Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Pageboy 2 Frage
    Ok vielen Dank, dann werde ich jetzt mal in den Keller gehen und das gute Stück wieder zurück bauen bzw. die Lötbrücken entfernen.
    Ich werde mich dann melden, ob alles gut gegangen ist.
    Vielen Dank DrExpert
    So habe nun die beiden Brücken entfernt und die Mithörfunktion ist nicht gegeben. Lediglich, wenn ich auf die Reset-taste drücke bekomme ich was vom Funk mit. Was kann das jetzt noch sein?
    mach mal bitte von der sache nochmals ein Bild.
    Grüße aus dem Allgäu
    DrExpert
    So sieht es jetzt aus
Hits:	805
Größe:	971,5 KB
    Hast du mal mit dem Multimeter nachgemessen ob alle Leiterbahnen noch Funktionieren?
    Löte mal noch den Schalter oben nach.
    So die Kontakte für den Schalter sind das die Blau markierten?
    Die Rote Markierung ist da normalerweiße eine Leiterbahn? Denn da habe ich kein Durchgang zwischen den beiden Lötstellen
Hits:	774
Größe:	621,4 KB
    ja, da war mal eine Leiterbahn. Schau nochmal die anderen Bilder an, da kannst du schön vergleichen.
    Sebbel2
