Xenon schrieb am 04.11.2004 17:07:
Hallo erstmal...
hab eine Frage bezüglich des Einlötens der Bauteile. Hab mir das Bild vom Einbau angeschaut. Darin steht, dass das graue kabel weggelassen werden kann. Meint der damit nur die eine ader oder das gesamt kabel.
das einlöten des IC's (Max 232) und des Com-ports ist klar. aber wo kommen die Elkos dran und muß ich eine verbindung nach vorne zu den pins anlöten?
vielen dank im voraus.
Schau Dir die einzelnen Beiträge nochmal genau an:
http://funkmeldesystem.de/foren/show...threadid=15547
Du benötigst nur ein einziges Kabel, welches Pin 12 vom IC mit einem der vorderen PINs vom Ladegerät verbindet. An dieser Stelle musst Du die Verbindung zwischen der großen und kleinen Platine am betreffenden Pin unterbrechen (siehe Foto).
