Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Diskr. - Pc Kabel
    Diskr. - Pc Kabel
    ich benutze das Kabel von meiner zweiten Pc Box um meinen Scanner zum Pc zu verbinden. Muss ich mir lieber noch ein anderes Kabel kaufen und funktioniert dies auch gut ???
    MFG Schokoriegel
    Was willst du uns damit sagen?
    MFG Johannes
    Ich wollte wissen was ich genau für ein Kabel brauche und ob das Kabel von meiner Pc Box auch funzt ???
    was soll eine PC Box sein?
    dur brauchst ein Audiokabel mit einer Abschirmung. Meist Klinke 3,5mm Eingang im PC-> Line IN und vom Scanner je nach dem was dort verbaut wurde (Cinch; Klinke ; Sonst.)
    Generell gil:
    versuch ist es wert.
    Auch ist ein Poti manchmal sinnvoll so 300KOhm da kann man sich den Pegel für den Eingang optimal einstellen bis man tadellos auswerten kann.
    MFG Jo
    Hab es mal gerade getestet. Der Eingangspegel ist nicht so das ware. Wo kann das Kabel denn kaufen ??? Bei Conrad hab ich es bis jetzt noch net gefunden.
    MFG Julian
    Also welches Kabel du brauchst hängt von mehreren Faktoren ab.
    Welchen Scanner hast du ? Wo soll das Kabel angeschlossen werden (Disk-Ausgang oder Kopfhörer) ? Was ist da für eine Buchse dran ?
    Vom Prinzip her ist das dann entweder ein Kabel mit 3,5mm Stereo-Klinkenstecker auf beiden Seiten, oder ein Kabel mit 3,5mm Klinke auf einer Seite und Cinch auf der anderen.
    Gibts bei www.reichelt.de unter den Bestellnummern
    AVK 118 und AVK 119
    Reichelt ist viel besser und günstiger als Conrad.
    Die Sache mit dem Pegel kann auch ne Einstellungssache sein.
    Das muss nix mim Kabel zu tun haben.
    Hier wär dann noch schön zu wissen was fürn Prog du benutzt und was du auswerten willst.
    Gruß Joachim
    @MiThoTyN
    Danke erstmal für deine informative Antwort.
    ich habe an meinem Scanner einen Disk-Ausgang ausgang dran und will den mit meinem LineIn eingang von soundkarte verbinden. Zum auswerten von BOS Funk benutze ich FMS32 Pro Version 3.1.4 .
    Welches Kabel sollte ich mir denn nun holen ???
    MFG Schokoriegel
    Welche Buchsenform hat denn Dein DA? Klinkenbuchse oder Cinch oder ...?
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hab hier mal nen pic drangehängt
    MFG Schokoriegel
Hits:	217
Größe:	20,0 KB
    Leider etwas unscharf, aber das sieht mir stark nach 3,5mm Klinkenbuchse aus, passt nen Kopfhöhrer rein? Wenn ja dann ist es einer.
    ... würde sagen 2,5mm klinke
    http://www.ugsanel-erh.de
    Also 2,5mm für nen Ausgang würde ich als ungebräuchlich bezeichnen, er muss halt mal testen ob nen Kopfhörer reinpasst, so von der Größe her kann ichs nicht genau erkennen.
    ja, nen Kopfhörer passt rein.
    MFG Schoko
    ... geht doch gut, spart Platz
    ... muss er aber löten können, für das Kabel ;-)
    Wenn nen normaler Kopfhörer rein passt würde ich sagen ganz klar ein 3,5mm-Klinkenanschluss!
    Also, wie mein vorredner schon schreibt, kannst du löten?
    Wenn du ein abgeschirmtes Kabel möchtest, was zu empfehlen ist, dann kann man sich das schon gut selbst basteln.
    Wenns nicht geschirm sein soll dann tut es eines von den Reichelt-Fertigkabeln, ich persönlich nutze soeines, allerdings schreibe ich auch nur FMS-Stati über den normalen Kopfhörerausgang vom Scanner mit.
