Seite 5 von 5 ErsteErste 12345
Ergebnis 61 bis 74 von 74
Thema: Programieradapter Patron pro ft
  1. #61
    Ja Fotos wären sehr gut. Danke.
    Ich werde das dann mal probieren.
  2. #62
  3. #63
    Frage: Die Verbindung Programmiergerät <--> COM Port erfolgt durch ein Null-Modemkabel???
  4. #64
    Wenn ein Nullmodemkabel ein Sub-d-Kabel ist, dann ja.
    Zumindest heissen die bei Conrad so... und am günstigsten bekommst Du sie bei reichelt.de
  5. #65
    Nein, im Normalfall ist ein "Verlängerungskabel". Bei Nullmodemkabeln sind rxd/txd gekreuzt.
  6. #66
    Oder so.. ich glaube das Ding heisst auch SUB-D-Verlängerung
  7. #67
    Kurze Frage:
    Der Max232N was benötigt der für Kondensatoren beim Einbau in die Ladeschale vom Patron? 1uF oder? (oder doch 0,1uF)
    Der hier: http://de.rs-online.com/web/p/bus-li...633D424F544826
  8. #68
    Servus!
    Seite 6 im Datenblatt des verlinkten Artikels.
    Dahoam is do wos Gfui is.
  9. #69
    Sag ich doch, 1uF ;-)
  10. #70
    hatte mal zu meinem LGL516 einen gekauften Programmieradapter und dann per RS232-USB Adapter an den PC angeschlossen. Hat auch alles funktioniert.
    Jetzt wollte ich in mein LGL 516 den gekauften Programmieradapter und den RS232-USB Adapter verstecken. Wollte dann eine USB-Buchse in das Gehäuse einbauen.
    Der Programmieradapter war auf einer ziemlich großen Platine zusammen gelötet. Habe dann alle Bauteile von der Platine entfernt und z.B. die Kondensatoren direkt an die IC-Fassung angelötet. Genauso die Kabel zu den PINs und zu dem RS232-USB Adapter. Habe dann die USB-Buchse mit dem RS232-USB Adapter verbunden.
    Die 5V der USB-Buchse benutze ich für den RS232-USB Adapter und für den MAX232.
    Der RS232-USB Adapter wird vom PC erkannt und funktioniert auch. Bekomme jedeoch keine Verbindung mit dem DME hergestellt.
    Kann man das denn überhaupt so machen? Oder geht eine Spannungsversorgung gar nicht, weil sich dann irgendwas stört?
    Hab hier im Anhang mal ne Skizze vom Aufbau (Bitte nicht hauen, wenn das nicht fachgerecht ist).
    Die erste ist vom Programmieradapter und die zweite ist jetzt mein Eigenbau.
Hits:	313
Größe:	213,4 KB
ID:	14374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	268,4 KB
  11. #71
    Du hast denn MAX232 und die Kondensatoren im Ladegerät auf die Platine gelötet richtig?
    Wenn ja muss der Netzstecker des Ladegerätes zum Programmieren eingesteckt sein, weil die Bauteile direkt vom LG ihre Spannung bekommen. Nach deiner Zeichnung hast du aber die Bauteile gleichzeitig noch an die Stromversorgung vom USB angeschlossen, das dürfte dann nicht gehen.
    Diskutiere nie mit einem Idioten, er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung.
  12. #72
    Nein, habe den MAX232 und die Kondensatoren nicht auf die Platine gelötet.
    RS232 - USB Adapter hab ich diesen: http://www.produktinfo.conrad.com/da...R_IC_de_en.pdf
  13. #73
    Danke vielmals für die Bauanleitung !
    Funktioniert einwandfrei !
  14. #74
    ich wei das Thema ist schon etwas älter aber ich habe eine Frage dazu.
    Ich habe eine LGL516 nach dem Bild umgebaut. Die Programmierung
    der Melder funktioniert auch einwandfrei, nur das Relais und die LED
    wird während der Programmierung angesteuert. Kann mir jemand
    sagen was ich dazu noch ausbauen muss, damit die LED und das Relais
    deaktiviert ist?
    Vielen Dank!
    Gruß Mario
