Ergebnis 16 bis 30 von 37
Thema: Motorola BMD: Auslösen beim "eigenbau Mithören"
    Original geschrieben von Lauschi
    Hallo gethigh,
    ich empfehle dir dieses Set einzubauen, dann hast du ruhe, kannst auf jeder Lautstärkenstufe hören und den Melder ausschalten wenn du willst.
    http://www.emmerl.de/Shop/pd834731182.htm?categoryId=16
    Gruß Michael
    Edit:
    @gethigh:
    Benutze doch mal bitte Satzzeichen! Es fällt sehr schwer, deine Beiträge zu lesen.
    Gruß Michael
    Ist vielleicht etwas OT meine Frage, aber weiß zufällig jemand wo ich die Schalter einzeln beziehen kann? Hab hier nämlich schon 3 BMD mit defektem Schalter liegen, und das Auslöten aus anderen, übriggebliebenen "Bastelgeräten" ist doch sehr mühselig...
    Bei Emmerl gibt es auf jeden Fall nur den kompletten Mithörsatz, aber den will ich ja nicht haben...
    Sven
    Lauschi Gast
    Musst mal beim Emmerl frage, bei Conrad oder Reichelt wird es diesen Schalter nicht geben.
    Aus dem Bild ist etwas auf dem Schalter eingeprägt.
    Kannst ja mal Googlen...
    Gruß Michael
  3. #18
    geThiGh Gast
    diese teile besitze ich bereits zumindest einen Kodierstecker (wenn das das ding für den 2. knopf ist *g*) und den rest...
    lg chris
  4. #19
    Lauschi Gast
    Hä???
    Was hat der Kodierstecker mit dem zweiten Schalter zum Mithören zu tun?
    Du kaufst das bei Emmerl angebotene Mithörset, baust es ein und dann kannst du Mithören. Ohne Probleme, ohne Pfusch und in allen Lautstärken.
    Nen Kodierstecker hat in erster Linie nichts mit dem Mithören zu tun.
    Der RPG3 eventuell, aber das ist ein anderes Thema.
    Gruß Michael
    Edit:
    Das Teil oben links im Bild auf der Emmerl-Seite ist ein Schalter der in den BMD eingelötet wird.
    Kein Kodierstecker!!!
    Gruß Michael
    Geändert von Lauschi (21.04.2005 um 17:21 Uhr)
  5. #20
    geThiGh Gast
    mein ich ja
    also theoretisch kanns auf der 2er stufe nicht funkn
    lg
  6. #21
    Lauschi Gast
    Nein,
    es funktioniert nicht.
    Baue das Set ein und es geht!
    Natürlich musst du dann die vorhandene Lötbrücke zum Mithören entfernen.
    Dann kannst du einstellen:
    Melder [ ein / aus ]
    Mithören [ ein / aus ]
    Alarmierungs bzw. Mithörlautstärke [ I / II ]
    Ich denke jetzt haben wir soweit alles geklärt.
    Gruß Michael
  7. #22
    Ich möchte mal wissen, wie schwer es ist bzw. welcher Aufwand es ist, diesen zweiten Schalter für Mithören einzubauen ?!?!
    Man muss doch auch ein Loch ins Gehäuse bohren, oder ?
  8. #23
    http://www.oppermann-telekom.de/bmd-montage.html
    das Loch ist schon da, da ist nur ein Aufkleber drüber.
  9. #24
    Jou hab grad mal einen aufgemacht, der keine hat.
    Also wirklich keine große Sache.
    Danke.
  10. #25
    Ich hab mal ein Bild angehängt, Eisi, da muß nichts "gebohrt" werden ;-)
    Gruß Geheiagent
    Edit: Da wart ihr beide schon wieder schneller ...
Hits:	232
Größe:	43,2 KB
  11. #26
    Ja das Set kenn ich schon, mir war nur nicht klar, ob im Standartgehäuse das Loch für den zweiten Schalter noch nicht drin ist.
  12. #27
    Achso.
    Und wie können wir uns das nun vorstellen? Da ist einen Art Ausbruch vorbereitet, oder?
  13. #28
    Das ist komplett fertig drin. Da klebt nur die Standartblende oben drauf. Von innen ist es zu sehen. Also muss man eigentlich nur die Standartblende ablösen, den Stecker mit 6 punkten einlöten, die neue Blende draufkleben und die Köpfe wieder reinstecken.
  14. #29
    Jetzt hab ich das gerafft. Ich dachte das ist das koplette Oberteil, dabei ist das nur die Blende aus Leichtmetall, oder Alu, oder was auch immer.
    Mich hatte die Aussage von Grisuchris mit dem "Aufkleber" irritiert.
  15. #30
    Ich sag mal etwas dickerer Kunststoff
