Ja das Set kenn ich schon, mir war nur nicht klar, ob im Standartgehäuse das Loch für den zweiten Schalter noch nicht drin ist.
Achso.
Und wie können wir uns das nun vorstellen? Da ist einen Art Ausbruch vorbereitet, oder?
Das ist komplett fertig drin. Da klebt nur die Standartblende oben drauf. Von innen ist es zu sehen. Also muss man eigentlich nur die Standartblende ablösen, den Stecker mit 6 punkten einlöten, die neue Blende draufkleben und die Köpfe wieder reinstecken.
Jetzt hab ich das gerafft. Ich dachte das ist das koplette Oberteil, dabei ist das nur die Blende aus Leichtmetall, oder Alu, oder was auch immer.
Mich hatte die Aussage von Grisuchris mit dem "Aufkleber" irritiert.
Ich sag mal etwas dickerer Kunststoff
Ich hab zum Thema MIthören beim BMD noch mal eine Frage.
Ich habe einen BMD da, bei dem ist das Mithören über die Lötbrücke und den EInschaltknopf geregelt.
Wenn ich diesen einschalter also aif Stufe I oder II stelle, dann kommt kein Einschaltpiep wie normalerweise beim BMD.
Wenn ich den Melder auf Stufe aus, I oder II haben und lege den Akku ein, kommt auch nicht dieser Einschaltpieps.
Heute Früh habe ich das ganze mal Probiert, da kam komischer Weise der einschaltpieps als ich den Akku eingelegt habe. Nur leider kann ich nicht mehr sagen, inw elcher Stellung dabei der Knopf stand.
Was ist nun bei dieser Mithöreversion normal ??
Wann müsste der Einschaltpieps kommen. Doch eigentlich wenn der Akku eingelegt wird, da ja der BMD nicht ausgeschaltet werden kann, oder ??
Kann das auch was mit dem Kodierstecker zu tun haben ?
Zuvor war ein Wiederprogrammierbarer drin, jetzt ist ein normaler drin.
Danke schon mal für die hilfe.
Eisi
Geändert von EISI (20.09.2007 um 15:46 Uhr)
Hi EISI,
Die Antwort hast du dir quasi schon selbst gegeben. Das heißt Einschaltpieps! Wenn du nun aber deinen Melder auf Stellung 0 stellst ist der Melder nicht aus sondern auf Mithören. Du kannst ihn also nicht Ausschalten und somit durch drehen des Knopfes auch nicht mehr Einschalten, also kommt auch kein Einschaltpieps. Wenn du nun aber den Akku entfernst ist der Melder aus. Somit schaltet der Melder beim Einlegen des Akkus ein (unabhängig von der Drehposition des Schalters) und du erhälst auch einen Einschaltpieps in der Lautstärke worauf der Schalter steht (1/0: leise; 2: laut).
Mfg. friend112
Wer suchet, der findet!
Ja, so weit war ich jetzt anhand des probierens auch schon.
Aber was mir jetzt noch eine Frage aufgibt.
Hab ich den Wiederprogrammierbaren Stecker drin, ist es so wie von dir beschrieben und man kann auch mithören.
Hab ich aber einen ganz normalen Stecker drin, kommt beim Akku einlegen kein Einschaltpieps und der Melder bleibt auch beim Mithören stumm.
Also hat das Mithören doch was mit dem Stecker zu tun, oder ?
