Ergebnis 31 bis 45 von 85
Thema: Monitor Live CD
    Hallo zusammen!
    Finde die Idee klasse!
    Hier noch ein Vorschlag:
    Integration eines Webservers/Datenbank zur Darstellung der Daten
    Option zur Installation des Projektes auf HDD
    Lade es grad herunter und werde es mal ausprobieren.
    Bin mal gespannt, wie es zu bedienen ist.
    Viele Grüße
    Daniel
    Gibts bereits Neuigkeiten?! Neue Vers o.ä?
    Noch gibt's kein Update. Ich habe gerade nich so viel Zeit, um mich um das "Bosix" zu kümmern. Zudem bin ich recht zufrieden mit der Version 0.1 -- die läuft bei mir seit dem 8.9. ohne Unterbrechung. Da kann man sogar in Kauf nehmen, dass man nach dem Booten drei Kommandozeilen von Hand eintippen muß.
    Das vorerst einzige Ziel für die Version 0.2 ist, die Knoppix-Autostart-Prozedur abzuändern, um genau diese drei Kommandozeilen abzuschaffen.
    Bosix soll nach dem booten alle erkannten R/W-Medien (USB, Floppy, Disk) nach einer Datei "bosix.sh" durchsuchen, diese Datei nach /root umkopieren, alle R/W-Medien wieder aushängen und /root/bosix-sh ausführen.
    So kann jeder seinen Bosix-PC völlig individuell anpassen, beliebige Datenträger einhängen oder eigene Software starten.
    Das ganze erfordert jedoch ein etwas aufwändigeres Skript und da wäre ich für Hilfe erfahrener Skriptprogrammierer dankbar.
    Das steht bei mir eigentlich erst für spätere Versionen auf dem Programm. Zudem wollte ich nach Möglichkeit ohne MySQL auskommen (RAM sparen). Ich dachte da zuerst an ein PHP-Tool, welches die LOGs direkt ausliest und anzeigt.
    Das müßte eigentlich mit dem Knoppix-eigenen HDD-Install-Skript funktionieren. Damit habe ich aber keine Erfahrung, ich habe Knoppix noch nie auf HDD fest eingerichtet.
    Andreas
    ich habe ein kleines Problem mit dem Bosix, auf meinem Hauptrechner läuft es wunderbar, aber auf dem soll es gar nicht laufen.
    Mein Monitor-Rechner kommt scheinbar mit BOSIX nicht zurecht, er scheint keine passenden Netzwerkkartentreiber zu geben und die Soundkarte verweigert er auch.
    Eigentlich sollte das aber funktionieren, da der Rechner vorher auch schon mit Knoppix 3.7 lief und dort alles funktionierte.
    Jemand ähnliche Probleme und bereits eine Lösung gefunden?
    Gruß Stoepf
    Also erstmal vorweg zur Info:
    BOSIX steht in der Entwicklung noch ganz am Anfang und kann daher noch jede Menge Fehler und Unstimmigkeiten enthalten.
    Zu deinem Fehler:
    BOSIX ist eine umgebaute Knoppix 3.9-Version (und nicht 3.7), vielleicht liegt der Fehler ja daran ? (Ist nur eine Vermutung...)
    Ich werd mal ne reine 3.9er probieren.
    Ansonsten muss ich halt doch bei meiner Knoppix 3.7 bleiben, da sind wohl mehr bzw. die passenden Treiber dabei.
    Oder einen andere Soundkarte und Netzwerkarte verwenden :-(
    Gruß Stefan
    Ja, das Problem mit der Sound- und Netzwerkkarte habe ich auch.
    Nen image mit dem älteren Knoppix wäre ne feine Sache..
    am besten noch mit integriertem Webserver (apache) und ner Datenbank..
    Wie könnte man soetwas dann darstellen? mit nem CMS?
    73,
    Daniel
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=10199
    In dem Thread findest du eine Zip Datei da ist eine entsprechende PHP Datei drin.
    Nur Datenbank-, Tabellen- und Feldernamen musste noch anpassen!
    EDIT:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postid=118744 <- Zip Datei
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postid=118746 <- Screenshot
    Ich würd es jetzt dann auf den 2.6er Kernel schieben, weil laut changelog wurde der 2.4er Kernel mit dem es noch lief in Version 3.8 entfernt.
    @Fernmeldedienst
    Den Apache kannst du auch nachtraeglich starten:
    apache start
    Gruß Stefan
    PS: Die Version 3.6 funktionierte noch, nicht die 3.7.
    Aus Sicht des monitor-Programms ist es meines Wissens egal, ob ein Kernel 2.4 oder 2.6 darunter liegt. Ich würde aber gerne auf 2.6 bleiben, da es dort eigentlich die bessere Hardwareunterstützung gibt. Speziell die ACPI- und WLAN-Unterstützung läuft auf 2.6 besser und ich betreibe Bosix auf einem Notebook.
    Was verwendest du für eine Maschine? Da müssen schon sehr exotische Komponenten drinstecken, dass sowohl LAN als auch Audio unter Kernel 2.4 nicht aber unter 2.6 funktionieren. Möglicherweise sind die Treiber zwar bei Knoppix 3.9 enthalten, werden aber nicht automatisch geladen. Hast du schon mal versucht, die Treiber in /lib/modules zu suchen und von Hand über modprobe nachzuladen?
    Ich habe festgestellt, dass Knoppix einige Dienste erst mit dem Start der X-Oberfläche lädt, und das ist bei Bosix ja abgeschaltet. Funktioniert dein PC mit einer "reinen" 3.9er?
    Wenn ich das mit dem Autostart hinkriege, der ein Skript vom Wechselmedium nachläd und ausführt, kannst du im Prinzip nachladen und starten was immer du willst.
    viele Grüße,
    Andreas
    Das möchte ich jetzt mal zurück weisen, oder zum teil zurück weisen.
    monitor ist es sicherlich egal welcher Kernel zur zeit rennt, nur da monitor auf eine soundkarte angewiesen ist, und manche karten von 2,6 Kernel nicht mehr unterstütz werden bzw andere Treiber bekommen haben kann es durch aus sein dass monitor unter dem jeweiligen Kernel (und passed zu der falschen Soundkarte, versteht sich :D ) nicht läuft.
    naja, das ist dann aber kein problem des monitor sondern eines deiner hardware bzw kernel. da kann ja der monitor nix dafür wenn deine hardware nicht ordentlich funktioniert.
    rk2700 Gast
    Live CD
    Hallo Leute,
    ich werde versuchen eine neue Version von BOSix mit Basis Knoppix 5 zu erzeugen.
    Ich hab mittlerweile das Knoppix 3.6er mal mit dem 2.6er Kernel gestartet, gleiches Problem.
    Bei mit läuft der Monitor auf nem alten P166 lüfterlos mit ISA-Soundkarte und ISA-Netzwerkkarte.
    Ich lass jetzt halt weiterhin das Knoppix booten, der Monitor mit Konfiguration liegt auf ner alten CF-Karte und wird direkt von dort gestartet.
    Gruß Stefan
