Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Parameterübergabe und Umlaute
    Hallo FMS-Master,
    Das programm dient dazu eine bereits bestehende ASCI Datei n eine Ansi Datei umzuwandeln. Das heißt, wenn du eine Datei über eine Batch speicherst, wird Sie automatisch im für Windows nicht komplett leserlichen Format geschrieben. Diese bereits geschriebene Datei kannst du dann mit dem Prog in ein reines Windows Format ändern.
    Bei meiner SMS Alarmierung mache ich es z.B. so, dass ich die Datei erst einmal in Temp.txt speichere.
    Dann rufe ich das Programm auf:
    ansiasci (Quellordner)\Temp.txt (Zielordner)\Alarm.txt /an /o
    Die Alarm.txt wird dann mit dem Handy auf Reise geschickt.
    Das "/o" bewirkt, dass die Datei jedes mal überschrieben wird, ohne zu fragen.
    Das "/an" bewirkt, das die Umwandlung von ASCII nach ANSI stattfindet, alternativ könnte man mt "/as" von ANSI nach ASCII umwandeln.
    Ich hoffe das hilft dir weiter!
    Mfg. friend112
    P.S.: Du kannst damit also auch Manuell jede bestehende Datei nachträglich umwandeln!
    Geändert von friend112 (08.02.2004 um 14:35 Uhr)
