Hallo zusammen
Hier noch eine Frage (ev. @ buebchen)
Habe POC32 mit Funk2DB, MyODBC, MySQL am laufen.
Bei gewissen poctext Meldungen springt ein Dialogfenster auf mit der Meldung:
"ODBC-Fehler: You have an error in your SQL syntax; check the manual...blablabla"
Gibt es da ein work-around der das Problem löst? Es ist nicht tragisch, da die
Applikation nicht unterbrochen wird, aber sauber ist es nicht...
