Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: POC32 -> Funk2DB -> MyODBC Fehlermeldung
    swiss_cheese Gast
    Hallo zusammen
    Hier noch eine Frage (ev. @ buebchen)
    Habe POC32 mit Funk2DB, MyODBC, MySQL am laufen.
    Bei gewissen poctext Meldungen springt ein Dialogfenster auf mit der Meldung:
    "ODBC-Fehler: You have an error in your SQL syntax; check the manual...blablabla"
    Gibt es da ein work-around der das Problem löst? Es ist nicht tragisch, da die
    Applikation nicht unterbrochen wird, aber sauber ist es nicht...
    Hi das Problem hatte ich früher auch, kam von Meldungen die "unnormale" zeichenfolgen enthielten!
    swiss_cheese Gast
    ja und wie hast du's gelöst? kann man das irgendwie behandeln, bevor die Argumente an Funk2DB übergeben werden?
    du könntest dir einen batch schreiben, der entsprechende zeichen rauslöscht o.ä.
    ich habe zu monitor gewechselt und seit dem nicht mehr mit poc32 befasst
    Hups. Hatte den Eintrag bisher nicht gesehen. Die Meldung tritt im Normalfall auf, wenn ein Anführungszeichen Teil der Meldung ist. Könnte sein, daß ich die nicht "escape".
    Ich muss da mal den Source-Code prüfen.
    Nachtrag:
    Da ich ODBC nehme, kann ich ja nicht die Funktionen von z.B. MySQL nehmen, um die Sonderzeichen zu markieren. Ich nehme mal auf jeden Fall die Anführungszeichen raus.
    Versuch mal die angehangene ZIP.
    Geändert von Buebchen (06.05.2006 um 15:08 Uhr)
    swiss_cheese Gast
    Hmmm...
    Hab nun folgende Fehlermeldung bei einem "Hit":
    Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil MFC71.DLL nicht gefunden wurde...
    DLL installiert! Es fliegt :)
    Ich beobachte mal, ob die Fehlermeldung nicht mehr erscheint!
    Besten Dank!!!!!!
    Nachtrag:
    Nein, es behebt das Problem leider immer noch nicht....
    Geändert von swiss_cheese (09.05.2006 um 17:15 Uhr)
