Na,
das klingt doch schon recht gut.
Bei mir tritt im Moment bei Version 0.5 aber das Problem auf, das der Xampp sich hin und wieder aufhängt wenn ich das Auto Update aktiviert habe.
Hat noch jemand das Problem?
Na,
nein das problem ist mir nicht bekannt.
@bobdermeister
hast du auch schon den man status fehler und die anderen kleinigkeiten erledigt?
hast du schon das autoupdate/txt datei problem gelöst
lolax
- der man status fehler ist ja nich wirklich en fehler hab ich mich aber noch net drum gekümmert
- das autoupdate prob hab ich gelöst
- autoUpdate an/aus wird in der DB gespeichert (wenn es vorm logout an war ist es nach dem login immer noch an)
- Crusader als Datenquelle (leider noch kein POCSAG dafür aber FMSText)
- im moment arbeite ich an Tabs für die FMS Übersicht
wow
das hört sich echt gut an
hut ab... und wieder auf
hallo
habe gerade was gefunden, was andere leute noch gern hätten
Ein kleines Zusatzprogramm was man in FMS-pro einbinden kann. Es sollte oben links oder rechts in der Ecke bei 5-Tonalarmierung die Bezeichnung wie "FF XXX" und beim Status "RTW XXX - 3( 3 für Status)" anzeigen. Das sollte über alle anderen offenen Fenster für eine einstellbare Zeit erscheinen ;)
Es is ganz nützlich finde ich wenn man den Rechner länger anhat und dann den Rechner noch anders benutzt und man somit immer nachschauen muss wer was gedrückt hat oder Alarmiert wurde ;)
@bobdermeister
könntest du nicht noch ein kleines programm schreiben, was auf die mysql datenbank zurückgreift, und bei alarmierung einer bestimmten schleife, dann so ein popup fenster (internet explorer) generiert.
stelle mir das so vor.
ich melde mich bei fms32webview an, dabei werden meine individuellen einstellungen geladen.
da man ja nicht immer den iexplorer offen haben will und manchmal auch nur die wichtigen alarmierung sehen will. müsste dann irgendwie was in der taskleiste laufen.
@lolax: Danke dass du es auch in diesen Tread geschrieben hast.
http://funkmeldesystem.de/foren/show...threadid=15696
@BobDerMeister: Also die Funktionen hören sich ja echt super an. Ich bin schon sehr gespannt auf die neue Version. Wann kann man denn mit einer Veröffentlichung rechnen?
Gruß TCS
Hier noch ein Wunsch:
ähnlich wie bei FMS32 die Möglichkeit alle Stati auf ein Mal zurückzusetzen. :-)
die nächste Version ist da (beta 0.6)
download unter http://fms32webview.joerges.net
Changelog:
- AutoUpdate an/aus wird jetzt für jeden User in der DB gespeichert
- AutoUpdate funktioniert jetzt auch von mehreren Rechnern gleichzeitig
- POCSAG (nur FMS32)
- FMS Text (nur Crusader)
- ZVEI Statistik
- FMSCrusader als Datenquelle
- FZe können aus der DB gelöscht werden
- Tabs für die FMS Übersicht
Guten Morgen....*g*
hab die neue Version gerade eingespielt...jetzt hab ich folgende Fehlermeldung:
DB Error: no such field
mehr steht nicht mehr am Bildschirm!
Chris
Das hatte ich auch.
Hab die Datenbank neu eingespielt und dann gings. Jetzt bekomm ich beim Einloggen den Fehler :
Fatal error: Call to undefined method DB_Error::fetchRow() in C:\xampplite\htdocs\fmsWebView\include\auth.php on line 36
Gruß Joachim
hm...
wenn ich die Datenbank jetzt neu einspiele sind ja alle einstellungen welche ich schon getroffen habe futsch???
Oder kann man das anders machen?
Chris
Ich denke ersteres .....
Keine Ahnung ob man das anders machen kann.
Ich hatte zum Glück noch nix gespeichert ...
Gruß Joachim
Tja i hab da schon eine Menge gespeichert....
Aber eine Lösung hat es bei dir nicht gebracht oder? Also es funktioniert deswegen auch nicht?
Chris
arrr schon wieder die standartuser im .sql file vergessen. habe die 0.6 nochmal neu hochgeladen hoffe es geht jetzt.
die einstellungen zu übernehmen ist schwierig da sich an der db ein paar grundlegende sachen geändert haben. könntest es höchstens von hand machen - aber das dürfte ein wenig arbeit bedeuten.
Jetzt komm ich bis zu den Frames.
Im Hauptframe steht jetzt das :
SELECT * FROM user_fms WHERE uf_user=1 AND uf_tab= ORDER BY uf_order
DB Error: syntax error
Fatal error: Call to undefined method DB_Error::numRows() in C:\xampplite\htdocs\fmsWebView\fms.php on line 44
Woher kommt das nun ?
Hab die neue 0.6 geladen und die Datenbank neu erstellt.
Gruß Joachim
