Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 25 von 25
Thema: Pageboy 2 Frage
    Nein du hast recht die ist auch noch falsch verlötet.
    Habe dir nochmal ein Bild in den Anhang wo du schön sehen kannst wie der original Zustand ist, den verlöteten Wiederstand kannst du Ignorieren, der ist dafür gedacht das man die Mithörfunktion von der Lautstärke regeln kann.
    Kannst ja dann bescheit geben ob es klappt oder nicht, normal müsste das Problem dann gelöst sein.
    Grüße aus dem Allgäu
    DrExpert
Name:	pageboy umbau.1x1.jpg
Hits:	901
Größe:	187,6 KB
    Ok vielen Dank, dann werde ich jetzt mal in den Keller gehen und das gute Stück wieder zurück bauen bzw. die Lötbrücken entfernen.
    Ich werde mich dann melden, ob alles gut gegangen ist.
    Vielen Dank DrExpert
  3. #18
    So habe nun die beiden Brücken entfernt und die Mithörfunktion ist nicht gegeben. Lediglich, wenn ich auf die Reset-taste drücke bekomme ich was vom Funk mit. Was kann das jetzt noch sein?
  4. #19
    mach mal bitte von der sache nochmals ein Bild.
    DrExpert
  5. #20
    So sieht es jetzt aus
Hits:	809
Größe:	971,5 KB
  6. #21
    Hast du mal mit dem Multimeter nachgemessen ob alle Leiterbahnen noch Funktionieren?
    Löte mal noch den Schalter oben nach.
    So die Kontakte für den Schalter sind das die Blau markierten?
    Die Rote Markierung ist da normalerweiße eine Leiterbahn? Denn da habe ich kein Durchgang zwischen den beiden Lötstellen
Hits:	779
Größe:	621,4 KB
  8. #23
    ja, da war mal eine Leiterbahn. Schau nochmal die anderen Bilder an, da kannst du schön vergleichen.
    Sebbel2
  9. #24
    So nachdem ich die Leiterbahn wieder hergestellt habe funktioniert die Monitorfunkion auch wieder, leider nur mit bisschen rauschen drin. Gibt es da eine Möglichkeit dieses anzupassen? Mit einem "Heimwerker"Abgleich? Der Melder muss nicht auslösen, er soll nur zur Überwachung sprich Alarm SMS dienen. Deswegen soll er nicht für viel Geld abgeglichen werden.
  10. #25
    Auf keinen fall solltest du selber an den Spulen herum drehen.
    Die sind höchst empfindlichen, und du machst die sache eher noch schlimer als recht.
