Original geschrieben von Buebchen
Hmm. Mal so aus dem Kopf:
1. Platine aus LGL herausnehmen. Dazu am besten das Antennenkabel ablöten. Sonst ist es extrem viel Gefummel. Man muss ja auch von unten rankommen, um alles einzulöten.
2. Für den MAX 232 und die Kondensatoren mit ner Absaugpumpe die Lötpunkte frei machen.
3. Max 232 einlöten. Vorher Pin 10 und 11 (oder war's 11 und 12 ? - Musst Du mal auf meinem alten Bild nachsenen) nach oben biegen.
4. Kondensatoren einlöten - siehe auch mein Bild
5. Kabel vom Federkontakt an den MAX 232 anlöten
6. RS 232 Buchse einlöten
7. Lötbrücke vorne (Schräge Platine auf Basisplatine) trennen
8. Alles wieder zusammenbauen. Fertig
Ergänzung:
zu 2.: Hab ich mit einem 0,8 mm-Bohrer und Dremel gemacht, ging auch ganz gut.
zu 3.: es waren Pin 11 und 12.
Wenn man einen IC-Sockel für den Max232 verwendet, kann es sein, dass der IC zu hoch ist für die Oberschale des Ladegerät-Gehäuses.
zu 4.: Tipp: Das Plus-Beinchen muss in die quadratischen Lötpunkte, das Minus-Beinchen in die runden. Man kann statt Elkos auch Tantal-Kondensatoren nehmen. Die sind kleiner in ihren Abmessungen bei gleicher Kapazität.
P.S. Gibt es eine Möglichkeit die Funktion der roten Alarm-LED zu behalten, trotz Umbau?
