Seite 89 von 123 ErsteErste ... 3975767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.321 bis 1.335 von 1842
  1. #1321
    warum nimmste nocht den Postausgangsserver "mailto.t-online.de" ?
    Ich geh mal von aus Du sitzt an dein heimischen Rechner mit T-Online Zugang.
    Ändere mal Postausgangsserver in mailto.t-online.de und laß mal das weg was wegbleiben soll.
    Meld Dich dann nochmal.
    Blinky
  2. #1322
    Ufo36 Gast
    Hat geklappt.Danke. Den Mailserver hatte ich aus der Hilfe bei T-Online. Dort wurde der als Ausgangsserver genannt.
  3. #1323
    T-Online hat zwei Postausgangsserver. Einmal Mailto.t-Online.de und den Du verwendet hast. Bei den den Du verwendest hast wird normalerweise verwendet, wenn Du nicht am heimischen PC sitzt bzw. mehrere Benutzerkonten hast.
    Blinky
  4. #1324
    kennt noch jemand das Problem, dass der Kreis Euskirchen nicht richtig gewarnt wird. Alle drumherum funktionieren, nur Euskirchen nicht. Habe es auf zwei PC getestet. Woran könnte es liegen?
    Danke für Eure Hilfe
  5. #1325
    Wann gibts eigentlich die Karte von der Unwetterzentrale wieder im Programm?
  6. #1326
    Warum wartet die Batchausführung (z.B. für SMS-Versand) immer mind. 30 Sekunden bis irgendwelche Dateien fertig sind? Könnte man das nicht abkürzen? Eigentlich müßten alle Warn-Dateien schon vor dem Auftauchen des Popups fertig sein, oder?
  7. #1327
    weil die Umwandlung der Daten asyncron (externe Anwendung) erfolgt. Aus diesem Grund erfolgt der Versand Zeitverzögert. Sonst kann passieren, das nicht die aktuelle Warnung verschickt wird, sondern die Warnung davor.
    Blinky
  8. #1328
    Vorschlag: Erst alle Daten fertig aufbereiten, dann erst mit den Meldungen (popups etc.) loslegen? Die 30sek kann man auch noch warten...
  9. #1329
    Dann müßte man Syncron umwandeln.
    Daran wird nichts geändert, bis der DWD die Homepage umgestellt hat, weil noch keiner weiß wie die zukünftige Homepage aussieht.
  10. #1330
    habe unter XP das Programm seit Monaten problemlos laufen - bis heute.
    Hat sich mit "Laufzeitfehler 5 ungültiger Prozeduraufruf" gemeldet.
    Habe an meiner Konifg nichts geändert, keine andere Software installiert usw
    Was bedeutet denn der LZF 5?
  11. #1331
    wie sind denn die ersten drei Werte in der Wettwarn.ini?
    Zu finden unter Wettwarn-tmp.
    Blinky
  12. #1332
    11670
    19320
    Vielen Dank für die Hilfe!
  13. #1333
    Ändere es mal in
    2
    11190
    15480
    wenn das nichts hilft, dann bin ich mit mein Latein am Ende.
    Die Fehlermeldung sagt aus, das ein Wert ausserhalb des Gültigen Bereich liegt.
    Blinky
  14. #1334
    Stormchaser Markus Gast
    Start Probleme
    Hallöchen
    Ich habe folgendes Problem, jedesmal wenn ich das Programm starten will würgt es beim Laden des Hauptprogramms ab und es kommt so einen dusselige Meldung, von wegen Problembericht senden usw.
    Kennt jemand das Problem oder weiß die Lösung??
  15. #1335
    Hallo, wann kommen die Karten der UWZ wieder rein, fand das so gut, dass man im einen Fenster den Überblick über das Bundesland bzw Deutschland hatte, und beim klick darauf hatte es sich verändert....
    Kann man das nicht wieder reinnehmen?
    fw_chf
