Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: 2m Antenne
    FlorianObdf47864 Gast
    2m Antenne
    Ich habe mir für das 2m Band eine neue Antenne zum besseren Empfang beschafft, sie ist von kathrein!
    Ich hatte bereits eine Antenne, mit dem Namen GIGASTICK, die als Scannerantenne ausgelegt ist.
    Mit der neuen Antenne empfange ich jedoch kaum mehr als mit der alten, an was kann das liegen?
    Wie setzt man diese Antenne optimal ein, Aufstellplatz etc. ??
    Wäre für ein paar Antworten froh?!
    alex
    Hallo Alex,
    was ist es denn für einen Antenne? Stations-, Mobil- oder Portabel-Antenne?
    Auch Kathrein kann keine Wunder vollbringen, nur sind die Antennen qualitativ sehr hochwertig. Deine Gigastick, was ist das für eine Antenne?
    Dahoam is do wos Gfui is.
    siehe oben
    beschreibung gigastick antenne:
    120 cm
    Bis 2000 MHz
    Breitbandige Scanner-Stationsantenne mit 3 Radialen. Wegen ihrer geringen Abmessungen lässt sich die Antenne fast überall montieren, z.B. auf dem Dachboden, am Balkon usw.
    Technische Daten: Freq.-Ber. 25 - 2000 MHz, Länge: ca. 120 cm, für Mast-Ø 26 - 44 mm. Inkl. Befestigungssatz.
    Kathrein antenne speziell für den bereich 146-174 mhz
    antenne 711530
    http://www.kathrein.de/de/mca/produk...ad/936048b.pdf
    zu den Aufstellplätzen für Antennen:
    Möglichst hoch und nicht zu lange Kabelwege.
    Bei Kabellängen bis 5m geht noch RG58,
    über 5m RG 213/Aircell/Aircom plus.
    Felix
    Hallo Alex,
    ich habe mir die Antenne mal angesehen. Sie ist eine Art Groundplane. Die kapazitive Ankopplung aber lässt mich vermuten, dass sie abstimmbar ist. Allerdings steht nichts davon in der Anleitung.
    Du musst Dir das so vorstellen, dass eine Antenne nur eine Frequenz hat, wo sie gut arbeitet. Man nennt das Resonanz. Diese Frequenz ist von der Länge der Antenne abhängig. Deshalb muss ich immer lachen, wenn ich lese, dass irgendwelche Antennen von 20-2000 MHz super arbeiten. Sooo einfach ist das nicht zu realisieren.
    Ich denke mir, dass die Antenne für den tiefen Bereich ausgelegt ist ( größte Länge der Stäbe ) und man sie für den hohen Bereich ( 172 MHz ) kürzen muss. Aber VORSICHT! Du solltest Dir vielleicht ein SWR Messgerät borgen, um erst mal zu schauen, wo die Antenne jetzt liegt. Oder einen Antennenanalysator. Damit geht es ruck-zuck.
    Ohne diese Geräte würde ich so nichts machen. Oder versuch einfach mal, die Radials ( das sind die 3 nach unten zeigenden Stäbe ) durch etwas kürzere dicke Drähte zu ersetzen. Wenn es damit besser geht, ist das ein Zeichen, dass man die Antenne durch Kürzen der Radials abstimmen muss. Aber schneide bloß nicht versuchsweise ab. Du musst schon wissen, wo die Antenne liegt.
    Ich hoffe, ich konnte Dir helfen!
    Wolfgang DK3IJ
    Wie kann ich nur mit einem SWR-Meter feststellen, wo die Antenne ihr Resonanz hat?
    Ich hab noch ein SWR-Meter von meinem CB-Funkgerät, kann man mit diesem Gerät sowas machen? Dazu muss man doch auch senden.
    Felix
    Kathreinantenne
    Hallo Wolfgang!
    Zu der Antenne von Kathrein:
    Sie ist eine Breitband-GP in dem Bereich 146-174Mhz. Sie kann und sollte nicht nachgestimmt werden. Das Dielektrikum befindet sich im Inneren des Strahlers. Da alle Metallteile an Masse liegen, wir die HF über einen toten Punkt eingespeist. Betreibe die Antenne selbst und bin hochzufrieden damit. (Für Amateurfunk). Alternativ geht noch der Sperrtopf von Kathrein.
    Viel Erfolg!
    Christian
    DH6OAI
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Hallo Christian,
    aha, so ist das also. Nun, der Frequenzbereich kam mir etwas groß vor. Aber OK, nur , wieso geht die nicht richtig? Mich würde mal die SWR Kurve interessieren. Leider liefert KATHREIN die nicht mit.
    Könntest Du mir mal mit einer email an mich den Aufbau des Strahlers erklären? Würde mich mal interessieren, wie "der Innenleiter kapazitiv angekoppelt ist". Wäre sehr nett von Dir.
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Hallo Felix,
    entschuldige bitte, ich habe Deine Frage übersehen. Sorry!
    Also: mit einem SWR Messgerät braucht man einen Sender. Der braucht nur so stark zu sein, dass man eine Anzeige erhält. Es wäre ja möglich gewesen, dass Alex einen Sender für 170 MHz hat. Viele UKW Geräte für Amateurfunk arbeiten ja auch noch in diesem Bereich.
    Ein Antennenanalysator ist, mal einfach erklärt, im Grunde ein abstimmbarer Sender mit SWR Meter. Die können nun noch viel mehr, aber eine der wichtigsten Funktionen ist das Messen des SWR Verhältnisses. Man dreht einfach durch und erhält sofort das SWR. Wenn Alex jemand mit so einem Gerät finden könnte, wäre es schon besser.
    Vielleicht gibt es einen Funkamateur in seiner Nähe, der ihm helfen kann.
    Ich kenne seine Antenne leider nicht so genau, aber vielleicht bekomme ich von Christian eine Erklärung, wie das Ding im Strahler aufgebaut ist
    Viele Grüße
    Wolfgang DK3IJ
    AlexVR6 Gast
    Ich habe folgende Antenne von Kathrein:
    http://www.kathrein.de/de/car/produk...nload/s016.pdf
    Ist zwar 4m , aber eine 2m der selben Baureihe bringt bestimmt ähnliche Ergebnisse.
    Ich habe diese Antenne mit ca. 3m Kabel (RG58) an meinen Scanner (Realistic PRO-50) angeschlossen. Ich bekomme fast alles im Umkreis von 100 km rein , und das im bergigem Thüringen. Bin sehr zufrieden damit.
    mfg Alex
    N'Abend allerseits!
    @Wolfgang:
    Hier gibt's ein VSWR-Diagramm der Antenne: http://www.oppermann-telekom.de/bilder/k51262b.jpg
    Quelle: www.oppermann-telekom.de
    Die Antenne sollte also um die 170 MHz relativ gut funktionieren.
    @FlorianObdf47864:
    Welche Ausführung der Antenne hast Du denn? Die mit Klemmvorrichtung für RG213-Kabel oder die mit N-Buchse? Wo hast Du die Antenne montiert?
    2m antenne
    Ich habe die antenne am dachboden, direkt unter dem dach auf einem masten montiert! ich habe die ausführung mit N-Buchse!
    Was vermutlich mein problem sein könnte, dass ich mit 15m kabel, rg 58 meine probleme habe! bei der installation glaub ich nicht das etwas verpfuscht wurde, da ich mir die antenne von einem elektriker montieren lies. als empfänger verwende ich einen scanner ubc xlt 120. wie kann ich untersuchen, ob die antenne funktioniert? oder noch einwandfrei funktioniert? ich betreibe den scanner mit 2 antennen, der oben beschriebenen breitbandantenne und der kathrein antenne!!
    alex
    2m-Antenne
    Nimm statt des RG58 besser RG213 oder besser (Aircell, Aircom). Dann hast Du weniger Verluste beim Empfang.
    Kostet zwar einiges mehr, macht sich aber in der Qualität bemerkbar!
    Viel Erfolg!
    Christian DH6OAI
    Kabelverluste
    Hallo Christian,
    ich glaube, das Problem ist weniger das Kabel als die Unterdachmontage. Mit dem RG58 verliert er mit seinen 15 m Länge bei 4m etwa 2,5 dB, bei 174 MHz etwa 3,6 dB. Das ist so eine halbe S-Stufe. Ich glaube, das merkt man kaum.
    Wenn möglich, würde ich die Antenne mal vom Mast abschrauben, irgendwo hingehen, wo man hoch und frei steht ( Balkon, Dach, Anhöhe,..) und hier testen.
    Allen noch viel Glück für 2005!
    Wolfgang DK3IJ
    Mal zum Thema Kabel :
    Ich hab bei mir auch ne 4m Kathrein auf dem Dach. Das ganze mit gut 20m RG85 Kabel bis in Keller gelegt. Einwandfreier Empfang.
    Ein guter Standort der Antenne ist wirklich das A und O.
    Da ich mir die Antenne im FW-Haus "geklaut" habe, bin ich mir noch nicht mal sicher, ob die richtig abgestimmt ist. (Mit Draht abschneiden ...) Aber der Empfang ist echt spitze.
    @Wolfgang
    Bin immer noch nicht dazu gekommen deine Antenne zu testen.
    Mir fehlt noch der Adapter N->BNC. ;-)
