Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Parameterübergabe und Umlaute
    Original geschrieben von Brandmeister
    @ECHO OFF
    cls
    if exist status.txt goto ende
    ECHO.>status.txt
    echo "%*"> C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\temp.txt
    PAUSE
    ansasc.exe C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\temp.txt C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\einsatz.txt /an /o
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\clemail.exe -to xxxxx.112@gmx.de -from einsatz@gmx.info -fromname FMS -smtpserver mail.gmx.net -popserver pop.gmx.net -popuser xxxxxxx -poppass xxxxxxx -subjectfile C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\einsatz.txt -body no
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\wait.exe 20
    del status.txt
    :ende
    Steht jetzt immer noch das ECHO is on in der Datei?
    Wenn ja, dann ist das, was über den Parameter %* übergeben werden soll ein Leerstring.
    In älteren Betriebssystemversionen gab meines wissens nach nur die Parameter %0 %1 ... %9. Wenn man also sicher sein will, daß die Parameter korrekt ausgewertet werden , dann würde ich einfach folgende Zeilen nach der Zeile "ECHO.>status.txt" einfügen:
    echo Parameter * >> Status.txt
    echo "%*" >> Status.txs
    echo Parameter 0-9 >> Status.txt
    echo "%0" >> Status.txt
    echo "%1" >> Status.txt
    echo "%2" >> Status.txt
    echo "%3" >> Status.txt
    echo "%4" >> Status.txt
    echo "%5" >> Status.txt
    echo "%6" >> Status.txt
    echo "%7" >> Status.txt
    echo "%8" >> Status.txt
    echo "%9" >> Status.txt
    und aus den Zeilen
    del status.txt
    :ende
    machst Du
    type status.txt
    pause
    del status.txt
    :ende
    Der Inhalt von status.txt sollte mindestens
    folgende Zeilen beinhalten (ohne das führende Zeile x), in <> eingefaßte Texte beschreiben den Zeileninhalt in <<>> einfefaßter Text ist Kommentar:
    Zeile 1
    Zeile 2 Parameter *
    Zeile 3 <> ECHO ist ausgeschaltet (OFF).
    Zeile 3 Parameter 0-9
    Zeile 4
    Zeile 5 <> ""
    Zeile 6 <> ""
    Sobald ein Parameter leer wahr, sind alle nachfolgenden Parameter auch leer.
    Vielleicht kommst Du hierüber dem Problem auf die Schliche.
    FWP
    Ok geht habe es hinbekommen!!
    Vielen Dank für eure Mühe!
    Vielen Dank!!!!!
    Was mache ich falsch? Ich habe mit dem Programm ansiasci, welches sich im stammverzeichnis von c befindet (ebenso wie die entsprechende batch datei keinen erfolg.
    eigendlich sollte doch die testdatei.txt ohne umlaute so in die asci.txt mit korrekten umlauten umgewandelt werden oder nicht?
    @echo off & setlocal
    set "Datei=c:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Programme\Protokolle\T estdatei.txt"
    set "Datei2=c:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Programme\Protokolle\A SCI.txt"
    set mydate=%date:~-10,2%-%date:~-7,2%-%date:~-4%
    set mytime=%time:~-11,2%-%time:~-8,2%-%time:~-5,2%
    if exist "%Datei%" move "%Datei%" "%Datei%.bak"
    echo %mydate% %mytime% %1 %2 %3 >"%Datei%"
    if exist "%Datei%.bak" type "%Datei%.bak">>"%Datei%"
    ansiasci "%Datei%" "%Datei2%" /an /o
