Hallo Martin,
Antenne ging eben raus.
Ja,ja, das ist schon ein Problem mit den Gummiwendelantennen. Die Antennen, die bei den Scannern beiliegen, arbeiten meist irgendwo zwischen 120-150 MHz. Für 4m BOS ist also die Frequenz zu hoch, für 2m zu tief. Aber in diesem Bereich liegen halt viele andere Funkdienste und Amateurfunk, die man mehr oder weniger gut empfangen kann. Jede dieser Antennen hat nur EINE Frequenz wo sie optimal geht. Geht man höher oder tiefer, wird sie immer schlechter. Aber das ist bei jeder Antenne dieser Art so.
Nun kann man aber dadurch, dass man mehrere Wicklungen baut, eine Antenne auf mehrere Frequenzen abstimmen. Sozusagen hat man dann einfach 2 Antennen in einem Gehäuse. Natürlich beeinflussen sich die beiden Wicklungen, und das ist die Kunst, beide so abzustimmen, dass die 2 Frequenzen ein sauberes SWR haben. Theoretisch könnte man schon etliche Resonanzfrequenzen in eine Antenne bauen. Aber ich bin persönlich von diesen eierlegenden Wollmilchsäuen nicht begeistert. Die Beeinflussung gegenseitig ist schon nicht vernachlässigbar.
So, ich kann´s mal wieder nicht lassen, jede Menge zu schreiben.
Euch allen ein schönes Wochenende ohne Alarmierung!!
Viele Grüße
Wolfgang
