Seite 3 von 22 ErsteErste 1234567891011121314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 326
Thema: PHP Auswertung für FMS32
  1. #31
    zu 1) ist nur ein schreibfehler in der fms_hist.php lässt sich leicht beheben
    zu 3) lag an dem alten media player auf dem rechner
    es läuft alles perfekt.
    nun vielleicht noch ein paar wünsche zu weihnachten aussern
    Feature Requests:
    1. da autoupdate sollte gleich an sein, wenn man fms32webview startet
    2. Zeitraum für FMS und ZVEI History wählbar, eventuell selektierbar über datum und dann noch zum verfeinern über zvei oder fhz
    3. editor funktion für die fahrzeuge sollte die funktion löschen beinhalten, da ja auch fhz in die datenbank gelangen, welche dort nicht rein sollen
    4. editor für zvei, um den schleifen einen text zu ordnen zu können
    Feature Requests:
    DB Pruning (Datensätze nach x Tagen löschen)
    FMS Crusader als Datenquelle
    Geändert von lolax (27.11.2004 um 10:15 Uhr)
  2. #32
    frage wieviel schleifen werden bei euch rechts oben angezeigt?
    bei mir irgendwie nur die letzten zwei tage
  3. #33
    include/zvei_class.php
    Code:
    17			      .'WHERE h.time>='.date('YmdHis', time()-86400)
    wenn du die zeile änderst oder auskommentierst kannst du dir so viele anzeigen lassen die du möchtest.
  4. #34
    genau diese zeile hatte ich gesucht
  5. #35
    wie wäre es denn wenn man auf die zahl (status) in der fms.php klicken kann und dann rechts oben im frame, zu diesem fhz eine fms history angezeigt bekommt?
  6. #36
    moin zusammen
    gibts denn schon was neues?
    vielleicht so ein weihnachtsupdate
  7. #37
    weihnachtsgeschenke gibt es erst an weihnachten ;)
  8. #38
    FlorianMI Gast
    Problem..keine Daten
    ich habe alles so konfiguriert wie beschrieben..leider bekomme ich aber auf der Weboberfläche keine daten. in der Datenbank stehen auch keine.
    Laut install.txt:
    x:\pfad\zu\php\phpcli.exe "x:\pfad\fms32webview\fms32_ga\fms.php" %1 %3 1
    Leider gibt es das Verzeichnis fms32_ga in der ZIP datei nicht.
    Iche habe den Pfad einfach auf das fms32webview\fms.php gestellt. Allerdings versucht dann das Script von FMS32Pro aus auf die fms32.php zuzugreifen mit der folgenden ausgabe ..siehe fehler.jpg
    Was habe ich falsch eingestellt...HILFE! *g
    Flo
Hits:	388
Größe:	90,0 KB
  9. #39
    da hat sich in der README ein kleiner Fehler eingeschlichen. Es muss heissen:
    6. globale aktionen im FMS32pro einstellen
    für FMS FZ->LST: (?????????0)
    "x:\pfad\fms32webview\datasource\fms32\fms_fz.exe" %1 %3
    für FMS LST->FZ: (?????????1)
    "x:\pfad\fms32webview\datasource\fms32\fms_lst.exe" %1 %3
    für ZVEI: (?????)
    "x:\pfad\fms32webview\datasource\fms32\zvei.exe" %1
    desweiteren gibt es ein kleines problem wenn man php4 nutzt.
    php4 Benutzer müssen in include/fms_class.php und include/zvei_class.php die private und public deklarationen in var deklarationen umändern weil php4 noch kein public bzw private kennt.
  10. #40
    FlorianMI Gast
    Habe ich geändert, leider immer noch keine Einträge in der Datenbank.
    Woran könnte das denn noch liegen?
  11. #41
    vermutlich werden die fms_fz.txt, fms_lst.txt und zvei.txt im fms32 verzeichniss angelegt. eigendlich sollten sie nach ..../fms32webview/datasource/fms32/
    wenn du im fms32 einmal ein protokoll nach ..../fms32webview/datasource/fms32/ speicherst (egal ob fms oder zvei) werden auch die *.txt files dort angelegt. dann sollte es gehen.
  12. #42
    FlorianMI Gast
    Das war das Problem...
    habe einmal ein FMS Protokoll als fms_fz.txt in das Web-verueichnis gespeichert, dann funzt es :-)
    Besten Dank
  13. #43
    FlorianMI Gast
    Pocsag
    nachdem ich das nun zum laufen gebracht habe, taucht bei mir ein Problem auf.
    Und zwar geht es um die Auswertung von Digitalalarm Pocsag.
    Leider kommt die nicht so ganz rüber, spricht der Text fehlt und auch die richtige Schleifenbezeichnung.
    Anstelle der 7+1 stelligen Zahl (RIC+Func) steht in der Datenbank nur eine 2-stellige Zahl. Der Text irgendwie noch garnicht.
    Wenn ich dir irgendwie helfen kann, meld dich.
    Sonst funzt das schon echt super.
    Florian
  14. #44
    pocsag ist noch gar nich implementiert genau wie FMS Folgetelegramme. Kommt aber alles noch.
  15. #45
    hallo
    das hört sich ja alles toll an
    hast du eine aktuelle to do liste
