Seite 14 von 67 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242526272864 ... LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
    Es sind HUNDERSTEL, also gehts auch bis 100.
    Felix
    Habs bei dir zuerst falsch gelesen ;)
    Meinen Betrag hab ich aber schon wieder geändert.
    Wenn ich an die Stoppuhr denke, dann geht es hinter den Sekunden mit den Hundertstel Sekunden weiter, die gehen mit Sicherheit bis 100 bzw 99.
    Leider weiß ich auch nicht, wie ich das wegmachen kann.
    Gruß Andy
    Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
    Danke wieder was gelernt. Klingt ja auch Logisch.
    Vieleicht kennt ja noch einer nen Trick um das Problem mit dem Komma und der Zahl zu lösen.
    Franky11
    So Mädels !!
    Die neue Version 1.41 ist oben. Folgende Sachen hab ich geändert :
    - "Tags" für Zeit und Datum eingebaut.
    - Eingabemaske für manuelle Eingabe der Daten
    - Einige kleine BUG's entfernt
    Alles weitere ist in der Programmbeschreibung nachzulesen. Alles was neu ist, ist auch mit *neu* gekennzeichnet.
    Schönen Sonntag !
    Original geschrieben von andyruf
    @MiThoTyN
    Wär es möglich dass man in das IBSS.exe die Funktion einbaut, dort alle Handynummern zu speichern, einen Text vorgeben und Datum / Uhrzeit automatisch mit reinschreiben. Dann wäre das Problem mit den mehreren Aufrufen gelöst und man müsst nur einmal das IBSS.exe starten.
    Ne. Hab ich oben schonmal geschrieben. Das macht auch keinen wirklichen Unterschied und würde die Sache nur verlangsamen.
    Hast du auch "start" in der Batchdatei benutzt ? Und ne Pause zwischen den einzelnen Aufrufen ? Wenn nein, dann mach mal eine rein. Dann sind das wohl zuviele Verbindungen auf einmal. Das kann schon sein.
    Wie viele Verbindungen sind denn gleichzeitig möglich/realistisch?
    Felix
    Schau mal hier .. Hab ich mal beim googeln gefunden.
    Genau weiß ich das aber auch nicht. Kommt auch vielleicht auf den Server von IB-Systems an, wieviele gleichzeitige Verbindungen der von der selben IP annimmt.
    http://support.microsoft.com/kb/183110/DE/
    http://www.winfaq.de/faq_html/tip0485.htm
    http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=696845
    http://www.forumdeluxx.de/forum/arch...ex.php/t-84516
    usw .... Einfach selbst mal suchen.
    HI,
    habe gerade noch ein wenig die neue Version gestestet.
    Also eben hat das Versenden bzw. die Zustellung einer SMS knappe 5 Minuten gedauert :-( die SMS ging an Eplus und habe den Typ 4 verwedet. Bei Typ 2 dauert es hingegen nur wenige Sekunden :-)
    Problem bei ib-systems ?!?!
    Oder am Netzbetreiber, sprich bei E-Plus selbst.
    Das kann man nicht immer alles auf IB-Systems schieben.
    Vom Prinzip her macht das System bei IB-Systems nichts anderes, als die eingehenden Daten zum Netzbetreiber weiterzuleiten. Und das dauert sicher keine 5 Minuten.
    Und wegen eine SMS, die zu spät kommt, muss man sich auch keine Gedanken machen. Da kann ja immer mal was sein.
    Schicke noch mal paar SMS als Typ 4 zu unterschiedlichen Nummern und zu unterschiedlichen Zeiten. Wenn die dann immernoch 5 Minuten brauchen hak ich mal nach.
    @MiThoTyN
    Wenn man "Zeitlang" mit einfügt kommt bei mir trotzdem nur Stunden und Minuten als Zeit an. Vieleicht hat es ja noch einer bemerkt.
    Ansonsten einfach spitze das Teil.
    Franky11
    Lad's dir bitte nochmal runter. Hab den Fehler verbessert.
    @Goldi:
    Lies mal weiter oben, das liegt wohl an Eplus!
    TCS Gast
    @friend112:
    Danke jetzt funktioniert es kann es sein, dass wenn man %1 nicht aufruft dass es dann nicht funktioniert? Eigentlich brauche ich diesen Parameter doch garnicht.
    @MiThoTyN:
    Deine neue Version funktioniert prima und das Eingabefenster ist auch super.
    Bei mir setzt FMS32 immer [EOT] hinter die Nachricht. manchmal sogar 2 mal. Weiß einer von euch wie ich das weg bekomme?
    Gruß TCS
    Geändert von TCS (20.12.2004 um 21:46 Uhr)
    Kann sehr wohl sein! Dazu mußt die Bedeutung von % kennen.
    Die Abfrage funktioniert in einer Batch immer so: %1 = erster Parameter
    %2 = 2. Parameter
    Du darfst die Prozentzeichen nicht mit denen in FMS verwechseln!
    Also wenn du in FMS aufrufst: meineBatch.bat %2 "%3"
    Dann ist in der Batch %1 = %2, %2 = "%3"
    Hoffe das hilf dir weiter! Also wenn du die Batch vorher immer wie oben aufgerufen hast. Dann war die Unteradresse in %1 und in %2 war der Alarmtext! Dann kann es keine Übereinstimmung geben!
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    TCS Gast
    @friend112:
    Danke für die Erklärung. Jetzt ist mir einiges klarer geworden. Und es funktioniert auch alles wunderbar. Hab mich immer gewundert wieso es teilweise funktioniert und manchmal nicht. muss ich die "" bei %3 in meiner batch datei auch machen?
