Ergebnis 31 bis 45 von 47
Thema: Scanner .. die richtigewahlt ?
  1. #31
    Christian Gast
    das geht so.
    Scanner ausschalten, Taste 1 oder 2 drücken dabei Scanner einschalten. Voila.
  2. #32
    hallo,
    ich habe mal ein paar Fragen, welche ganz gut in dieses Antennen Thema reinpasst.
    Ich benutze für meinen Handscanner Uniden UBC69XLT eine Eurostick DX Antenne mit 25m Kabel (das dickere (215?)). Nun ist es so, das der Empfang für mich nicht zufriedenstellend ist. Ich dachte es liegt an der Höhe der Anbringung. Kurzum habe ich mir einen Mast aus Dachlatten gezimmert (jetzt ca. 10m hoch) sodass die Antenne ein Stück übers Haus "schaut", damit sie freier steht (auf das Dach darf ich sie nicht anbringen). Naja, Empfang ist nicht wesentlich besser geworden, was mich tierisch fuchst, da sie doch jetzt so hoch steht!!!?? Naja, nun lese ich immer so Schlagwörter zu Antennenmasten, wie "Masse", "polarisierung", etc. Wie kann ich meinen MAst denn nun optimieren, wie baue ich einen Mast eigentlich richtig? Liegt es am Holz, fehlt Metall? Muss ich das Ding irgendwie erden? Liegt es vielleicht an meinem Scanner? ISt die Antenne Schlecht?? Ist das Kabel schuld?
    Momentan empfange ich nur 2 Kanäle optimal, wobei der eine halt der Heimatkanal ist.
    ICh weiss das sind viiiieeele Fragen, aber die antworten habe ich einfach noch nicht hier gefunden. Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
    LG
    Heroes
  3. #33
    Antenne
    @HEROS
    Du machst einen entscheidenden Fehler: es ist das Gleiche, als ob Du eine Aufsteckantenne an ein Kabel anlötest. Der Scanner ist das Gegengewicht, das aber weg ist, wenn man die Antenne an ein Kabel anschließt. Es gibt meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten:
    1. Bau Dir für 15€ meine Groundplane, die ich als Bauanleitung hier im Forum stehen habe. Hat man in 1 Stunde zusammengebaut.
    2. Das KANN funktionieren: bohre in ein rundes Kuchenblech in die Mitte ein Loch und montiere dort die Antenne ( senkrecht zum Blech ). Die Masse des Kabels geht an das Kuchenblech. Aber VORSICHT vor Frauchen!!!
    Ich würde aber unbedingt, wenn Du schon einen Mast hast, zu Möglichkeit 1. raten!!!!
    Wolfgang
  4. #34
    Guten Abend,
    was mir irgendwie entgangen ist, was hat Heroes denn jetzt falsch gemacht?
    Hat die Eurostick keine Masse? Sie (http://www.thiecom.de/euroscan2000.htm) hat doch Radials und somit eine Masse!
    Ich verstehe das nicht, wenn Du (Wolfgang) mir das noch mal erklären könntest.
    Danke!
    Gruß Sandy
  5. #35
    Antenne
    @SANDY
    Du hast Recht, wenn Du sagst, dass die Antenne doch Radials hat. Aber schau Dir mal die Länge an! Die sind auf 4m ( ich gehe mal davon aus, dass er 4m hören will ) nicht resonant. Und in der Beschreibung der Antenne steht, dass sie von 25-2000MHz arbeitet. Sie ist also breitbandig. Und ein Empfang im Radiobereich ist ausdrücklich ausgeschlossen. Aber das ist doch nur 1 MHz daneben. Also erbeitet sie dort wohl überhaupt nicht so gut.
    Nun kann man durch ein Metallblech die Lage nicht soooo sehr verbessern. Manchmal hilft aber diese zusätzliche Masse die Antenne in Resonanz ( mehr oder weniger gut ) zu bringen. Nur, und das gebe ich halt gerne offen zu, ich weiß nicht, ob das bei der Antenne geht, denn ich habe keine Erfahrung mit dieser Antenne.
    Ich habe deshalb zu der GP geraten, denn dann hat man eindeutige Verhältnisse.
    Wolfgang
  6. #36
    danke für die Tipps! Tatsächlich möchte ich 4m hören, dafür habe ich mir die Antenne auch zugelegt. *g*
    @oszillator:
    Also, da du ja Physiklehrer bist, bist du bestimmt an mehr oder weniger dumme Fragen gewöhnt, denn ich habe da noch ein paar (=
    1. Wenn die Radiale, die bei meiner Eurostick DX montiert sind, nicht die richtige Länge haben, ist es dann nicht ratsam sich neue Radiale, wie bei deiner GP zu bauen, welche die richtige Länge haben?? Ich meine, ich kann ja einfach die alten rausschrauben und neue reinschrauben.
    1.1. Wenn das gehen sollte, woher weiss ich, welche Länge meine Radiale haben müssen um 4m und 2m Band zu hören??
    1.2. Wie kann man diese Radiale möglichst einfach in ein 45° Winkel bringen? und wie dick sollten die sein??
    2. Ich habe vor das mit dem Kuchenblech ersteinmal zu probieren, ich denke es geht auch jedes andere Blech (oder??). Ich frage mich nur, wie kann es sein, das bei den Radialen die Abmessungen so entscheident sind, aber ein handelsübliches Kuchenblech evntl. auch den erwünschten Erfolg bringt?
    2.1. Müssen die Radiale (neu oder alt) das Kuchenblech berühren und wird
    somit schon eine Verbindung zur Masse hergestellt, oder muss ich es dort anbringen (mit Berührung) wo die Radiale eingeschraubt sind?? (Siehe Bild)
    2.2. Noch eine Möglichkeit wäre ja auch, die Radiale dann an das
    Kuchenblech zu schrauben, was hälst du davon?
    3. Bei deiner GP habe ich auf den Bildern gesehen, dass das KoaxKabel einmal direkt an die Antenne ging und ein anderer Teil an die Masse.....wurde das KoaxKabel einfach geteilt?? Wie lang muss denn die Antenne nach oben sein, ich habe auf den Bildern mal sehr hohe und manchmal sehr kleine gesehen....ich dachte immer, je grösser eine Antenne ist, umso besser (die Eurostick DX ist 120cm).
    Ohje, ich weiss, auch diesmal viiiiiele Fragen. Ich hoffe du kannst sie mir beantworten.... und bist nicht allzu sehr genervt (=
    LG
    Heroes
    PS.: Auf dem Bild zeigen die Pfeile auf die Masse(??) der Antenne. Das runde Ding, soll das runde Blech darstellen (in der Realität wohl grösser), mit dem Loch in der Mitte, dadurch führt das KoaxKabel. *g* (Bin kein Künstler)
Hits:	139
Größe:	12,9 KB
  7. #37
    Antenne
    @HEROES
    Also die alten Radials durch andere auszutauschen dürfte schwierig werden, denn ich kenne nicht den inneren Strahler. Aber ich befürchte, der ist auch nicht auf 4m BOS auf Resonanz. Und wenn der nicht stimmt wird es schwer.
    Natürlich ist das Blech keine super Lösung, sondern eine Hilfskonstruktion, die in manchen Fällen geht. Die Radials musst Du entfernen.
    Die verschiedenen Angaben bei meiner GP sind die Längen für 4m und 2m. Lies mal den ganzen Thread durch. Da haben viele Leute sehr gute Ideen. Ich bin überzeugt, dass Du in der Zeit, die Du für die Stick investierst, auch die GP gebaut hast, die mit Sicherheit besser arbeitet. Das inner Kabel bei dem Koaxkabel geht an den senkrechten Strahler, das äußerer Geflecht an die Radials ( Masse ).
    So, hoffentlich habe ich nichts vergessen.
    Wolfgang
  8. #38
    Hi
    Danke dir Wolfgang!
    Ich habe die Antenne jetzt mal an einen anderen Standort montiert. Es geht jetzt deutlich besser.
    Ich werde aber über kurz oder lang die GP nachbauen, schon alleine wegen der Neugier *g*.
    Doch, eine Sache hast du vergessen, wie biege ich denn die Radials möglichst einfach auf 45° ??
    LG
    Heroes
  9. #39
    Radiale biegen
    @HEROES
    Habe ich doch was vergessen! Ich glaube, ich werde alt! Also: ich weiß jetzt nicht, ob Du die Radials der STICK meinst oder die von meiner Groundplane. Also die von der Stick würde ich nicht biegen, denn die sind auf die ganze Antennenanordnung abgestimmt. Also mach die nicht kaputt.
    Bei meiner GP hast Du ja Gewindestangen. Schraub am Ende mehrere Muttern auf die Stange: Dann kannst Du die in einen Schraubstock spannen und die Gewindestange mit einer Rohrzange biegen. Durch die Schrauben wird die Gewindestange weder verbogen, noch am Gewinde beschädigt. Aber vielleicht wissen die Mechanikexperten noch was Besseres. Die 45° kann man mit einem Geo-Dreieck nachmessen. Oder bastele Dir ein gleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck aus Pappe. Die Basiswinkel sind dann beide 45°.
    Bastel mal wieder!
    Wolfgang
  10. #40
    Danke dir Wolfgang!
    Ich geb dir dann mal einen Erfahrungsbericht *gg*
    LG
    Heroes
  11. #41
    Hallo Wolfgang,
    ich habe noch eine Frage:
    Wenn ich die GP für 4m baue, wie lang sollte der Strahler und die Radiale sein, damit ich alle 4m Kanäle gut empfange?? ..87,255 Mhz (Kanal 509)? ...ist es dann so, dass dann alle Frequenzen unter 87,255 Mhz empfangen werden können??
    Noch einen schönen Feiertag!
    Heroes
  12. #42
    GP
    Also die GP ist so breit, dass Du alle Kanäle im 4m Band hören kannst. Sie ist nicht mit einer Aufsteckantenne zu verwechseln, die bedeutend schmäler ist. Bei der GP gibt es solche Probleme nicht.
    Wolfgang
