Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Motorola BMD: Auslösen beim "eigenbau Mithören"
    Lauschi Gast
    ich habe hier einen BMD von einem bekannten, dieser ist mit der Mithörfunktion, die über den Lötpunkt und die Drahtbrücke hergestellt wird, ausgestattet.
    Wenn der BMD jetzt auf Mithören steht -> ursprüngliche AUS - Stellung, löst er dann bei eingehender Alarmierung aus?
    Gruß Michael
    Geändert von Lauschi (12.05.2004 um 23:50 Uhr)
    also bei der Variante die ich kenne löst der BMD auch in der Stellung AUS = Monitor mit Signalton aus.
    Holger
    JA! Er löst definitiv aus!
    -MKG-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Lauschi Gast
    Hi Leute,
    danke für eure Antworten!
    Gruß Michael
    geThiGh Gast
    hallo habe eine frage
    weis wer wie ich den bmd umlötun muss, damit er auf vollerlautstärke mithören kann?
    mein bmd is so umgelötet das er auf der 0/aus funktion auf mithören geschalten ist aber nur mit der lautstärke 1... kann ich ihn so umlöten das er auf der lautstärke 2 auf mithören geschalten ist?
    lg chris
    Lauschi Gast
    das geht meines Wissen nicht, du kannst nur die Lautstärke selbst verändern.
    Am Poti unter der Quittungstaste.
    Um Uhrzeigersinn drehen und er wird lauter.
    Bei mir merkt man auch keinen Unterschied zwischen I u. II.
    Sind beide gleich laut!
    Gruß Michael
    geThiGh Gast
    ich meine auch das die mithör funktion eingestellt is wenn die lautstärke auf 2 is des müsste gehen oda
    lg
    Lauschi Gast
    Um Uhrzeigersinn drehen und er wird lauter......
    geThiGh Gast
    ja schon aber bei der mithörfunktion auf dem 0schalter/aus schalter ist die mithör funktion geschaltet durch die lötbrücke.. oder kabelbrücke keine ahnung kann man die nicht so lösten das sie automatisch aktiv wird wenn ich auf den stufr2 schalter umlöte?
    SteveHH Gast
    Du willst also den Lautstärkenschalter statt dem Ein/Aus-Scahlter für diese Funktion nutzen !? Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Ich habe zwar keinen BMD hier, aber ich werde mal schauen, ob man nicht irgendwo einen Schaltplan / Foto von der Platine herbekommt.. dann werde ich mal schauen.
    Steve
    Lauschi Gast
    guck mal auf der Melderseite der Feuerwehr Buxtehude
    www.feuerwehr-buxtehude.de
    Technik -> Funkmeldeempfänger -> Motorola -> BMD
    Da findest du alles was du brauchst an Schaltplänen!
    geThiGh Gast
    hallo
    komme leider nicht wirklich weiter bei der seite
    lg chris
    HI.
    musst mal hier schauen. man muss nur schauen welche kontakt für die stufe 2 ist!
    http://www.ginko.de/user/flasche/familie/bmd-frei.html
    Dennis
    Gruß Dennis
    Stop Leute.
    Um die Mithörfunktion zu aktivieren muss an den Auswerter die Batteriespannung angelegt werden. Wenn ihr nun den Ein-Aus-Schalter in Stellung "zwei" zum Mithören haben wollt müsste er rein theoretisch die Batteriespannung auf Pin 8 schalten - nur da hängt die NF-Endstufe dran. Und die wird das nicht verkraften.
    ~Joe~
    Lauschi Gast
    Hallo gethigh,
    ich empfehle dir dieses Set einzubauen, dann hast du ruhe, kannst auf jeder Lautstärkenstufe hören und den Melder ausschalten wenn du willst.
    http://www.emmerl.de/Shop/pd834731182.htm?categoryId=16
    Gruß Michael
    Edit:
    @gethigh:
    Benutze doch mal bitte Satzzeichen! Es fällt sehr schwer, deine Beiträge zu lesen.
    Gruß Michael
    Geändert von Lauschi (21.04.2005 um 17:07 Uhr)
