Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Programmierung GP1200
    Ich muss aus aktuellem Anlass mal das Thema wieder ausgraben.
    Habe gestern 4 Geräte des Typs GP1200 bekommen. Sind scheinbar im Bündelfunk tätig. Leider sind alle Links in diesem Thema nicht mehr aktuell, daher wollte ich mich erkundigen, wie ich jetzt mit den Geräten arbeiten kann, bzw. wie ich die umgeproggt kriege. Habe die Ladestationen mit dem 15pol. Sub-D Stecker dabei, sodass man diesen doch sicher dafür verwenden kann. Weiß jemand wie das geht und was ich da für Programme bräuchte?
    Mfg,
    FMS-Scanner
    hier findest Du weitere Informationen:
    http://www.agh-technik.bravehost.com/
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Danke für die schnelle Antwort.
    Habe die Seite auch schon gefunden, aber bin leider mit der Materie nicht ganz so vertraut. Ich denke, dass ich so einen RIB schon noch zusammengebaut kriege, aber bei dem ganzen Programmierungswust hört dann mein Verständnis leider auf. Hat das jemand schonmal gemacht und kann mir vielleicht ganz genau sagen, welches Programm ich dafür brauch und wie ich das dann alles Eingeben muss?
    Thx.
    pornoeule Gast
    Der Hammer. Genau das hab ich gesucht...
    Vielen, vielen Dank!
    Eben noch was anderes. Habe jetzt die Geräte mittels der Taste an der Seite auf konventionellen Betrieb umgestellt, da sollten ja 10 Kanäle zur Verfügung stehen, was mir vollkommen ausreichen würde. Allerding hab ich jetzt nur einen Kanal zur Verfügung und mit dem Kanalwahlschalter lässt sich auch nicht weiterschalten (Hab die Geräte mit TOP-Display ohne Tastatur). Bekommt man die Sperre ohne umproggen raus oder geht das so einfach nicht?
    Thx for answers.
    Geändert von Quietschphone (07.10.2007 um 21:27 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Wenn Du nur einen schalten kannst wird höchstwahrscheinlich auch nur einer programmiert
    sein. Ich tippe mal auf eine Betriebsfunkfrequenz des Betriebes oder auf den sogenannten
    Kanal 800 aus dem BüFu Netz der zur Kommunikation untereinander dient(e) wenn das Netz
    ausgefallen ist. Die Frequenz ist 420MHz.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Also, hab grad mal die Frequenz um 420MHz gescannt, scheint aber dort nicht zu senden. Leider sind die Akkus nicht mehr so gut, dass ich lange genug senden könnte (Die müssen erst noch durch die Formierung im Ladegerät um die Kapazität wiederherzustellen).
    EDIT: Frequenz ist 465,200MHz ist das dieser "Reservekanal"?
    Aber zurück zur Frage:
    Lässt sich diese "Kanalsperre" ohne umproggen aufheben?
    Geändert von FMS-Scanner (08.10.2007 um 13:19 Uhr)
