Seite 11 von 112 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242561111 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
  1. #151
    Der Betrag den du bei IB-Systems angezeigt bekommst ist gleich ohne MWST. Davon gehen jeweils die 3.9 Cent pro SMS ab.
    Man hätte andersrum auch den Betrag mit MWST (also 20) Euro lassen können und hätte einfach 4.7 Cent pro SMS angezogen.
    Bleibt sich am Ende aber gleich.
    Also keine Panik. Stimmt so schon.
  2. #152
    Stimmt,hätte ich auch selbst drauf kommen können.
    danke für die Info,
    @DIGI
    habe auch versucht, eine Flash SMS mit Typ 4 zu verschicken.Dies ist nicht möglich.Die SMS kommt als "normale" SMS an.
  3. #153
    Mit welchem Handy hast du es versucht?
    Es gibt Handys die keine Flash-SMS unterstützen.
    Was machst du mit den 425 SMS?
    Felix
  4. #154
    Hallo MiThoTyN
    Du hast geschrieben das du 20 SMS in ca. 4-5 sek. verschickst.
    Bei mir ist es leider so das das nächste Fenster erst öffnet wenn das vorherige geschlossen ist damit dauert eine SMS um die 2 sek. was sich bei mehreren ja multipliziert.
    Nun meine Frage ob bei dir alle Fenster mit einmal öffnen oder gibt es die möglichkeit statt der Handynummer eine Nummerndatei (txt) anzugeben wo alle Handynummern aufgelistet sind.
    Franky11
  5. #155
    Ich werde auch bald mehrere SMS (15-20) verschicken. Wie is die Geschwindigkeit bei vielen SMS?
    Probier mal den DOS-Befehl "start" vor dem jeweiligen Pfad:
    start C:\alarm\ibss.exe ....
    Allerdings könnte dann der Server streiken, wenn du sehr viele SMS aufeinmal verschicken willst. Ich weiß nicht wie viele Verbindungen gleichzeitig möglich sind (begrenzt durch Server, eigenen PC, Modem, Firewall,...)
    Felix
  6. #156
    Nur alle 10 Minuten können genau gleiche SMS über den IB Server verschickt werden, alle anderen werden automatisch geblockt und es sollte daher nur eine SMS ankommen.
    Wenn jemand was anderes beobachtet hat, möge er sich melden zwecks Lösung des Problems ;)
  7. #157
    Gleiche SMS schon aber an verschiedene Handynummern, das dürfte doch kein Problem sein. Der Befehl "start" hat Erfolg gebracht, SMS werden gleichzeitig versendet. Habs aber erst mit 2 Nummern probiert!
  8. #158
    Das meinte ich *g* Dies tritt natürlich nur auf, wenn ihr für jede Schleife/Ric eine Batch angelegt habt, in der jeweils immer die gleichen Nummern stehen.
    Wenn dann nacheinander alarmiert wird dann könnte es zu Problemen kommen..
  9. #159
    Habs bei mir mit einer HTML-Datei laufen, die von einer Batch-Datei gestartet wird.
    Das sind zwar alles Bildaufrufe, man kann aber damit auch eine HTTP-Adresse anspringen, was bei IB-Sys der Fall ist.
    Klappt super gut, hab letztens für 15 SMS ca 2-3 sec gebraucht.
Hits:	534
Größe:	6,2 KB
    Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
  10. #160
    Noch einmal zum Thema Zuverlässigkeit
    Hallo Herr ...,
    die betreffende SMS verblieb in unserem System genau 23 Sekunden – das Eplus SMSC hatte sie erfolgreich angenommen. Die Vorhaltezeit ist auf 48 Stunden (Maximum) gestellt. Die Auslieferung erfolgte über „herkömmliche“ Eplus SIM-Karten, die Zuverlässigkeit ist also vergleichbar mit normalem Handyversand.
    Evtl. versuchen Sie mal, einen alphanumerischen Code am Anfang der SMS einzufügen und nicht mit Leerzeichen bzw. Zahlen zu beginnen, da dies oft von SMSCs fehlerhaft interpretiert wird.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Matthias Zwicker
    Das nochmal zum Thema Zuverlässigkeit! Das mit den Nummern läßt sich ja Systembedingt nur schlecht ändern. Ansonsten ist dieser Fehler bisher nur bei SMS zu E-Plus aufgetaucht! (Vielleicht liegt es ja auch an ihrem SMSC!)
    Die Vorhaltezeit ist ja hoch genug (Hatte meistens zu denn Zeiten wo die SMS nicht ankammen keinen Empfang! War aber doch innerhalb von 48 Stunden wieder im Empfangsbereich (-: )
    Kann eventuell noch einmal jemand anders, der "verschollene" SMS hatte, berichten in welches Netz diese gingen?
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
  11. #161
    Hab hier auch noch paar Infos für euch :
    Hab ihn gefragt ob das ein Problem ist, dass so viele Privatpersonen sich bei IB-Systems anmelden und nicht bei SMS3000. Und ich hab gefragt wenn wir zu SMS3000 wechseln, ob dann generell mein Tool benutzt werden darf.
    Hallo Joachim,
    sorry für die späte Antwort.. bin derzeit ein wenig im Stress
    Das ist gar kein Problem mit dem IB-SYSTEMS.DE Account - das Billing und die Aufbuchung geschieht vollautomatisch.
    Für SMS3000.DE existiert leider noch keine http Schnittstelle.
    Matthias Zwicker
  12. #162
    Rusher2k Gast
    Also mein Kumpel hat mir in C nen Programm geschrieben was in dem Alarm text immer Datum und uhrzeit einfügt weil einer usnere Kameraden sms erst 12std später erhalten hat und dann zur wache ist dort war er aber alleine ;).
    Wenn interesse besteht kann ich ihn mal fragen ob er es so basteln kann das es für jedne nutzbar ist.
  13. #163
    Original geschrieben von Franky11
    Hallo MiThoTyN
    Franky11
    Hallo Franky11,
    dein Problem lässt sich damit beheben, dass du in die Befehlszeile /SILENT reinschreibst, dann öffnet sich kein Fenster und das Senden geht wesentlich schneller.
  14. #164
    ich verwende auch den Befehl /SILENT. Trotzdem öffnet sich bei mir immer ein Fester :-(
    Hab ich womöglich ne ältere Version von IBBS ? wenn ich die EXE alleine starte wird allerdings der Parameter /SILENT mitaufgeführt.
  15. #165
    Nabend !!
    Das mit dem /SILENT bedeutet NICHT, dass die SMS schneller gesendet wird. Nur das eben kein Fenster angezeigt wird. Ansonsten ist der Ablauf aber identisch.
    Die Methode mit dem "start" in der Batchdatei ist da die richtige Lösung. Wenn das zu schnell geht mit den Verbindungen, kann man zwischen die einzelnen Zeilen noch ein "Sleep 100" machen.
    Dann wird das Absenden bischen auseinandergezogen.
    Muss man halt mal gucken.
    Ich denke nicht, dass es einen großen Zeitvorteil bringt, wenn ich über das Programm mehrere SMS nacheinander versende. Die Schritte sind identisch. Ob ich jetzt das Programm mehrfach starte, oder in ner Schleife die SMS verschicke.
    Ich glaube sogar, dass es mit dem "start" Befehl noch schneller geht, da er ja somit über mehrere Verbindungen die SMS echt parallel verschickt.
    Sollte man mal ausprobieren wie lange das dauert.
    @Rusher2k
    Wenn das wirklich so ne wichtige Funktion ist, dann werde ich die selbstverständlich in IBSS einbauen. Dann hat man das zusammen und brauch nicht noch ein extra Programm.
    Wie sehen das die anderen ?
