Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 18 von 18
Thema: 2. Funkhörer am FuG7b
    Von welcher Sprecheinrichtung ist kein Ton zu hören, von beiden ?
    Genauer gefragt: Von der als "erste" angeschlossenen oder der "zweiten"..
    .. übrigens seltsam, trotz einwandfreier Verkabelung funktioniert bei unserem
    ELW die Zweitbesprechung auch nicht fehlerfrei, vom Teledux-BHA im hinteren
    Raum ist Funkbetrieb möglich, im Fahrerraum geht nur Hören, Status und Sendetaste, aber keine Modulation auf dem Sender.. Der BHA ist in Ordnung,
    wurde mit dem "funktionierenden von hinten" ausgetauscht, und auch mal gegen
    den vom 2m FuG .. die 15pol Verbindung ist auch auf allen 15 pins i.O. (war
    nich angenehm, das durchzuklingeln ^^) ..
    Nun, seltsamerweise von beiden nicht. Ich zweifele jetzt schon mal drann das ich überhaupt mit nem normalen Funk 75 was durch das Dux auf den Ähter bring. Kann das mit dem Dux zu tun haben? Weil wenn ja mussich erstmal schauen wann ich an ein normales Fug 8 oder 7 rankomm.
    Muss ich nochmal das Ganze etwas aufwärmen.
    Wir haben nun oben gezeigte Schaltung an ein FuG7b abgeklemmt. Auf der einen Seite (der dauerhaft geschaltenen) einen Radiodata FMS-Handhörer, auf der anderen Seite einen Funk 750 Handhörer (der vorher wahrscheinlich an einem Teledux verdrahtet gewesen ist). Vom FMS-Hörer her funzt das Ganze Prima. Allerdings vom anderen Hörer her net. Das Mikro hat etwa einen Widerstand von 220Ohm. Kanns sein das hier ein Verstärker von nöten ist? Tschuldigt, aber hier bin ich mit meinem Latein etwas am Ende.
