicht so gehen, dass man den TR sendet, solange wie man die Taste drückt, so wie bei den TR-BOS Geräten.
    Wäre mal einen Versuch wert.
    Sobald ich das Gerät wieder hier habe, werde ich das mal ausprobieren.
    Danke ;)
    Christian Gast
    Unter Gebersequenz (T1) (T2) eintragen Einzeltongeber mit 1000 ms und 1750 bzw. 2135 Hz definieren und schließlich Gebertelegramm 1 als Ruf I nehmen und Gebertelegramm als Ruf II. Feritg.
    GP380 1750Hz
    Hab das Problem das ich die 1750Hz nicht richtig reinbringe. (T1) is mir klar.
    Hab das GP380.
    Hab das das Forum durchforstet auch einiges gefunden aber komm einfach nicht zurecht.
    Vieleicht könnte jemand ein Codeplug mit einem Kanal reinstellen das ich das bildlich nachverfolgen kann.
    mfg Roland
    Hallo !
    Das Problem liegt daran, das Du wohl die Select-5 Version hast. Da ist ein Tonruf nicht vorgesehen, aber das mit der Einzeltonprogrammierung könnte klappen ...
    I believe on Digitalfunk
    Leider Falsch! Selbstverständlich ist der Tonruf 1 bei Select-5 vorgesehen! Alles gar kein Problem!
    Folgendes musst Du einstellen:
    Button Definitions: Dort eine beliebige Taste für "Call 1" definieren.
    Encoder Definitions -> Encoder Sequences: Dort (T1) eintragen und die Reiternummer dieser Sequenz merken.
    Encoder Definitions -> Encoder Telegrams: Ein neues Telegram erstellen und in der Dropdownliste oben die Reiternummer der eben erstellten Encoder Sequenz auswählen. Auch hier die Reiternummer merken.
    Per Personality -> Reiter S5-Encode: Call 1 -> Telegramm auswählen und in der Dropdownliste die Reiternummer des Encoder Telegrams auswählen.
    zu guter letzt noch:
    Signalling System Definitions -> Select 5-Signaling System: ganz unten bei "TONE 1" Frequency 1750 eintragen und eine Duration von 500 (wie man halt möchte) eintragen.
    FERTIG!!! :-)
    Viele Grüsse
    ZickZack
    Ok stand wohl auf der Leitung es geht jetzt danke.
    Roland
    ich häng mich mal hier an da ich nicht unbedingt ein neues Thema aufmachen will.
    Hat hier jemand ein Codeplug BOS 2m das er mir schicken könnte.
    Schon mal vielen Dank
    gruß Jan
    DeLocke Gast
    Mal ne Frage:
    Wenn ich das so mache, dann bekomm ich immer die Fehlermeldung
    "Invalid Sequence Digit. Valid are 0-9, A-F, G, R"
    Jemand eine Idee oder mach ich was falsch?
    Du hast warscheinlich vergessen die Klammern mit zu schreiben.
    Da gehört nämlich nicht
    T1
    rein, sondern wirklich
    (T1)
    Freilich sollte man (T1) vorher definiert haben auf 1750Hz, bzw. (T2) auf 2135Hz.
