Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Welche Antenne ist besser?
    Guten Morgen!
    Ich besitze den Scanner Uniden UBC-60. Standartmäßig ist eine Gummiwendelantenne angebracht.
    Allerdings möchte ich gerne mit günstigen Methoden meinen Empfang verbessern und bin auf eine ebay-auktion gestoßen, wo eine 60cm Teleskopantenne für 10 Euro Sofortkauf angeboten wird.
    Denkt ihr, dass es sich lohnt, diese Antenne zu kaufen?
    Link
    Bild:
    Gib lieber 10€ Mehr aus Und dann weisst du das Du Quali hast :
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...726049073&rd=1
    Mfg Andre
    Meine Antenne sieht nicht sehr viel anders aus:
    (Sorry für die schlechte Qualität, ist ein Handyfoto.)
    Kann denn eine Antenne mit der gleichen Größe eine bessere Leistung haben? Kenne mich diesbezüglich überhaupt nicht aus.
    Hi ja, Die ist Extakt abgestimmt auf 4meter Bos Bereich und 2m Bos Bereich also ich habe sie auch Super Empfang nur zu empfehlen!!
    Nur blöd, dass mir vor 5 Minuten die letzte weggeschnappt wurde.
    Ich guck mal, ob die noch in anderen Auktionen angeboten wird und dann kaufe ich mir die. Vielen Dank.
    Natürlich kann sie das.
    Die Standard-Gummiwendelantennenen die bei den Scannern mitgeliefert werden, sind ja gewöhnlich Breitbandantennen die einen sehr großen Frequenzbereich abdecken.
    Jeh kleiner der Bereich auf den eine Antenne abgestimmt ist, desto besser die Empfangsqualität. Dabei spielt die größe der Antenne nicht unbedingt eine Rolle.
    Grundsäztlich kann man aber sagen, jeh höher der zu empfangende Frequenzbereich, desto kleiner (kürzer) die Antenne.
    Habe sie gerade schon in einer anderen Auktion vom gleichen Verkäufer erworben ;-)
    ok
    Hallo Freunde,
    ich möchte mal noch was hinzufügen: zunächst einmal geht eine Antenne gut, wenn sie ein Viertel der Wellenlänge hat. Wenn man 300 durch die Frequenz teilt, erhält man die Wellenlänge. ( Diejenigen, die das schon wissen, bitte nicht böse sein, wenn ich es noch mal erkläre ). Bei 85 MHz sind das also 3,5 m ( 4m gerundet ). Ein Viertel davon also 88 cm. Und da haben wir es: die Teleskopantenne ist mit 60 cm zu kurz. Sie würde aber bei 173 MHz ( 1,73 m ) gut gehen, wenn man sie auf etwa 43 cm auszieht. Für 4m also nicht so gut brauchbar, wohl aber für 2m.
    Was die Länge bei Gummiwendelantennen betrfifft. da darf man nicht von der Länge ausgehen. Ich baue Antennen mit 10 cm Länge von 60 MHz bis 180 MHz. Alle sind gleich lang! Es ändert sich nur die Lage bzw. die Anzahl der Windungen. Also bei solchen Wendelantennen bloß nicht von der Länge auf die Frequenz schließen.
    Bei Fragen bitte mailen. Ich helfe gerne!!
    Viele Grüße
    Wolfgang DK3IJ
    Schön, dass du alles so ausführlich erklärst - das hat mich schon in deiner E-Mail begeistert. Deine Schüler können sich freuen ;-)
    Kenne mich leider nicht so gut mit den technischen Voraussetzungen aus, mir geht es in erster Linie um den guten Empfang.
    Primär wichtig sind für mich die Frequenzen
    86.335 und 85,795 im 4m Band bzw. 173,200 und 173,5600 im 2m Band. Laut der Artikelbeschreibung deiner Antenne bei ebay habe ich ja genau die richtige Wahl getroffen.
    Geändert von Tuborg (23.10.2004 um 14:13 Uhr)
    Hallo Martin,
    Antenne ging eben raus.
    Ja,ja, das ist schon ein Problem mit den Gummiwendelantennen. Die Antennen, die bei den Scannern beiliegen, arbeiten meist irgendwo zwischen 120-150 MHz. Für 4m BOS ist also die Frequenz zu hoch, für 2m zu tief. Aber in diesem Bereich liegen halt viele andere Funkdienste und Amateurfunk, die man mehr oder weniger gut empfangen kann. Jede dieser Antennen hat nur EINE Frequenz wo sie optimal geht. Geht man höher oder tiefer, wird sie immer schlechter. Aber das ist bei jeder Antenne dieser Art so.
    Nun kann man aber dadurch, dass man mehrere Wicklungen baut, eine Antenne auf mehrere Frequenzen abstimmen. Sozusagen hat man dann einfach 2 Antennen in einem Gehäuse. Natürlich beeinflussen sich die beiden Wicklungen, und das ist die Kunst, beide so abzustimmen, dass die 2 Frequenzen ein sauberes SWR haben. Theoretisch könnte man schon etliche Resonanzfrequenzen in eine Antenne bauen. Aber ich bin persönlich von diesen eierlegenden Wollmilchsäuen nicht begeistert. Die Beeinflussung gegenseitig ist schon nicht vernachlässigbar.
    So, ich kann´s mal wieder nicht lassen, jede Menge zu schreiben.
    Euch allen ein schönes Wochenende ohne Alarmierung!!
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Antenne
    @oszillator
    habe schon zwei von Deinen Antennen in Gebrauch.
    Ich wollte nur noch einmal hier im Forum bestätigen, dass die Antennen erste Sahne sind.
    Meine absolute Kaufempfehlung!
    Schönes Wochenende!
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    Kann man die antenne auch mit einem Pl anschluss kaufen??
    Re: Antenne
    Original geschrieben von vhf-technik
    @oszillator
    Schönes Wochenende!
    ich kann die Antenne auch sehr empfehlen.
    @Andre151:
    Es gibt Adapter BNC <-> PL.
    mfg Ebi
