Ergebnis 1 bis 15 von 1842
    Gibt es noch einen Direktdownload von Wetterwarnung?
    Auf der 1. Seite ist kein Link vorhanden....
    Schau mal eine Seite zurück oder http://funkmeldesystem.de/foren/show...postcount=1732
    Ok, hatte ich nicht geschaut... Danke
    So hab dem DWD ne Email geschickt. Ob die das Format der Warnungen unter Wettergefahren.de an das Format ihrer neuen Seite anpassen. Sollte das der Fall sein, könnte man dies in Zukunft nehmen.
    Blinky
    Prima, es ist toll wie du dich darum kümmerst.
    Ein herzliches Dankeschön von mir.... weiter so!
    Hallo Blinky, es fehlt bei Brandenburg der Landkreis Oberhavel, könnte der noch bitte dazu kommen? Sonst geht der Melder bei mir nicht (bin aus Oberhavel).
    http://rapidshare.com/files/99460456...rnung.exe.html
    Fehler!
    HAllo Blinky,
    bei mir ist gerade folgende Fehlermeldung aufgetaucht:
    Code:
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.IO.FileNotFoundException: Die Datei wurde nicht gefunden.
       bei Microsoft.VisualBasic.Interaction.Shell(String PathName, AppWinStyle Style, Boolean Wait, Int32 Timeout)
       bei Wetterwarnung.Hauptfenster.aktualisieren() in C:\Users\Gerhard\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Wetterwarnung\Form1.vb:Zeile 1008.
       bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Timeraktualisieren_Tick(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\Gerhard\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Wetterwarnung\Form1.vb:Zeile 945.
       bei System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
       bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
       bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
        Assembly-Version: 2.0.0.0.
        Win32-Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
        Assembly-Version: 0.0.0.3.
        Win32-Version: 0.0.0.2.
        CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
        Assembly-Version: 8.0.0.0.
        Win32-Version: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Windows.Forms.resources
        Win32-Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200).
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    System.Configuration
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    mscorlib.resources
    System.resources
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
    Microsoft.VisualBasic.resources
        Win32-Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200).
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
    Sebastian
