sollte vorhin nur gemient sein,
selber löten und ein schönes Koaxialkabel nehmen,
da gibts ganz schön dünne, die reichen und du hast keine Probleme wegen den Störungen die dein PC (vgl. elektromagnetisches Feld) von sich gibt.
Ist wirklich zu empfehlen, wenn du willst nimmst ein RG58 Kabel das bekommt man in jedem Elektronikerladen für 60Cent/m
Innere Leitung ist dann der vordere Teil an dem 3,5mm Klinkestecker und was am RG58 Kabel außenrum als Isolierung (Drahtgeflecht) diehnt, kommt an das hintere Ende des Steckers.
...und das Auswerten geht problemlos.
Evtl. kann man auch noch ein Poti (100KOhm) dazwischenschalten um den Pegel des NF (Disk.) -Signals etwas zu regeln. Hilft manchmal wie ein Wunder ;-)
MfG Johannes
Zitieren
