Ergebnis 16 bis 30 von 35
Thema: Motorola Scriptor LX 2 „Mithörmodus" ?!?
    @friend
    Kannst du mir mal bitte ein Foto mit den Kontakten schicken,an die du beim Firestorm gegangen bist???
    aw
    da solltest du alles drauf sehen!! :- )
Hits:	902
Größe:	80,5 KB
    Gruß Bachi
  3. #18
    @LDSfirefighter
    Foto ist gerade schlecht. Aber ich bin an den 4. Kontakt von Oben gegangen (Wenn die Öffnung vom Batteriefach zu dir zeigt).
    Ach ja von der Kontaktleiste die die beiden Prints verbindet!
    @ Bachi
    Danke habe hier nämlich einen Scriptor wo der Prozessor fehlt. Wenn ich denn wieder hin bekomme kann ich dir Mitteilen welcher Pin richtig ist!
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
  4. #19
    So Bachi,
    es sollte eines der 3 Markierten Signale sein! Ich denke amehesten das wohin die Linie geht!
    Mfg. friend112
Hits:	906
Größe:	22,5 KB
  5. #20
    Hab das jetzt mal mit dem firestorm versucht.Ich bekomme auf Pocsag kein Signal zustande,er empfängt auch nicht richtig. Ich höre zwar so eine Art "Herzklopfen",aber wenn ein Signal auf dem Scanner kommt ändert sich beim Firestorm gar nichts.
  6. #21
    Ich hab schon seit ca 1 Jahr eine Empfängerplatine vom Firestorm am PC zum decodieren. Geht super
  7. #22
    aw
    So nach stunden langen testen bin ich zu keinem erfolg gekommen!!
    Habe alle angegebenen Pins durch getestet und maximal ein knacken konnte ich im Lautsprecher hören!! Mein Melder kann nur senden und nix wieder geben *lach
    Gruß Bachi
  8. #23
    Jungs, seid mir vorsichtig damit einfach einen Lautsprecher irgendwo anschließen !!!
    Ein handelsüblicher Lautsprecher hat in der Regel eine Impedanz von nur 4 - 8 Ohm. Dies kommt einen Kurzschluss schon sehr nahe. Wenn man nun Punkte miteinander verbindet die Gleichspannung führen und nicht miteinander verbunden werden dürfen kann dies zur Zerstörung des Melders führen !!!
    Wenn man soetwas ohne Unterlagen probiert dann nur mit Privaten Meldern und mit (billigen Walkman)Kopfhöhrern, die haben einen wesentlich höheren Innenwiederstand und da ist die Gefahr nicht ganz so groß (aber nicht Ausgeschlossen) !
    Zum Rest:
    Mit Meldern habe ich nicht so wirklich viel zu tun, habe daher ausser für den PBII und BMD keine Unterlagen dafür, deshalb ist das hier auch nur aus meinem Gedächtnis wiedergegeben, bzw nur eine Vermutung!
    Wenn ich das jetzt richtig in der Erinnerung habe läuft der Empfänger bei DME´s nicht durch sondern wird zyklisch eingeschaltet um zu testen ob ein HF Signal anliegt. Liegt keins an, so wird er wieder ausgeschaltet.
    Dies könnte das Herzklopfen sein. !?
    Der Sinn des ganzen ist es Strom zu sparen.
    Zumt testen/abgleich ist es aber möglich den Empfänger durchlaufen zu lassen. Wie: ???
    Normalerweise sollte bei Empfang eines Pocsag-Signals der Pager aber den Empfänger eine gewisse Zeit eingeschaltet lassen. Also ist entweder dein Empfänger defekt, auf eine andere Frequenz bequarzt oder einfach durch den LSP so verstimmt dass er das Signal nicht empfangen kann das du im FuG hörst.
    Zum Träger:
    Es gibt ein Empfängerkonzept das oft bei sehr kleinen Empfängern verwendet wird, bei dem wird ein FM Moduliertes Signal dadurch Demoduliert, dass das Empfangssignal mit einen Signal der Soll-Trägerfrequenz gemischt wird. Als Ausgangssignal enthält man damit das demodulierte NF-Signal.
    Dies bedeutet das im Melder ein Funksignal mit GENAU DER SELBEN Frequenz erzeugt wird wie er empfangen soll.
    Ich könnte mir vorstellen das durch das "wilde" Testen mit dem LSP der Empfänger dauerhaft eingeschaltet wird. Sollte das LSP Kabel nun noch wie eine Antenne wirken, so ist in der Unmittelbaren Nähe des Melders durchaus ein Träger zu Empfangen.
    (Ungefähr das selbe Prinzip wie beim Scanner-Testsender, nur das Empfangs und Sendesignal NICHT voneinander abweichen)
    Dies ist natürlich nur eine Theorie da ich den Melder nicht genau kenne, erscheint mir aber durchaus möglich.
    Schalte mal beim Fug die RSP aus und halte den Melder im normalen Betrieb direkt an die Antenne. Wenn du dann auch ein Pochen hörst, so dürfte es aber auf diese Tatsachen hinweisen
    und damit auch der Beweis dass der Pager auf der angegebenen Frequenz läuft.
    Ein richtiger Test erfordert aber auf jeden Fall die Möglichkeit den Melder auszulesen um zu wissen auf welcher RIC er geproggt ist.
    (Da du die genaue Frequenz nicht sicher kennst, nehme ich mal an, dass dir die RIC auch unbekannt ist)
    Erst wenn man diese Möglichkeit hat, so kann man mit einem DME Prüfgerät den Melder versuchen auszulösen.
    Hat man kein DME Prüfgerät, so kann man den Melder auch auf eine oft ausgesendete RIC (TEST-RIC oder DOKU-RIC wenn soetwas vorhanden,sonst NAW oder RTW) proggen und warten ob er irgendwann auslöst.
    Sonst wüsste ich auch nichts...
  9. #24
    AW
    Hallo Carsten,
    Danke für deine kurze Erläuterung.
    Das mit dem Widerstand des Lautsprechers habe ich mir auch schon gedacht und hab daher meinen Oszillographen zum messen genommen. Als ich dann die beiden punkte zum Messen verbunden habe, hat er nicht gesendet. Also ich vermute mal das die beiden Punkte direkt verbunden werden müssen und dann sendet der Melder auf seiner Empfangsfrequenz. So kann er mit den richtigen Messgeräten abgeglichen werden. (ob es stimmt weiß ich nicht ist aber eine Vermutung) Die Rics hab ich schon ausgelesen und geändert. In der Programmierung stand auch eine andere Frequenz wie auf dem Melder und das ganze hat mich nachdenklich gestimmt. Also werde ich beim LX 2 kein HF Signal abgreifen können. (schade)
    PS du hast am selben Tag wie ich Geburtstag :-)
    Kann man den LX 2 zum DME Testgerät umbauen?!? :-)))))))))))))
    Ich habe jetzt einen neuen Quarz in meinen LX 2 eingelötet und den Sendemodus aktiviert, dann habe ich mein kleines Handfunkgerät genommen und es auf dieselbe Frequenz gestellt und siehe da ein Träger war zu hören. Dann habe ich ein bisschen hier und da herum geschraubt und der träger wurde immer stärker. Jetzt hab ich meinen LX 2 von 165.210 MHz auf 173.240 MHz umbequarzt und nach besten gewissen „abgeglichen“. Ausgelöst hat er auch schon. (Glück gehabt nix ist beim Experimentieren kaputt gegangen) :- )
    Falls es irgendjemanden interessiert die Quarze aus dem Patron bzw. Hurricane sind mit den Quarzen aus dem LX 2 Kompatible.
    EDIT by Quietschphone: Drei Beiträge zusammengeführt!
    Gruß Bachi
  10. #25
    So, ich habe gerade nochmal in meiner Bastelkiste gesucht, da ich dunkel die Erinnerung hatte noch (Fragmente) eines defekten LX2 zu haben....
    Bin fündig geworden und habe mir die HF-Platine mal angeschaut...
    Also ich erkenne nur einen Quarz und keine weiteren Filter, dies spricht dafür das es wie vermutet tatsächlich ein Direktüberlagerungsempfänger (sie oben) ist.
    Nach abziehen der Gummikappekappe habe ich festgestellt, das die Quarzfrequenz x3 = Empfangsfrequenz ist. Also schwingt der Quarz auf der dritten Oberwelle und damit direkt auf der E. Frequenz...
    Also wenn du es schaffst den Träger irgendwie zu ausreichend zu Modulieren dann könntest du den wohl als DME-Testsender für einen Kanal Nutzen.
    Allerdings denke ich dass es da bessere Möglichkeiten gibt.
    Ich würde den Quarz verwenden (wenn der auf deiner gewünschten Frequenz schwingt) und damit den DME-Testsender der hier im Forum bereits erläutert wurde bauen...
    Wenn wir tatsächlich am selben Tag Geburtstag haben, dann stimmt der in deinem Profil aber nicht so ganz, oder habe ich mich unter Einwirkung der doch sehr fortgeschrittenen Stunde verschaut???
  11. #26
    AW
    Ich werde den LX 2 jetzt als Ersatz DME nutzen er ist ja auch so super klein also viel zu schade ihn als DME Tester umzubauen. :- )
    Das mit dem Geburtstag nehme ich zurück habe ein anderes Profil angeklickt ;- )
    Als nächstes werde ich mir es aber mal vor nehmen so ein DME Testgerät zu basteln
    Gruß Bachi
  12. #27
    @LDSfirefighter
    Habe es getestet und kann nur sagen, dass ich damit decodieren konnte. Du kannst alternativ noch einmal den 8. Pin von oben Testen, aber da stehen die Chancen auf Decodieren ziemlich schlecht. Hier noch einmal zur Erläuterung:
    Ich bin in den Line-IN (NICHT Mikro) gegangen.
    Der "heiße Pin" lag auf Pin 4 und die Masse des Steckers direckt auf der Masse des Melders!
    @ Bachi
    Ich habe mir die Signale angeschaut. Müßte eigentlich passen! (Kann natürlich sein, dass der Lautsprecher die Signale unterdrückte!)
    Zum Abgleichen die Funktion wird softwaremäßig aktiviert! (Da müßen keine Pins verbunden werden!
    [EDIT]
    Die Ständige Empfängeraktivierung dürfte ein Punkt des Service-Menüs sein. Zum Thema Aufrufen des selbigen: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=lx2+firmware
    [/EDIT]
    Mfg. friend112
    Geändert von friend112 (16.12.2004 um 13:20 Uhr)
  13. #28
    aw
    Also das Service Menu funktioniert bei mir nicht!!
    Ist es vielleicht für den LX2 Plus?!?
    Gruß Bachi
  14. #29
    Nee, ist ganz sicher für den LX2!
    War selbst schon einige male drin!
    Hast du denn alles so gemacht wie beschrieben?
    - Ausschalten
    - Pfeil links
    - Pfeil rechts
    - Kreis
    - Pfeil links
    Ach ja, wenn ich mich richtig erinnere müßen die Symbole schnell hintereinander gedrückt werden, nachdem der Melder aus ist!
    Mfg. friend112
  15. #30
    AW
    Oki das Service Menu Funktioniert ich war nur zu langsam :-)
    Was kann ich damit jetzt erreichen? Es sieht eher wie ein DME Test Modus aus!
    Gruß Bachi
