Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 25 von 25
Thema: FME Alarm schalter
    hy klar,
    also ich will ja ein Funk Alarm geber basteln, meine farge ist nur, welche 2 Pole ichnehmen muss
    Alarmschalter FME 2!!!
    Hallo Leute,
    ich bin einfach zu doof!
    also wie gesgat möchte dieses schöne Scpielzeug nachbauen!
    Artikelnummer: 5814991885 (www.ebay.de)
    Meine Frage ist nun, welche Pole nehme ich and er Ladestation? Bitte siehe Bild!!!
Hits:	510
Größe:	20,8 KB
    Geändert von ich-patrick (09.10.2005 um 11:52 Uhr)
  3. #18
    Prüf mal deine Links bei mir geht keiner von den beiden
  4. #19
    habe jetzt anstatt nen Link, eine artikelnummer von EBAy dazu geschrieben!
    Geändert von ich-patrick (09.10.2005 um 13:01 Uhr)
  5. #20
    EIS - Mann Gast
    Lösung
    Hallo Ich-patrick,
    also als Lösungsvorschlag Pin belegung der Buchse der Ladeschale
    DIN-Buchse:
    1 Relaiskontakt ( max 30 V DC / 24 V AC bei 1A )
    4 4-9 Volt DC / 25 mA
    2 Masse
    5 NC
    3 Relaiskontakt (Schliesser / nur Kurz angezogen )
    allerdings stimmt deine Beschriftung der Buchse nicht ich hab sie dir mal verbessert.
    Und als weitere anmerkung die Pin belegung gibt es auch bei
    http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker
    EIS - Mann
Name:	5-pol dose kopie.jpg
Hits:	410
Größe:	36,4 KB
  6. #21
    hat net geklappt!!! Also habe es so gebaut, dass die ladestation als SCHALTER vondiert (also bei alarm offen, sonst geschlossen), mit den aüßersten polen 1+3, aber nichts geschah!!! was muss ich sonst amchen?
  7. #22
    BrandBestrijder Gast
    Also wenn ich das alarmrelais nurtzen will, muss ich die beiden potentialfreien kontakte nehmen??
  8. #23
    In dem Ladegerät ist ein potenzialfreier Kontakt, mit zwei Anschlüssen.
    Diese beiden solltest du dazu benutzen.
    Reissdorf
  9. #24
    Hallo auch,
    ich dachte mir jetzt versuche ich das auch mal mir einen Alarmschalter zu bauen.
    Eine Fernbedienung und ein Empfängermodul habe ich gerade beim Aufräumen gefunden.
    Leider bin ich mir was den Anschluss angeht nicht 100%-ig sicher.
    Habe im Anhang mal ein Bild von der Fernbedienung (mit Batterie 9v Block) angehängt. Leider kann ich dies nicht beschriften, also muss ich das mal anders versuchen.
    Tastenbelegung:
    oben
    1.v.l. - Modul 1 aus
    2.v.l. - Modul 2 aus
    3.v.l. - Modul 3 aus
    4.v.l. - Modul 4 aus
    mitte
    1.v.l. - Modul 1 ein
    2.v.l. - Modul 2 ein
    3.v.l. - Modul 3 ein
    4.v.l. - Modul 4 ein
    unten
    1.v.l. - hell
    2.v.l. - dimmen
    3.v.l. - Master ein
    4.v.l. - Master aus
    Das Ladegerät ist ein Swissphone LGRA 429 und die Melder die dort geladen werden ein BOSS 910 und ein Quattro 96.
    Kann mir jemand eine Hilfestellung geben wie ich da was anschließen muss?
    Vielen Dank im vorraus,
    Zero-G
    PS: Oder meint Ihr das es besser und einfacher ist sich eine solche Schaltung bei Ebay zu kaufen?
Hits:	371
Größe:	30,8 KB
    Geändert von ZERO-G (03.10.2008 um 16:10 Uhr)
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
  10. #25
    Hallo Zero!
    Diese Fernbedienung ist doch ok dafür. Du mußt nur den potentialfreien Kontakt des Ladegeräts parallel zu dem dritten Taster von links in der unteren Reihe anlöten. Das Problem was sich ergeben kann ist das auf deiner Fernbedienung alles sehr klein ist. Da es scheinbar keine Taster als Bauteile gibt könnte es etwas swer werden die Leitungen an zu löten.
    Reissdorf
