Ergebnis 1 bis 15 von 91
Thema: [Anleitung] Druckplugin inkl. Karte
    Ja, unter location_dest ist die Adresse zu finden.
    Damit sie in einer bat verarbeitet werden kann, müssen vorher noch die Umlaute und Leerzeichen entfernt werden.
    In der bat selber holst du dir den übergebenden Parameter per %1 in deine URL.
    (C:\mapgenerator\wget.exe -O C:\mapgenerator\maps.png "http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=%1&zoom=17&size=1024x768&scale=2& maptype=hybrid&markers=color:blue|label:E|%1&senso r=false")
    Hier ist unser Druck, der ist schon bei 4 Feuerwehren und beim DRK im Einsatz.
    Zurzeit ist die Einrichtung noch etwas kompliziert, aber ich bin dabei ein Setupprogramm zu schreiben.
    http://feuerwehr-rees.de/intern/down...rmdepesche.zip
    Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit ;)
    MichaelB112
    Super! Und das dann doch so einfach :D
    Deine Zusammenstellung ist der Hammer, dennoch für mich zu krass...
    Das braucht Einarbeitung!
    Danke dennoch für den guten Tipp!
    Besteht denn die Möglichkeit die Route sich auch durch eine API URL zusammenstellen zu lassen - genau wie eine Karte?
    Danke!
    Eine Route über ne API mit statischer Ausgabe anzufordern wüsste ich nicht, das es geht.
    Es geht aber über JavaScript, siehe in den HTML Dateien.
    Zoomstufe festlegen
    Moin,
    vielen Dank für die ausführliche Dokumentation der umfangreichen Datei und JS Sammlung.
    Eine Frage bzw. ein Verbesserungsvorschlag ist gerade aufgekommen:
    Bei der Ziel-Karte kann eine Zoomstufe (bspw: 95) mitgegeben werden. Leider steht der dargestellte Ausschnitt in Abhängigkeit zur Länge der Route.
    Ist es möglich eine absolute Angabe zu hinterlegen, damit man unabhängig von der Routenlänge z.B. einen Radius von 200m um die Zieladresse darstellen kann?
    Kein Druck Möglich
    ich habe alles Installiert und angepasst wie es in der PDF beschrieben wurde. ich bekomme im alarmfall jedoch folgenden Fehler.
    07.08.2014 - 12:30:13.826 PluginController - Fehler im Plugin! Alarmdruck (Feuerwehr Horst7) Message: (java.io.FileNotFoundException: D:\Program Files\Alamos UG\firEmergency\Config\AlarmReport-Horst.jrxml\files\template\AlarmReport-Horst.jrxml (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden))
    07.08.2014 - 12:30:14.056 Throwable - net.sf.jasperreports.engine.JRException: java.io.FileNotFoundException: D:\Program Files\Alamos UG\firEmergency\Config\AlarmReport-Horst.jrxml\files\template\AlarmReport-Horst.jrxml (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
    07.08.2014 - 12:30:14.095 Throwable - at net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader.load(J RXmlLoader.java:176)
    07.08.2014 - 12:30:14.122 Throwable - at net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader.load(J RXmlLoader.java:156)
    07.08.2014 - 12:30:14.156 Throwable - at printing.PrintEngine.(PrintEngine.java:99)
    07.08.2014 - 12:30:14.173 Throwable - at printing.ExportEngine.(ExportEngine.java:24)
    07.08.2014 - 12:30:14.191 Throwable - at printing.Printing.run(Printing.java:75)
    07.08.2014 - 12:30:14.209 Throwable - at server.PluginController.run(PluginController.java: 95)
    07.08.2014 - 12:30:14.226 Throwable - at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    07.08.2014 - 12:30:14.243 Throwable - Caused by: java.io.FileNotFoundException: D:\Program Files\Alamos UG\firEmergency\Config\AlarmReport-Horst.jrxml\files\template\AlarmReport-Horst.jrxml (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
    07.08.2014 - 12:30:14.276 Throwable - at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
    07.08.2014 - 12:30:14.294 Throwable - at java.io.FileInputStream.(Unknown Source)
    07.08.2014 - 12:30:14.310 Throwable - at net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader.load(J RXmlLoader.java:171)
    07.08.2014 - 12:30:14.328 Throwable - ... 6 more
    firemergency 1.8.3
    Java 7 Update 67
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Marian
    Kann es sein, dass du dich im Plugin beim Pfad vertippt hast (.jrxml doppelt)?
    Oder heißt der Ordner mit der Vorlage wirklich "D:\Program Files\Alamos UG\firEmergency\Config\AlarmReport-Horst.jrxml\files\template\"?
    Mich irritiert im Pfad der Punkt, glaube das könnte den Fehler hervorrufen.
    Der irritiert mich auch. Ist von mir in firemergency auch richtig angeben.
    Ich vermute es ist ein Java Problem.
    wo hasten die Vorlagen hingepackt? in templat oder in den Config ordnern?
    Seit neustem kann man die in den config ordner packen damit beim updaten die Druckvorlagen mit übernommen werden!
    [url
    http://feuerwehr-rees.de/intern/download.php?f=Alarmdepesche.zip[/url]
    Wenn man Koordinaten als Basis nutzt sollte man im Alarmablauf keine Textersetzung benutzen. &1& und &2& werden ansonsten durch ein "+" verbunden, sodass nur &1& erkannt wird und die Karten im Ausdruck grau dargestellt werden ;)
    lippe
    Moin,
    kann mir mal einer mit ganz einfachen Worten erklären wie ich die Depesche inkl. Map (am besten 2 Maps, Fahrroute und Nahansicht des Ziels) erstelle ? Habe von Batch usw. null Ahnung.
    Zitat Zitat von enno82 Beitrag anzeigen
    Moin,
    In diesem Post http://www.funkmeldesystem.de/foren/...9&postcount=29 ist ein Link. In dem Ordner ist eine gute Anleitung zur Einrichtung.
    lippe
    Ich bekomme es nicht hin.
    KOmmen immer diese Fehler:
    Alarmdruck --- Errors were encountered when compiling report expressions class file:
    1. Syntax error on token "abgleichen", ; expected
    value = Dringend abgleichen mit Einsatzfax!!!; //$JR_EXPR_ID=15$
    2. Syntax error on token "Einsatzfax", = expected after this token
    3. Syntax error on token "!", Expression expected after this token
    4. Syntax error on tokens, delete these tokens
    value = "C:\Users\Enrico\Desktop\Alarmdepesche\Karte_Ziel\ Karte_Ziel.jpg"; //$JR_EXPR_ID=16$
    5. Syntax error, insert ";" to complete BlockStatements
    6. Syntax error on token "=", Expression expected after this token
    value = "C:\Users\Enrico\Desktop\Alarmdepesche\Route\Route .jpg"; //$JR_EXPR_ID=17$
    7. Syntax error on token "=", Expression expected after this token
    value = "C:\Users\Enrico\Desktop\Alarmdepesche\Karte\Karte .jpg"; //$JR_EXPR_ID=18$
    8. Syntax error on token "abgleichen", ; expected
    9. Syntax error on token "Einsatzfax", = expected after this token
    10. Syntax error on token "!", Expression expected after this token
    11. Syntax error on tokens, delete these tokens
    12. Syntax error, insert ";" to complete BlockStatements
    13. Syntax error on token "=", Expression expected after this token
    14. Syntax error on token "=", Expression expected after this token
    15. Syntax error on token "abgleichen", ; expected
    16. Syntax error on token "Einsatzfax", = expected after this token
    17. Syntax error on token "!", Expression expected after this token
    18. Syntax error on tokens, delete these tokens
    19. Syntax error, insert ";" to complete BlockStatements
    20. Syntax error on token "=", Expression expected after this token
    21. Syntax error on token "=", Expression expected after this token
    21 errors
    Orientier dich an den Druckvorlagen. Inhalt in Textfeldern, welcher kein Code ist muss in "" stehen. Das müsste glaube ich schonmal einen der Fehler auslösen. Ausgenommen sind Labelfelder, da geht das ohne "".
    Probier es doch erstmal die Standartvorlage von Rees. Wenn die gut durchläuft, kann man sich an die eigene trauen.
    Bei dem Rest kann ich leider nicht viel helfen.
    lippe
    Problem mit Zoom
    MichaelB112
    Habe folgendes Problem.
    Ich habe alles eingerichtet und es hat auch alles funktioniert. Habe da. 20 Tests gemacht.
    Nach dem Neustart des PC's wird jetzt aber die "Katre_Ziel" nicht mehr gezoomt!
    Kann mir da jemand helfen?
    Karten werden nicht generiert
    ich verwende den Ordner, welcher die Feuerwehr Rees zur Verfügung gestellt hat, um mir Karten ausdrucken zu lassen.
    Ich habe das ganze eingerichtet und als erstes mal über den Debug-Ordner getestet und es hat alles funktioniert. Dieser Test wird ja mit einer Adresse durchgeführt.
    Über FE lasse ich mir die Adresskoordinaten übergeben. Nun ist es aber so, dass die Bilder nicht generiert wurden. Im Anhang findet ihr die Bilder, welche generiert wurden. Die eine Karte, die generiert wurde, ist die Karte aus dem Test. Daran hatte sich also nichts geändert.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen, denn ich komme langsam nicht mehr weiter.
Hits:	1004
Größe:	4,6 KB
ID:	16438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1034
Größe:	36,5 KB
ID:	16439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	974
Größe:	767 Bytes
