Seite 10 von 22 ErsteErste 12345678910111213141516171819202122 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 326
Thema: PHP Auswertung für FMS32
  1. #136
    mit phpmy admin
    siehe bild
Hits:	797
Größe:	63,9 KB
  2. #137
    Hi!
    Wenn ich den Apache starte (nachdem ich den Pfad von FMSWebview eingetragen habe mittels Editor in die httpd.config Datei) kommt nur DB Error:connection failed...
    Ich komme einfach nicht weiter!!!
    Habe hier Win2k.
    Der SQL Befehl wurde richtig ausgeführt, die Datenbank habe ich fms32webview genannt, musste also nichts weiter anpassen in der db_config.php, localhost muss ja auch stimmen.
    ERLEDIGT!
    Läuft!
    In die Readme könnte man noch aufnehmen das man drauf achten soll entweder das Passwort root zu vergeben oder (wenn ein anderes genommen wurde) dies so zu hinterlegen im PHPAdmin
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    FME,Funkscanner,Funkgeräte,Zubehör,Ersatzteil- und Reparaturservice,Bequarzung,Programmierung
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de/kleinanzeigen">Unser kostenloser Kleinanzeigenmarkt - für IHRE Angebote/Gesuche</a>
  3. #138
    Hi!
    Wie kriege ich es denn hin das in der FMS Übersicht meine Fahrzeuge angezeigt werden?
    Ich kann zwar folgendes z.B. eingeben:
    Titel: ELW1
    Spalten: 2 (??)
    Organisation 6
    Land 9
    Kreis 5
    Standort 2
    Fahrzeug ELW1
    Kennung 0111
    Aber ich in der Übersicht nur ein Kästchen mit dem Titel, aber keine Fahrzeug....
  4. #139
    Original geschrieben von TobiForPresident
    Hi!
    Titel: ELW1
    Spalten: 2 (??)
    Organisation 6
    Land 9
    Kreis 5
    Standort 2
    Fahrzeug ELW1
    Kennung 0111
    bei fahrzeug kommt 01
    be kennung kommt 11
    es gibt doch keine wörter in einer fms kennung
  5. #140
    Danke lolax, jo das mir schon klar - das war ein Tippfehler da ich en Beispiel reinmachen wollt...
    Funktioniert nichts, Fahrzeug wird angelegt - sehe nur einen Rahmen mit dem Text des Fahrzeuges drin, kein Statussymbol oder Zeiten wie bei FMS32pro in der Übersicht z.b.
    Optionen führt FMS32pro aus, sind auch alle richtig eingebunden, es wird aber kein einziger Status angezeigt (normalerweise müssten ja auch unbekannte Fahrzeuge in der FMS Histroy stehen).
    Einfach nichts...
    Wie gebe ich denn z.B. folgende FMS Kennung ein (in welche Felder kommt was?):
    6A670111
    Die 6 für Organisation ist klar, A fürs Land ist klar, der Kreis wäre 67 normalerweise, die Fahrzeugkennung wäre 0111 normalerweise.
    Was ist denn der Unterschied zwischen Fahrzeug und Kennung und was kommt bei Standort hin?
    Die
  6. #141
    kennung, da kommt ein ganzer fms code von einem fahrzeug herein. musst dann aber bei behörde 10 hin schreiben.
    kannst so mehrere fhz fms in der zeile kennung rein schreiben
    Fahrzeug: 11 = ELW ;82 NEF --- das kommt hier rein
    Standort: sind die beiden zahlen welche vor der bezeichnung des fhz stehen : 82 bei 82-83;
    es kommt drauf an was du machen willst,
    willst du zum beispiel nur ein einziges fahrzeug hinzufügen dann sieht es so aus
    Titel: ELW Münster
    Spalten: 1
    Organisation: 10
    Land:
    Kreis:
    Standort:
    Fahrzeug:
    Kennung: 6A670111
    möchtest du zum beispiel ne ganze wehr anlegen
    Titel: FFWMünster
    Spalten: 3 zum bsp
    Organisation: 6
    Land: A
    Kreis: 67
    Standort: 01
    Fahrzeug:
    Kennung:
    jetzt werden alle fahrzeuge 6A6701XX eingetragen
    Geändert von lolax (27.01.2005 um 14:06 Uhr)
  7. #142
    wentzel Gast
    screenshots
    mich würde mal interessieren wie das bei euch im browser aussieht. ein paar screenshots vielleicht?
    danke ;-)
  8. #143
    Hi wentzel.
    So, dann kommt das raus - was ich im Anhang gepostet hab.
    Ich kriege einfach mehr nicht drunter, habe bei einem Kollegen gesehen das dann dort drunter die Kennung+Status standen...
    Bei mir kommt nur Text...
Hits:	639
Größe:	2,5 KB
  9. #144
    Hi Tobi !
    Die Fahrzeuge werden erst dann angezeigt, wenn sie auch wirklich nen Status gedrückt haben und damit in die Datenbank aufgenommen werden.
    Momentan gibt es bei dir in der Datenbank ja noch keine Fahrzeuge.
    Alternativ kannst du auch deine ganzen Fahrzeuge in die Datenbank importieren, dann bekommst du die alle sofort angezeigt.
    Siehe dazu etliche Posts weiter vorne.
    Gruß Joachim
  10. #145
    Hi.
    Habe die Fzg. hier mal manuell auf nen Status gesetzt, ist aber nichts passiert.
    Ich schau mal nochmal nach dem importieren meiner Fzg .habe aber dazu nichts gefunden...
  11. #146
    wentzel Gast
    frage!
    ich habe nun schon seit einiger zeit gesehen, dass ihr an diesem script arbeitet. doch eine endscheidene frage besteht bei mir noch. FMS32 Pro läuft auf eurem lokalen Rechner. Wo läuft das Script? Auf einem externen Server mit MySQL Datenbank, oder auch auf dem lokalem Rechner? Beim zweiten Punkt könnte ich es doch nur im Netzwerk betreiben (es sei den ich habe eine feste IP)
    Danke im Vorraus
  12. #147
    Hallo.
    Such mal nach dyndns, der Dienst übermittelt dir (anhand eines vollen Domainnamens wie: meinrechner.homeip.net) deine aktuelle IP zurück.
    Über solche Namen kannst du dann von überall auf der Welt auf dein LAN zugreifen.
    Sodele, ich habs jetzt mal geschafft das die .txt Dateien im htdocs Ordner angelegt werden - danach habe ich dann nachgeschaut: der Status wurde angezeigt - schon gefreut, weitere Statuse ausgewertet: nix passiert, keine Übernahme im FMS32Webviewer...
    In der .txt Datei dagegen steht alles drin, nur im Client nicht - auch nicht mit geleertem Cache und aktualisieren...
  13. #148
    wentzel Gast
    router
    machen router incl. firewall bei der sache ein problem?
  14. #149
    Richtig konfiguriert eigentlich nicht.
    Hast du mehrere Rechner musst du ein Port Forwarding von Port 80 von aussen -> intern auf die IP deines Rechners machen wo der Apache etc. läuft.
    Einige Router können sogar die aktuelle IP des ISP direkt in einen angegebenen DynDNS Account loggen - das ist am komfortabelsten - ist bei meinem Netgear VPN Router z.b. so.
  15. #150
    Hallo.
    So nochmal zu meinem Prob:
    Meine Statusmeldungen werden nicht übernommen. Ich habe nach wie vor eine leere Datenbank.
    Die .txt Dateien werden im "richtigen" Ordner angelegt (bei mir htdocs/fms32webview/datasource/fms32). Aber es passiert nichts.
    Gestern hatte ich das Erfolgserlebnis das 1 einziger manuell (zum Testen manuell gesetzt) gesetzter Status in der Übersicht angezeigt wurde (das war auch der erste). Alle weiteren Statusmeldungen wurden nicht angezeigt, obwohl diese in der Textdatei fms_fz.txt im richtigen Verzeichnis parat liegen.
    Habe das Testsystem jetzt nochmal auf ner anderen Kiste installieren, da passiert das Gleiche. Die Signale stehen in den .txt Dateien im richtigen Ordner aber anzeigen tut er gar nichts.
    Wenn ich mich in den Kennungen vertippen würde würde, müsste er ja zumindest in der FMS Histroy was anzeigen (ein Tippfehler bei den ganzen Kennungen ist aber ausgeschlossen).
    Habe die Fzg. so angelegt:
    Titel: BeispielKFZ
    Spalten: 1
    Organisation: 10
    Kennung: die komplette FMS Kennung...
    Wer weiß Rat?
    Danke
