Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: 2. Funkhörer am FuG7b
    Adar2000 Gast
    Ich hab leider über die Suchfunktion nichts passendes gefunden.
    Ich brauche bei einem FuG7b eine 2. Sprechstelle.
    Bis jetzt hab ich nur rausgefunden das die sendertastung und ein Lautsprecher über die Fern-Buchse angesteuert werden können. mit dem Mikrofon hab ich allerdings noch nichts gefunden.
    deshalb ergeben sich jetzt folgende Fragen.
    1. Kann ich einen kompletten Funkhörer parallel schalten?
    2. wenn das nicht geht, kann ich nur das mikro parallelschalten und evtl über die Sendertastung mit nem relais so steuern das es nur angeht wenn der 2.te Hörer benutzt wird?
    3. gibts sonst noch ne lösung?
    vielen Dank schon mal!
    wir haben bei uns einen zweiten Funkhörer einfach parallel aufgelötet.
    Funktioniert einwandfrei.
    du hast die Sache eigentlich schon gut durchschaut. An der Fernbedienbuchse kann man kein Mikrofon anschließen.
    Also geht es nur an der Handapparatebuchse.
    1.) D.h. du musst eine Art Umschalter bauen damit sich bei einem Parallelbetrieb die Mikros nicht stören. Dazu benötigst du 1 Relais und 1 Diode. Anbei hab ich dir das mal schnell aufgezeichnet.
    Die restlichen Pins (B,D,E,F) einfach bei den Handapparaten und am FuG parallel schalten.
    2.) es gibt Auflagen von Handapparaten in der sich ein Umschalter befindet (ähnlich Telefongabelschaltern), der obige Umschaltung macht.
Hits:	1507
Größe:	21,6 KB
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Ich muss das nochmal kurz aufgreifen. Ich möchte die Schaltung von Kai gerne für ein FuG8b mit zwei Funk70-Hörern realisieren.
    Welches Relais sollte man verwenden? Ich habe bei Conrad dieses hier ausgesucht:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/503078/
    Kann man dieses Relais bedenkenlos verwenden, oder gibt es irgendetwas, was ich zusätzlich beachten muss?
    grinch317
    Wichtige Frage...
    Hallo, suche schon lang diese Möglichkeit, nur habe ich in dem Fahrzeug dieses Funkgerät verbaut, mich würde es Interessieren, ob die Schaltung auch bei diesem Funkgerät funktioniert?!?!
    .........> http://www.moba-paffenholz.de/bos-fu...ron-8b-fms.jpg
    Würde mich über eine Antwort freuen...
    Ein Fug8b! Da geht man für gewöhnlich mit dem zweiten Hörer hinten an die Sub-D25, oder auch an die Klemmleiste der zugehörigen Mobilhalterung.
    Ja genau das wäre ja das einfachste, nur würde unsere Fachwerkstatt in unser Fahrzeug nur einen Funkhörer mit Ruf I und II einbauen, von daher ja die Frage ob man an dieses Funkgerät zwei dieser Funkhörer:
    http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDgwMA==/$%28KGrHqV,!iUE8e8+JK1CBPVi%28H8iFQ~~60_72.JPG
    einbauen kann und wenn ja, an welche klemmen vom Sende und Empfangsteil würde der zweitsprechhörer angeschlossen werden?
    oder müsste ich die zuvor genannte Schaltung nutzen?
    Mfg Master_112
    An der Mobilhalterung müsste eigentlich beschriftet sein welche Klemmen für Hörer, Sprechkapsel, PTT sowie (wenn nötig) Ruf I und Ruf II gedacht sind.
    Lässt sich diese Beschriftung nicht mehr lesen, nimmt man eben Anschlußpläne zu dem Ascom Fug8b her.
    Zum Klemmblock habe ich glaube ich selber nichts hier, müsste ich selber googeln oder aber soeine Mobilhalterung hier haben zum durchtesten.
    Direkt an der Sub-D25 Stiftleite hinten am Gerät sind das:
    Pin 18: Empfangsanzeige/SQL (grüne RX-LED wenn vorhanden)
    Pin 19: +12V Stabilisiert (braucht der Hörer für die PTT)
    Pin 20: Sendertestung, wird durch PTT auf +12V (Pin 19) getastet.
    Pin 21: Hörkapsel Masse
    Pin 22: Hörkapsel Heiß
    Pin 23: Sprechkapsel Masse
    Pin 24: Sprechkapsel Heiß
    Pin 25: Masse
    Sind noch Tasten für Ruf I + Ruf II am Hörer, dann tasten diese +12V auf:
    Pin 16: Ruf I
    Pin 17: Ruf II
    Mitnichten...warum denn solch eine schwachsinnige bastellei, wenn es nach normal üblichem Anschlußschema völlig richtig sogar noch einfacher ist?
    Wie gesagt: Bei den Fug7b ging es nicht anders, weil diese Geräte eine zeite Sprechstelle niemals vorgesehen haben.
    Fug8b sind aber ALLE für einen zweiten Hörer vorgesehen - einfach hinten an die Klemmleiste, wie in tausenden anderen Fahrzeugen auch. Nach Standard eben.
    Wer da jetzt soeinen Kunststück bastelt um zwei Hörer parallel an eine NATO-Buchse zusammen zu stricken, gehört geteert und gefedert. :-)
    Nicht zuletzt auch, weil der "Lüsterklemmencharakter" im Funk, den bisher nur verleizelte FF-Fahrzeuge für sich beanspruchten, neuerdings sogar in der Infrastruktur der POL eingebaut wird.
    Mir ist da vor einigen Wochen so einiges aus dem Gesicht gefallen, als ich ne Störung hörte. Der Polizist stand da ganz trocken neben und ergänzte....seit knapp nen Jahr, geht mehrere Stunden täglich so...alles Schrott!
    Und warum? Weil irgendwelche Spacken es nichtmal hinbekommen zwei Relais die nur wenige Km auseinander stehen ordentlich, störungsfrei zu vernetzen!
    Innere Sicherheit? Gibt's nicht mehr...wurd verramscht...vor vielen Jahren bereits.
    Das nötige kompetente personal wurd offenbar teils in Rente, teils nach Harz IV abgeschoben...anders kann man sich sowas nicht mehr erklären.
    Mit welcher Software hast du die Zeichnung gemacht?
    Felix
    Adar2000 Gast
    Erfolgreich angeschlossen!
    Hallo und Danke nochmal!
    hab gestern den Umschalter angeschlossen, funktioniert einwandfrei!
    Steffen
    Wir wollen evtl. auch eine Zweite Sprechstelle am FuG 8b? in einem unserer Fahrzeuge anschließen.
    Darf ich nochmal kurz zusammenfassen, und euch bitten, ob das alles so passen würde?
    Ich nehme eine Nato-Einbaubuchse und schließe die parallel zur ersten Natobuchse mit Ausnahme der Mikrofonleitung die von einem Relais umgeschaltet wird. Das Relais erhält seine Steuerspannung von der Sendertastung des zweiten Höhrers, die durch eine Diode von der Sendertastung des ersten getrennt ist. Richtig so?
    Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
    Vielen Dank jetzt schon,
    duese
    Genauso so ist es.
    Ja, jede Menge.
    Z.B. kann man beim FuG 8b auch an der 25pol Anschlussbuchse am SE-Teil eine 2. Sprechstelle anschließen. Dafür braucht man aber einen Hörer mit 500 mV Ausgang bzw. einen Mikrofonverstärker.
    Diese Anschlussform ist sehr sinnvoll wenn man am Bedienteil direkt einen Handapparat angeschlossen hat und so lästige und unschöne Kabel, z.B. auf dem Amaturenbrett, vermeiden will.
    Gruß Kai Stollberg
    Vielen Dank
    Kabel sollten kein Problem sein, da (wenn ich mich jetzt nicht arg täusche) eine Nato-Buchse im Armaturenbrett verbaut ist und da sollten sich die Kabel ja dann abzweigen lassen.
    duese
    Entschuldigt bitte das ich etwas den Totengräber spiele.
    Aber ich habe folgendes Problem. Habe oben beschreibenen Umschalter gebaut.Nun habe ich ihn gestenr ganz stolz ausprobiert an unserem Tischeinbau Teledux 9 mit nem Kabel wo ne Natobuchse dran ist. Also, angeschlossen, einen Hörer genommen (Funk 75) und mal ausprobiert. Umschaltung funktioniert, das Mikro des einen Hörers wird flachgelegt. Aber nun zum Problem: Es ist beim Sprechen keine Übertragung zu hören. Alle Drähte sind nach obiger Zeihnung richtig angeschlossen, Kurze gibts auch keine. Woran kann das liegen? Brauch ich inen Mikroverstärker für? Letztenendes soll diese Schaltung an einem FuG7b betrieben werden. Bitte um Nachhilfe und Nachsicht wegen der Totengräberrei.
