Zur Alarm-LED: Man könnte nen Umschater nehmen. Entweder geht das neu verlegte Kabel auf den Auswerter der Relaissteuerung (Dann einfach auf die Lötbrücke vorne schalten) oder eben auf den MAX 232. Hab ich noch nicht probiert, aber sollte eigentlich gehen.Original geschrieben von 66251
Ergänzung:
zu 2.: Hab ich mit einem 0,8 mm-Bohrer und Dremel gemacht, ging auch ganz gut.
zu 3.: es waren Pin 11 und 12.
Wenn man einen IC-Sockel für den Max232 verwendet, kann es sein, dass der IC zu hoch ist für die Oberschale des Ladegerät-Gehäuses.
zu 4.: Tipp: Das Plus-Beinchen muss in die quadratischen Lötpunkte, das Minus-Beinchen in die runden. Man kann statt Elkos auch Tantal-Kondensatoren nehmen. Die sind kleiner in ihren Abmessungen bei gleicher Kapazität.
P.S. Gibt es eine Möglichkeit die Funktion der roten Alarm-LED zu behalten, trotz Umbau?
