Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Parameterübergabe und Umlaute
    Hallo Gruppe!
    Ich hoffe hier ist jemand der mir helfen kann.
    Ich habe in der letzten Zeit einiges an
    Batches für Parameterübergabe geschrieben,
    und die laufen auch einwandfrei.
    Nur habe ich das lästige Problem das Die umlaute (äöüß etc.)
    in komischen zeichen wiedergegeben werden in der txt datei.
    Da das etwas unschön zu lesen ist wäre ich froh wenn mir
    jemand helfen könnte. Mit bestem dank
    FMS-Master
    evtl. mal die Suchfunktion bequemen: http://funkmeldesystem.de/foren/show...t=%2Aumlaut%2A
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hatte das selbe Problem!
    Suche einmal in Google unter den Begriff "ansiasci" damit kriegst du ein Befehlszeilenprogramm, dass den ASCII Code in ANSI Umsetzt. Du mußt es nur in deiner Batch hinzufügen mit dem Aufruf:
    Ansiasci [Quelldatei] [Zieldatei] /an /o
    Damit wird deine Unserliche (Quelldatei) in eine Leserliche (Zieldatei) umgewandelt, die du dann benutzen kannst!!!!!!!
    Viel Erfolg
    Mfg. friend112
    P.S. Hier ein Direktes Link zum download : http://dosware.de/download/ansasc.exe
    P.P.S: Du mußt bei der Angabe der Ziel und Quelldatei die Dos-Ordnerstruktur berücksichtigen (maximal 8 Zeichen, sonst Abkürzung mit ~)
    Geändert von friend112 (04.02.2004 um 07:45 Uhr)
    Umlautproblem
    Danke friend 112!
    Ich werde das teil mal runterladen.
    Habe aber noch eine Frage zur verwendung.
    Muss ich das umwandeln bevor ich den Text in die txt speichere
    oder kann ich das einmal im monat mit der ganzen Datei
    manuell starten? (Die txt. logt jeweils für einen Monat mit)
    Vielen Dank
    MKG FMS-Master
    Hallo FMS-Master,
    Das programm dient dazu eine bereits bestehende ASCI Datei n eine Ansi Datei umzuwandeln. Das heißt, wenn du eine Datei über eine Batch speicherst, wird Sie automatisch im für Windows nicht komplett leserlichen Format geschrieben. Diese bereits geschriebene Datei kannst du dann mit dem Prog in ein reines Windows Format ändern.
    Bei meiner SMS Alarmierung mache ich es z.B. so, dass ich die Datei erst einmal in Temp.txt speichere.
    Dann rufe ich das Programm auf:
    ansiasci (Quellordner)\Temp.txt (Zielordner)\Alarm.txt /an /o
    Die Alarm.txt wird dann mit dem Handy auf Reise geschickt.
    Das "/o" bewirkt, dass die Datei jedes mal überschrieben wird, ohne zu fragen.
    Das "/an" bewirkt, das die Umwandlung von ASCII nach ANSI stattfindet, alternativ könnte man mt "/as" von ANSI nach ASCII umwandeln.
    Ich hoffe das hilft dir weiter!
    Mfg. friend112
    P.S.: Du kannst damit also auch Manuell jede bestehende Datei nachträglich umwandeln!
    Geändert von friend112 (08.02.2004 um 15:35 Uhr)
    asci<->ansi
    Hallo friend112!
    Habe das kleine prog jetzt mal ausgiebig getestet.
    es funzt einwandfrei. vielen dank für den hinweis noch.
    Cya sagt der FMS-Master
    kein Problem,
    dafür ist man doch da (-:,
    Bis dann friend112
    Danny Gast
    ähnliches problem mit Clemail Und POCSAG
    Hallo habe Ähnliches Problem mit der übergabe von Clemail an SMS.
    folgende Batch habe ich:
    @Echo off
    cls
    Echo Alarmierung
    D:\Mail\clemail.exe -to danny-mayer@gmx.de -from Silvana@gmx.de -fromname Alarm -smtpserver mail.gmx.de -popserver pop.gmx.de -popuser 563258 -poppass PASSWORT - subject "%*" -body no
    wait 10
    Da ich ja die Daten nicht speichere in einer Temp.txt oder so, wie kann ich diese Meldung dann umwandeln?
    Danny
    Also folgendes:
    Ich habe mir gerade die Anleitung von Clemail durchgelesen, du kanst anstatt [-Subject "%*"], den Befehl [-Subjectfile c:\alarm.txt] benutzen.
    Um diese Alarm.txt zu bekommen kanst du nun nach "echo Alarmierung" folgendes einfügen:
    set alles= %1
    set alles= %alles% %2
    set alles= %alles% %3
    echo Ergebniss ist %alles%
    echo %alles% > c:\temp.txt
    ansiasci c:\temp.txt c:\Alarm.txt /an /o
    So, nun kannst du Clemail mit der kleinen oben genannten änderung aufrufen und bekommst alles korrekt gesendet!
    Mfg. friend112
    Geändert von friend112 (18.02.2004 um 18:27 Uhr)
    Danny Gast
    meine neue Batch:
    @Echo off
    cls
    Echo Alarmierung
    echo %3>> c:\temp.txt
    D:\Mail\clemail.exe -to danny-mayer@gmx.de -from dannymayer@gmx.de -fromname POC32 -smtpserver mail.gmx.de -popserver pop.gmx.de -popuser 211789 -poppass**** -subjectfile c:\alarm.txt -body no
    wait 30
    Erbebnis:
    "Technische Hilfe, T|rvffnung
    Danny
    EDIT (by Quietschphone):
    in der Temp.txt steht der Müll ohne Umlaute und in Alarm.txt steht alles richtig!
    Aber versendet wir der Müll!
    ich habe auch schon einen kurzen wait befehl nach der Umwandlung eingebaut, aber ebenfalls ohne Erfolg!
    Danny
    hallo, hab mir grad mal die Meldungen als sms senden lassen und die Mails bei GMX im Netz gelesen.
    Anscheinend hat nur Outlook das Problem und sonst niemand!
    Obwohl ich normalerweise auch umlaute anschauen kann!
    Egal, wenn ich die SMS richtig bekomme ist okay!
    Danny
    @Danny:
    Wie oft soll ich Dir denn noch sagen, dass Du die Ändern-Funktion benutzen sollst? Willst Du uns Mods hier verar....?
    Quietschphone
    Hi Danny,
    du soltest in deiner Batch noch das ">>" durch ein ">" ersetzen, sonst wird die Datei immer nur verlängert!!!!!!!!!
    Und irgendwann ist dein Subject so lang, das du Probleme bekommst!
    Also habe ich jetzt richtig verstanden, dass es letzendlich klappt?
    Das freut mich dann für dich.
    Bis dann,
    Mfg. friend112
    Danny Gast
    Mods verarschen???
    Sorry aber ich weiß nicht was du willst?
    wenn ich einen fehler in meinem Beitrag habe benuzte ich die ändern funktion!
    WAS SOLL ICH DEN SONST MACHEN?
    und wenn sich zischenzeitlich etwas ergeben hat, brauche ich doch nicht alles von vorher zu löschen!
    und wenn ich das in der selben Mail schreibe sieht das ja toll aus!
    Ich habe schon gemerkt das es speziell quietschphone lieber wäre wenn ich das Forum verlasse!
    Schade eigentlich!
    Danny
    @ friend122 ja danke für die Mühe und Zeit, das ist halt ein wahrer Freund!
    davon gibt es hier sehr wenige!
    Geändert von Danny (18.02.2004 um 21:49 Uhr)
    Also, nochmal zum Thema "Ändern", auch wenn es OT ist:
    @Danny: Du hast gestern innerhalb einer dreiviertel Stunde drei Beiträge nacheinander verfasst. Das habe ich bei Dir schon öfter bemerkt, dies dann alles in einen Beitrag gepackt und Dich darüber per PN informiert und Dir auch erklärt, dass dies hier unerwünscht ist! Wenn Du dies dann trotzdem weiterhin so machst fühle ich mich von Dir verar....
    Das hat nichts damit zu tun, das sind ganz einfach Sachen, an die sich JEDER hier im Forum zu halten hat, deswegen weise ich auch immer wieder drauf hin. Wenn ein Newbie kommt habe ich da noch etwas Nachsicht, aber bei jemanden mit über 100 Beiträgen denke ich schon, dass er es verstanden hat und sich etwas eingliedern kann!
    Und nochmal auf die Beziehung Danny <> Quietschphone zu kommen:
    Falls Du es schon bemerkt hast habe ich in den letzten Wochen genügend Zeit mit der Beantwortung Deiner Fragen verbracht, scheinbar zählt sowas ja nicht...
    Bekomm es nicht hin!
    Guten Tag,
    bei mir steht dann immer in der Betreffzeile : Echo ist angeschalten.
    kann mir jemand sagen warum das so ist?????
    Hier meine Batch!
    ECHO on
    if exist status.txt. goto.ende
    ECHO.>status.txt
    echo %*> c:\temp.txt
    ansiasci.exe c:\temp.txt c:\einsatz.txt /an /o
    C:\clemail.exe -to .......x.112@gmx.de -from einsatz@gmx.info
    -fromname FMS -smtpserver mail.gmx.net -popserver
    pop.gmx.net -popuser 22xxxxx -poppass PASSWORT
    -subjectfile c:\einsatz.txt -body no
    C:\wait.exe 20
    del status.txt
    :ende
    Ich habe da noch Befehle drin damit die Batch nur einmal startet!
    Nicht wundern! ;)
    Vielen Dank!!!
    C:\wait.exe 20
    del status.txt
    :ende
    Re: Bekomm es nicht hin!
    Code:
    @ECHO OFF
    if exist status.txt goto ende
    ECHO.>status.txt
    C:\clemail.exe ...
    C:\wait.exe 20
    del status.txt
    :ende
    Jetzt sollte sie funktionierten.
    Felix
