Ergebnis 1 bis 15 von 41
Thema: Programmierung MBG228b
    Zitat Zitat von Funkfreund
    Wäre nett wenn jemand das mal nachprüfen könnte bei nem Kabel was definitiv funktioniert.
    Meine Kabel funktionieren definitiv und problemlos.
    Ich habe für beide Programmierkabel ein überlanges 3-adriges Spiralkabel halbiert. Mehr Adern sind also nicht nötig und mehr Brücken als im Plan verzeichnet, auch nicht.
    Die Programmierung eines FuG11b funktioniert tatsächlich nur mit Hilfe des PGA und nicht über die Tuchel-Buchse mit dem Kabel nach deinem Schaltplan, warum eigentlich??
    Gute Frage, nächste Frage.
    Wir haben nur FuG10-R, von daher kann ich zum FuG11b nichts sagen.
    Der Bussi-Kontakt ist aber identisch mit dem PIN J in der Buchse, für was ist da noch die Brücke zu L? Müssen die Brücken A-B und G-F gelötet werden wie sie in der originalen Abdeckkappe sind?
    A-B und G-F sind reine NF-Verbindungen und werden für die Programmierung nicht benötigt.
    Ich danke dir für diese Antwort.
    Vermutlich ist da am FuG11b doch etwas anders, am FuG10/10a gehts ja auch, nur beim 11b kommt immer die Frage nach dem "Funkgerät im Prüfmode?", egal was man drückt bzw. gedrückt hält. Über den PGA gehts jedenfalls.
    Peter
    das FuG11b (HFG169C-FW) MUSS ja auch vor dem Programmieren in den Prog/Prüfmodus gesetzt werden!
    Das 10a nicht...
    Das FuG10(a)-R muß definitiv manuell in den Prüfmodus gesetzt werden, bevor man es programmieren kann (= alle 3 Tasten drücken und dann einschalten).
    Das MBG hingegen erkennt den Anschluß des Bussi selbständig und aktiviert dann automatisch den Programmiermodus.
