Seite 12 von 112 ErsteErste 123456789101112131415161718192021222324252662 ... LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
  1. #166
    Also ich brauchs nicht, weil bei mir die Uhrzeit durch die Alarmierung schon drin steht... :P
  2. #167
    Dito ;)
    Ach übrigens noch ein Tipp von mir:
    Ich hatte heute den Fall, dass mein FMS Pro nur eine Nurton-Meldung erhalten hat, d.h. der Text in der Nachricht (BMA Altenheim) erschien nicht in der POCSAG Liste, dementsprechend wurde auch keine SMS verschickt (=> "Text ist leer!").
    Dem kann man vorbeugen, indem man einfach nach dem Parameter /N: ein Wort setzt, bei mir sieht das so aus:
    /N: Meldung %*
    Es erfolt zwar immernoch die Meldung "Reloadsperre" bei der 2. SMS (ich empfange das POCSAG-Signal 2x) aber wenigstens kommt die erste SMS auch noch an. ;)
    Gruß Diggi
  3. #168
    Wär das möglich dass man in das Programm ibss.exe eine Funktion einbaut, dass in einer bestimmten Zeit keine Alarme angenommen werden? Bei uns ist es der Fall, dass jede Woche ein Probealarm (zwei Schleifen) stattfindet. Es wäre super, wenn man für diesen Zeitraum ein Fenster von 5-10 Minuten einbauen kann.
    Grüße Andy
    Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
  4. #169
    Mit welchem Programm steuerst du die IBSS.EXE an?
    Der FMS Crusader hat die Funktion Probealarm, in dieser Zeit werden keine externen Prozesse/Aktionen ausgeführt.
    Felix
  5. #170
    das Problem mit dem Probealarm kann man eventuell auch anders umgehen. In der Regel liegt der Probealarm meistens auf der Unteradresse 4 (D).
    Wenn das der Fall ist schreibst du einfach eine Batch die IBSS aufruftst, worin du vorher schreibst:
    if %2 == 4 goto Ende
    :ENDE
    Wobei Ende am Ende der Batch steht!
    Hat den angenehmen Nebeneffeckt, dass andere Alarme in der Zeit durchkommen. (Ist zwar nicht oft aber es kam schon einige male bei uns vor das ein richtiger Alarm in der Zeit des Probealarms lag!
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
  6. #171
    @MiThoTyN
    Das mit dem Befehl "start" klappt prima, alle SMS kommen zur gleichen Zeit auf den Handys an.
    Vorher wurden alle SMS nacheinander vom PC gesendet.
    Jetzt such ich nur noch was wie ich die aktuelle Uhrzeit+Datum
    in die SMS kriege.
    Franky11
  7. #172
    TCS Gast
    @Franky11
    wenn du in deiner Batch beim Alarmtext wo %* steht davor oder dahinter noch %TIME% %DATE% einfügst wird das aktuelle Datum bzw Uhrzeit mitgesendet.
    @friend112
    bei mir klappt das irgendwie nicht mit der if schleife. Im %2 steht zwar 4 beim Probealarm das steht dann auch am Anfang der SMS aber er Überspringt die Alarmierung nicht.
    ich habe es gemacht wie in deinem Beispiel.
  8. #173
    Hallo nochmal,
    @TCS
    Hast du denn auch auf die Syntax geachtet? Du mußt überall zwischen leerzeichen haben. Dann muß es eigentlich klappen!
    Und hast du auch nicht den : vor der Sprungmarke vergessen?
    [EDIT]
    Ich weiß nicht wie gut du dich mit Batch-Programmierung auskennst, aber denke daran, dass die Befehle nacheinander abgearbeitet werden. Also muß der Aufruf des if-Befehls möglichst ganz am Anfang stehen. (Und die Sprungmarke ganz am Ende!)
    [/EDIT]
    Mfg. friend112
    Geändert von friend112 (16.12.2004 um 18:51 Uhr)
  9. #174
    TCS Gast
    Also meine Batch sieht so aus.
    Müsste doch eigentlich richtig sein oder wieso überspringt er die Alarmierung nicht beim Probealarm?
    @ECHO OFF
    IF %2 == 4 goto ENDE
    ECHO Alarm fuer die Große Schleife eingegangen, SMS werden gesendet...
    C:\Alarmierung\smsversand\IBSS.exe /U: ***** /P: **** /E:017* ******* /T: 2 /N: %DATE% %* /FLASH
    :ENDE
    Gruß TCS
  10. #175
    Feuerwehrmann3 Gast
    Wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe ist die Batsch-Datei welche TCS geschrieben hat für den Digital Alarm. Wie ist es denn bei der Analogen Alarmierung? Wie mache ich das denn wenn z.B. jeden Samstag um 13:00 Uhr Probealarm ist? Geht das überhaubt?
    Feuerwehrmann3
  11. #176
    @TCS
    Du meinst bestimmt Digitale Alarmierung, ich bin noch unter den Analogen in Deutschland habs vergessen zu erwähnen.
    Franky11
  12. #177
    @TCS Sieht erst einmal richtig aus! Werde das Morgen noch einmal selbst ausprobieren. Werde mal mit nem DME-Prüfgerät ein paar Alarme geben und schauen wie es klappt!
    Mfg. friend112
  13. #178
    @all
    Am Wochenende werde ich ne neue Version uploaden. Hier ist die Geschichte mit Datum und Zeit eingebaut. Lasst euch mal überraschen. Außerdem werde ich mal gucken wie es sich mit SMS über 160 Zeichen verhält.
    Übrigens hab ich nochmal mit Matthias (Chef von IB-Systems) geredet. Seiner Meinung nach können Sonderzeichen am Anfang der SMS dafür verantwortlich sein, dass die SMS zwar beim Netzbetreiber eingeht, aber nicht gesendet werden.
    Also bei den Leuten, derren POCSAG-Meldungen mit einem * oder ; oder so beginnen, die sollten mal ein "Alarm :" oder sowas davor setzen.
    @Goldi01
    Könnte das bei dir der Fall sein ?
    Ich bitte die Leute, die immernoch Probleme haben, sich mal bei mir zu melden. Dann kommen wir zusammen besser auf eine Lösung, als wenn jeder einzeln was versucht.
  14. #179
    Ich hab ebenfalls nur die Analoge Alarmierung.
    Das IBSS mit Start aufzurufen ist ne super Sache,
    jetzt haut auch Flash und Time bei mir hin - Besten Dank an alle.
    Und auf das Probealarm-Feature bin ich gespannt,
    Schönen Freitag noch,
    Andy
  15. #180
    Hi Joachim,
    das angesprochene Problem habe ich bereits oben beschrieben, lässt sich ganz einfach lösen indem man irgendein Wort vor %* setzt.
    Gruß René
